Alt 04.07.2017, 16:02   #21
Zitat von prima5 Beitrag anzeigen
Ich erhoffe mir weniger eine große Ersparnis (an €€) durch meine Veränderung als viel mehr ein Wachstum an Erfahrung und Spaß beim Experimentieren. Durch den Verbrauch lässt sich eine positive Veränderung einfach gut abbilden. Einen Windkanal habe ich leider nicht im Garten:)
Okay.
Innenkoflügel sind natürlich von vorn - hinten gibt es ja keine Originalen.
Aber is ja nur so'n Labberkunststoff. Kann man gut anpassen.
Alt 04.07.2017, 17:26   #22
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Beim Umstieg von 13" auf 12" erhoffe ich mir von einer Reduzierung der Reifenbreite um 10mm ebenfalls eine Gewichtsersparnis des Rades.
Das wird so sein. Nur wirst du für 12" Räder keine (gescheiten) Reifen mehr bekommen. Meiner hatte serienmässig 12" Räder und ich musste deshalb auf 13" wechseln. Das habe ich beim Verbrauch deutlich gemerkt.
Gruss
Alt 05.07.2017, 11:38   #23
prima5
Okay.
Ich werde drauf zurückkommen sobald ich das Projekt in Angriff nehmen kann. Danke
Wenn die 12" Räder da sind werde ich die Räder wiegen und mit den 13" vergleichen. Werde die Reifen dann testen und schauen wie es weitergeht. Wenn sie nicht sind, dann kommen sie wieder weg. Ansonsten kommen meine beiden 13" Sätze weg. Sofern ich für die abgefahrenen 12" irgendwann keinen Ersatz finden sollte, kann ich immer noch problemlos wieder auf 13" zurück rüsten. Wie man vielleicht raus hört gibt es auch ein kleines Platzproblem was die Reifenlagerung angeht:)
Mehr zu sehen auf Youtube.com/bikerschlampe
prima5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 11:54   #24
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Die 13-Zöller sind aber ein ganzes Stück größer, sodass die Drehzahl gesenkt wird. Beim Umstieg auf 12" verkürzt sich demnach die Übersetzung. Ob das sinnvoll ist?
Wäre es dann nicht sinnvoll, rolloptimierte 13"-Reifen mit wenig Rollwiderstand zu kaufen.
PS: "ja" schreibt man mit jott.
aktuell: L7 AT,
Alt 05.07.2017, 12:14   #25
prima5
Laut Umfangrechner verändert sich dieser um etwa 5%.
Bin gespannt wie man dies im Alltag merkt.
Alt 05.07.2017, 13:36   #26
Reifengewichte hatten wir schon mal was zusmmengetragen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=39854
Alt 05.07.2017, 14:17   #27
prima5
Merci,
leider ist kein Gewicht für ein 13" Rad zu finden.
Es wird vermutlich auch nur ein direkter Vergleich zwischen meinen Reifen Sinn machen.
Ein 12" Rad unter 10kg ist auf jeden Fall schon mal ein guter Richtwert.
Laut dem Umfangsrechner soll das Fahrzeug übrigens etwa 12mm tiefer kommen. Das würde mir absolut in die Karten spielen.
Alt 05.07.2017, 14:44   #28
Schon 13 Zoll Räder wiegen unter 10 kg. Wichtig ist dann eben der Vergleich. Wenn sich der Abrollumfang um 5 % verringert, fährst du statt 100 km nur noch 95 km weit. Wenn der Verbrauch also nicht um mindestens 5 % fällt, ist er sogar höher als vorher. Der errechnete Wert ist schließlich nicht direkt mit den Werten mit den größeren Rädern vergleichbar. Rollwiderstandsoptimierte Reifen sind meiner Meinung nach in jedem Fall besser, da der Verbrauch schon wegen der kürzeren Getriebeübersetzung etwas steigen dürfte.
Alt 05.07.2017, 17:31   #29
Lupo
Diesen Wert kannst du evtl. mit einem anderen Reifenquerschnitt verbessern. Bei meinen 12" Rädern ab Werk hatte ich 145/80-12, mit den 13" jetzt 145/70-13. Es gibt da auch gesetzliche Vorgaben bezüglich Abrollumfang. Weiss sie aber nicht auswendig.
Alt 06.07.2017, 12:03   #30
prima5
Genau, die Veränderung müssen in einem Toleranzbereich sein. Veränderung in positive Werte sind bis xx (meine 7-10%) gestattet, negative Veränderung nicht. So habe ich es mal gelesen.
Hatte gestern die Chance meine Winterräder zu wiegen:
155/65 R13 Fulda Kristall Montero: Gewicht 12,1kg
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 16:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 21:12
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 20:24
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
