Alt 09.02.2019, 14:46   #21
Ich bin mit 0W40 von Meguin (Megol 0W-40 Super Leichtlauf Driver vollsynthetisch) immer bestens gefahren (M100 und M300).
0W30 würde ich nicht nehmen, wäre mir bei dem Motor (Graugussblock, Entwicklung aus den 80er/90er Jahren) im Warmzustand zu dünn.
Alt 09.02.2019, 16:56   #22
Ist 0W-30 warm nicht genau so "dünn" wie das empfohlene 5W-30?
Alt 09.02.2019, 18:24   #23
Doch, würde ich aber auch nicht nehmen. Nicht beim EJ-Motorrumpf.
Wird aber wahrscheinlich auf die ersten 300.000 km egal sein.
Nur: Warum soll ich 5W30 nehmen, wenn ein 0W40 sowohl besseren Kaltstart (hier etwas weniger Verbrauch) ermöglicht, als auch besseren Motorschutz im warmen Zustand (dafür hier etwas mehr Verbrauch)?
Freilich ist´s eine Glaubensfrage - alles außer 10W40 oder 15W40 und mineralisch kann der Motor wohl ab. Aber genau das haben - sogar die Werkstätten - reingekippt und sich nachher gewundert, wenn die Kolbenringe fest waren. Hauptsache 2 € gespart. 0W20 und 0W30 würde ich aber auch vermeiden, weil zu dünn!
Alt 23.02.2019, 12:18   #24
petermueller
Benutzerbild von petermueller
Ich bin 603 km gefahren. Autobahn zwischen 80 und 140. Dann habe ich 27,19l getankt. Reserve war an. Das entspricht 4.5l. Der Durchschnitt liegt nun bei 5.15.
160 kmh im 5ten Gang habe ich problemlos geschafft. Beschleunigung war mäßig und der 4te hätte sicherlich mehr Spaß gemacht. Ich habe aber noch Hemmungen, den Wagen dauerhaft so hoch zu drehen. Obwohl es Spaß macht
Andererseits habe ich keine Lust, als Verkehrshindernis zu fungieren.
Cuore L251 Spritmonitor
petermueller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2019, 20:19   #25
petermueller
2200 km gefahren. Ölverbrauch kleiner 1 Millimeter. Ich frage mich, ob ich das Öl wechseln soll. never change a running system.
Vmax gut 180 Tacho im 4 Gang und 170 im 5.
Im Bordbuch steht wohl 5w 30, also müsste auch 0w30 gehen, wenn 0w40 geht.
0w20 habe ich noch nie probiert. Es würde theoretisch Benzin sparen. Allerdings stellt sich die Frage nach der Vollgasfestigkeit.
0w20 sollte aber die höchste V-max geben.
Geändert von petermueller (02.08.2019 um 20:29 Uhr)
Alt 03.08.2019, 11:08   #26
Moin , wenn das und das Motoröl Werksvorschrift ist , dann ist dieses Öl auch hunderttausende Km getestet . Wenn irgendwelches andere Öl große Vorteile bringen würde , dann wäre es ja auch vom Werk aus empfohlen .
Gruß!
Alt 03.08.2019, 21:30   #27
petermueller
1. Ich vermute, das 0w20 kam erst später. Für Spritsparer kann es eine Alternative sein. In den USA ist es häufiger.
2. Zweitens habe ich M+S-Reifen. Mit Sommerreifen kann weniger Verbrauch möglich sein.
3.,Was den Verbrauch senkt, sollte auch die Vmax erhöhen.
Alt 04.08.2019, 09:37   #28
Moin !
Die Gleitlager im Motor halten deshalb unendlich viele Millionen Umdrehungen , weil die Lagerflächen von einem hauchdünnen Ölfilm getrennt werden , sich nahezu nicht berühren .
Zu dünnes ( heißes) Öl kann dann auf Dauer in die Hosen gehen .
Erhöhter Spritverbrauch bei viel Kurzstrecke kommt nicht nur von "dickem" , weil kaltem Öl sondern auch von zu niedriger Kühlwassertemperatur . Z.B. haben Langzeittest's ergeben , dass Kühlwasserstandheizungen nahezu gleich Sprit verbrauchen , wie dann beim Kaltstart vom Motor weniger verbraucht wird . ( Zus. Plus : in der Hütte war es sofort warm ) .
Nicht mehr lange hin , und ein "minus null W 10" , der halbe Liter für 150€ , wird als neue Wunderwaffe unters Volk gebracht .
Heitere Grüße!
Alt 14.09.2019, 23:50   #29
petermueller
Neues von der Spritsparfront
Diese Wochenende wieder an die Ostsee und zurück. Hin bin ich max 120 kmh gefahren, Klima war 50% an.
Verbrauch 4.25 L/100 km
Vor der Rückfahrt habe ich den Luftdruck erhöht von 2.1 bar auf 3 bar.
Verbrauch 4.04 L/100km
Alt 15.09.2019, 07:40   #30
triker66
Standard Luftdruck
Hey warum 3 bar in die Reifen gepumpt . Das bekommt denen nicht auf Dauer.
Ich sage nur Sägezahn. Und in der Mitte fährt sich das Profil ab.
Cuore l251 zu hoher Verbrauch markis Die Cuore Serie 5 25.04.2015 19:32
L251: Tachoumbau von Analog-KM-Zähler auf Digital möglich? drischnie Die Cuore Serie 25 19.01.2014 00:01
Fahrleistungen und Verbrauch L251 gg. L276 Sirion2012 Die Cuore Serie 12 03.10.2012 15:19
Verbrauch L251 oder Autowechsel? sweet scream Die Cuore Serie 46 21.07.2009 16:21
L251 Turbo umbau möglich ??? Abes Die Cuore Serie 29 10.01.2008 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
