Alt 23.12.2020, 17:47   #21
albert66
Anbei die versprochenen Bilder der Anschraub-Wischerblätter.
Habe es aber jetzt erst einmal so gemacht wie von Nordwind vorgeschlagen und neue Wischergummis eingezogen die ich noch in meinem Toyota-Regal gefunden habe.
Kann vielleicht jemand die Länge vom hinteren Wischerblatt an seinem L80 messen? Hinten fehlt bei mir leider das Wischerblatt komplett.
Dateityp: jpg 49F14FA4-37D1-4C9C-8912-87E6387F438D.jpg (14,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0B5F9075-7FAC-4A20-8169-CAEBB0A46F6B.jpg (14,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg EEA6E6DB-EA4B-447F-A506-FDED92ECC062.jpg (12,0 KB, 16x aufgerufen)
albert66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2020, 01:13   #22
tingle
Benutzerbild von tingle
Mahlzeit albert66!
Herzlichen Glückwunsch zu dem Kleinen! Der sieht ja noch echt spitze aus!
Zwecks Leistungssteigerung sollte da der 1,0 Liter aus dem Charade G11 und G100 reinpassen. Welche weiteren Anpassungen das dann noch erfordert, weiß ich allerdings nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest der Auspuff nicht so einfach passen wird. Eine gute Option wäre, auf Vorfacelift und damit auf einen einfachen Vergaser umzurüsten. Ich hatte bereits den direkten Vergleich und muss echt sagen, der E-Vergaser ist merklich Träger.
Bei meinem L80 habe ich eventuell mit viel Zeit irgendwann vor, bestehende Komponenten zu optimieren. Dann ganz klassisch, Kanäle bearbeiten, eventuell ein anderer Vergaser, wenn viel Geld über ist, auch das Feinwuchten von Kurbelwelle, Pleueln und Kolben. Das bringt nicht viel, man wird es aber dennoch an Laufkultur und Verschleiß merken.
Bei deinen Wischerarmen kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Da sind bei mir so Plastikhalter dran, auf die die normalen Scheibenwischer passen. Aber ich übernehme da auch keine Garantie auf Originalausrüstung, obwohl es danach aussieht. 33 Jahre ist viel für ein Autoleben...
Frohe Weihnachten dir und euch!
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2020, 05:13   #23
Moin .
Scheibenwischer : diese Konstruktion ( Wischerblatt seitlich neben dem Wischerarm ) funktioniert nur ratterfrei , wenn das Gelenk noch vollkommen spielfrei ist ; eine Art Fehlkonstruktion .
Ich messe heute noch mal meine " umgefeilten " Wischerarme . Zuerst würde ich aber Ersatzarme und einen Meßschieber beschaffen , denn das Abfeilen kann auch in die Hosen gehen . Vor allem nur mit Zollstock bekommt man keine exakt parallelen und aufs Zehntel genauen Flächen hin . Der abgefeilte Arm muß spielfrei und satt im Clips stecken .
Gruß!
Alt 24.12.2020, 09:31   #24
Für den L80 gibt es ganz normale Aufsteckclips zu kaufen. Da muss nix gefeilt werden.
Alt 24.12.2020, 13:04   #25
albert66
Messschieber habe ich min. 3 Stück. Nur sind die alle nicht digital und daher die Maße damit nur schwer zu fotografieren (daher kurzerhand der Meterstab)
Mike hast du mal einen link zu Wischerblättern die passen würden?
Hat keiner für mich ein Maß als Anhaltspunkt für die Länge des hinteren Wischer?
Alt 24.12.2020, 21:24   #26
Servus Albert - das Problemchen mit dem hinteren Wischer hätte ich mit einem dezent größeren Päckchen lösen können ... noch irgendwelche Fehlteile auf deiner "L80 Komplettierungsliste" ?
Schöne freie Tage wünscht der Mo .
Alt 25.12.2020, 06:22   #27
Allen ein friedliches Weihnachten !
Hallo Mike.hodel : welche passen , ich habe bisher mehrere Jahre vergeblich gesucht .
Wischerarm auf 7mm Breite und 3,6mm Dicke abgefeilt und Länge so gekürzt , dass der Knubbel einrastet . Wischerarm zweifach nachgebogen , einmal wegen der Freigängigkeit des Blattes und einmal damit das Wischerbblatt in den Endlagen parallel zu den Scheibenkanten liegt . Fett / Farbe auf das blanke Eisen , mit dünnem Edelstahldraht umwickeln zum Sichern .
Gruß !
Alt 27.12.2020, 08:41   #28
albert66
Hat hier jemand einen L80 Vergaser mit manuellem Choke abzugeben?
Auch bin ich auf der Suche nach Tieferlegungsfedern für den L80 oder den L201.
Angebote gerne an mich.
Geändert von albert66 (27.12.2020 um 08:43 Uhr)
Alt 15.01.2021, 12:15   #29
albert66
Ich habe jetzt die passenden Wischerblätter für vorne und hinten von Denso gefunden.
Dateityp: jpg B81DA882-DF40-4F25-AA5C-C20F318749BC.jpg (9,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 81639560-B133-44B1-9F9A-D8A71A5C605A.jpg (16,4 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0C381E55-AC4E-4D68-B5B7-66599892A5C7.jpg (8,7 KB, 6x aufgerufen)
Alt 15.01.2021, 13:55   #30
Hallo , berichte bitte unbedingt , ob diese Konstruktion ( Wischerarm neben dem Wischerblatt ) auch auf Anhieb , ohne Nachbiegen , einwandfrei läuft , also ohne Rubbeln , Flattern , Rattern usw. Vor allem bei relativ wenig feuchter Scheibe .
Bei mir hat das fast nie funktioniert , wahrscheinlich weil der Wischerarm ( Flachmaterial ) drehelastisch ist , und die Drehachse ( von oben gesehen ) aber nicht mit dem Blatt fluchtet .
Hoffentlich ist bei diesen neuen Blättern der Mangel ausgemerzt .
Wünsche Dir klare Sicht !
Cuore L201 Neuanschaffung albert66 Die Cuore Serie 72 27.04.2022 18:50
Neuanschaffung, brauche Rat. Alth_ea Die Cuore Serie 4 21.09.2011 16:51
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 21:12
Neuanschaffung Intschu-Tschuna Die Copen Serie 1 12.08.2008 09:39
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
