#21 |
Unserer macht auch Geräusche, könnte auch der Nockenwellenversteller sein, der sorgt ab und an für Geräusche, wenn das Öl älter wird oder sich der Ölstand um Minimum rum befindet. Dann ist wohl der Öldruck oben am Kopf etwas geringer und die Ventile klappern dann etwas, weil der Versteller etwas Spiel bekommt. Sollte er zwar nicht, ist bei uns aber auch kein Neumotor mehr mit 190.000km.
Jens |
#22 |
![]() Registriert seit: 04.07.2008
190 tkm - die Laufleistung würde ich mit meinem Dai auch gerne auf die Straße kriegen! Bin aber erst bei knapp 100 tkm und beim nächsten TÜV ist das Auto dann schon 16 Jahre am Rollen...
#23 |
![]() Registriert seit: 07.11.2008
ich hätte hier die Einspritzventile in Verdacht. Einspritzventile mit hoher Laufleistung können ein recht lautes Klappern erzeugen. Bei Motorausfall ist auch mindestens ein Ventil defekt. |
#24 |
Möglich, läuft jedoch noch einwandfrei. Mal wieder das Öl wechseln, ich hatte das mal leider etwas verschlampt und dann erst nach zwei Ölwechseln kurz hintereinander war der Dreck wieder brauchbar ausgewaschen und das Öl blieb länger ansehnlich. Nun schonen wir unseren auch nicht, den muß auch mal länger Autobahn Vollgas herhalten, mag der Dreizylinder sowieso nicht so sehr.
Jens |
| Umfrage: Hattet ihr schonmal eine Panne mit eurem Cuore? | Schoeneberg30 | Die Cuore Serie | 41 | 15.11.2021 10:15 |
| Böse Panne auf Autobahn - Was kann es sein ? Motorschaden ? | flashmate | Die Sirion Serie | 32 | 11.01.2020 10:56 |
| L276, Bj.2011 seltsame LED | Andreas | Die Cuore Serie | 8 | 19.10.2016 11:26 |
| Seltsame Geräusche von heizung! | ltz400 | 4WD/Offroadforum | 5 | 29.12.2010 09:13 |
| PANNE mit Sabines Charade (Getriebeschaden) | JapanTurbo | Die Charade Serie | 9 | 08.03.2007 22:26 |
