Alt 14.06.2021, 10:30   #21
Bomeg
Standard kurzes Resümee
Habe nun knapp 1000km mit frischem Motoröl abgespult. Verbrauch: 0Liter!!!
So soll es sein- vielen Dank an die Konstrukteure, die ihre Arbeit richtig gemacht haben. Das Maschinchen hat nun 113000km weg und bei liebevoller Pflege läuft er nochmal 100000. Getriebeöl bekommt er nun auch noch- habe ich im Serviceheft gelesen... Da fliegt mir das Ding nicht um die Ohren... Im Juli schweisse ich ihn und mache noch andere Wartungsarbeiten. Federteller hinten... Da drückts die Gummis raus. Muss ich auch wechseln... Vielleicht sollte ich alle Gummis mal wechseln:) Wird er leiser:)
VG Silvio
Cuore L251 Coupe (3Türer) defekt/ ausrangiert
Cuore L251 Limousine (5Türer)
Cuore L251 Limousine Sport mit Drehzahlmesser (Motor defekt)
Bomeg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2021, 14:36   #22
Bomeg
Und noch ne Frage... Gibts eigentlich Austellfenster hinten für nen L251???
Alt 18.06.2021, 11:19   #23
gato311
Fahre übrigens im 2004er L251 seit ca. 2012 auch nur E10.
Alt 23.06.2021, 09:39   #24
Bomeg
Danke- ich werde es mal reinkippen. Das sind ja schon paar Jahre!!!
Alt 23.06.2021, 10:01   #25
gato311
Der Schlauch der Standheizung vom Tank zur Spritpumpe fand das Zeug nicht gut (ist gebrochen). Aber das war ja auch nachgerüstet und hat nix mit den serienmäßigen Leitungen am Auto zu tun.
Alt 26.06.2021, 13:20   #26
Gerhard
Standard Cuore L251 / Super E10
Hallo Bomeg,
beim Cuore L251 ist das Super E10 von Daihatsu NICHT freigegeben.
Es gibt Hinweise, dass das Motoröl stärker belastet wird und somit kürzere Ölwechsel-intervalle erforderlich sind, bzw. es könnte auch zu höherem Motorverschleiß kommen.
Links:
https://www.welt.de/print/wams/motor...-Motoroel.html
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/die...roel-a-314036/
Ich fahre in meinem L251 immer Super E5.
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 13:39   #27
gato311
Man sollte bei dem Motor sowieso halbwegs häufig das Öl wechseln. Ölverdünnung und die korrosiven Bestandteile sind bei heutigem guten Ölen dann nicht mehr Faktoren, die ins Gewicht fallen. Richtig ist aber, dass der Wagen nicht freigegeben ist für E10. Das kann natürlich jeder machen, wie er will. Das Auto geht aber jedenfalls nicht sofort kaputt.
Alt 26.06.2021, 16:50   #28
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Da hört man ganz gegenteilige Argumente. Der L251 kann problemlos mit E10 betrieben werden.
Der einzige Grund warum durch Daihatsu keine Freigabe erfolgte ist die Tatsache, dass Daihatsu zu dieser Zeit schon plante, sich vom Europäischen Markt zurück zu ziehen. Langwierige Versuche und eventuelle Regressansprüche wollte man vermeiden.
In der Schweiz gibt es diese Brühe überhaupt nicht, aber wenn ich mal in D unterwegs bin tanke ich E10
Gruss Bernhard
Alt 27.06.2021, 15:17   #29
Bomeg
Standard HILFEEEEE!
Jetzt hab ich doch die Bremse vorn überprüft und dabei die unteren Schiebestift/ schraube abgerissen! Der Rest steckt im Halter- versuche ich noch rauszubekommen. Somit bräuchte ich bis Donnerstag nur die Schrauben... Ich drehe durch🤣🤣🤣 Gibts da Probleme? Hat jemand welche? (Halter links rechts + Schrauben??? Würde mir sehr helfen🥴
Alt 15.07.2021, 21:25   #30
Bomeg
Hab jetzt die neuen Zündkerzen von NGK drin, welche mir von euch angeraten wurden! Fazit: astrein! Er verschluckt sich nicht mehr in tieferen Drehzahlen, wenn man suf den Pinsel drückt! Die anderen waren wieder schlohweiß!�� Ansauganlage mit Bremsenreiniger geduscht- keine Drehzahländerung- alles dicht! Ist das ein Magermixmotor? Verbrauch geht weiter runter������
Wieder ein neuer Terios Fahrer Teridriver 4WD/Offroadforum 0 11.04.2007 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
