Alt 09.10.2021, 08:34   #21
Kolben und Kopf können bleiben, es müssen eigentlich nur die Anbauteile wie Ansaugbrücke usw. umgebaut werden. Der Knackpunkt der Verkabelung liegt vor dem X wie ich in meinem letzten Beitrag schon geschrieben habe. Lenkstockschalter und co.
Alt 09.10.2021, 09:56   #22
Bauer_Sucht_Sau
Kopf und Kolben können doch bleiben. Aber sie sind doch unterschiedlich. Oder habe ich was falsches gelesen?
Der Anschluss des Lenkstockschalters ist keine große Sache, die selbst Laien zu scheuen ist. Ohne "Airbag" wäre das Herumfummeln hinter dem Lenkrad noch einfacher:
Wegfahrsperre samt Bordrechner werden schon Platz finden:
Dateityp: jpg Zündschalter.jpg (48,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wegfahrsperre.jpg (120,7 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (09.10.2021 um 09:58 Uhr)
Alt 09.10.2021, 13:35   #23
Hast du schonmal nen ED10auf EFi umgebazt oder ist das nur Theorie was du schreibst?
Alt 09.10.2021, 16:23   #24
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
ich haue mal dazwischen.
Wie auch viele vor mir habe ich alle Berichte verschlungen die Daniel und Daniel erstellt hatten. Nach dem mir der ganze Vergaserkram zu viel wurde habe ich es einfach gemacht
Ich habe den kompletten Kabelbaum vom L501 ohne WFS genommen.
Die paar Leuchten umlöten war wirklich kein Problem!
Ja, der Lenkstockschalter war etwas aufwendiger aber auch für mich der Elektrik nicht ausstehen kann kein Problem. Lediglich das Thema Lüftung ist bei mir noch nicht abgeschlossen.
Also scheut euch nicht, Ihr werdet danach ein neues Auto haben!
Felix und Mr.Prumbs
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2021, 20:31   #25
Das ist auch kein Hexenwerk, man muss sich halt nur entsprechend damit befassen. Wichtig ist halt auch sorgfältig zu arbeiten, sonst holt man sich halt schlecht zu erkennende Elektrikprobleme.
Wegen der Lüftung L501 ist die Holzklasse:da wurde an einer Lüfterstufe gespart. Da muss nur ein Kabel nachgezogen werden dann geht es wieder
Alt 09.10.2021, 20:36   #26
Bauer_Sucht_Sau
Angeblich sind die Brennräume im Zylinderkopf anders (geringere Verdichtung beim ED10?) und die Kolben sind mit einer tieferen Schale ausgelegt, wenn diese Angaben stimmen. Ich kann mich erinnern, dass ich das hier im Forum gelesen habe. Dies bedeutet nicht, dass der ED10 nicht richtig laufen würde, wenn nur der Ansaugkrümmer durch den eines ED20 ersetzt würde. Auch wenn es zwischen beiden Motoren nur geringe Unterschiede gibt, hätten die Daihatsu-Ingenieure einen guten Grund, diese Konstruktionen zu aktualisieren. Wenn ich sowieso bereit wäre, den Umbau vorzunehmen, würde ich auch die Kolben und den Kopf tauschen, da dies keine große Aufgabe wäre. Wenn diese Unterschiede wirklich nur ein Mythos sind, könntest Du das gerne klären
Alt 09.10.2021, 22:41   #27
Ich kann dir dazu berichten, dass ich die EFi auf einen kompletten ED10 gebaut habe. Der lief wie ne 1 und hatte auf dem Prüfstand 48,9 PS. Deshalb sehe ich keinen Grund da Kopf und Kolben zu tauschen.
Alt 09.10.2021, 22:43   #28
Waren die 48,9 PS damals auf dem Dynotester eigentlich am Rad oder an der Kupplung angelegen .. ?
Alt 10.10.2021, 00:04   #29
Wenn ich mich recht erinnere wurde die korrigierte Motorleistung ausgegeben. 49 PS Radleistung wäre für nen ED Motor ja auch ne richtige Hausnummer, mit errechneter Verlustleistung wärst du ja vielleicht (geschätzt) bei 60 PS Motorleistung.
Alt 10.10.2021, 07:23   #30
Bauer_Sucht_Sau
...Deshalb sehe ich keinen Grund da Kopf und Kolben zu tauschen.
Das ist gut zu wissen, denn ich überlege mir diesen ED-10 liefern zu lassen. Angeblich hat er erst 88.000 km auf dem Buckel. Er ist nicht so weit weg, dass ich ihn nicht persönlich abholen könnte. Aber wegen des Klapperns, möchte ich mein jetziges Pleuel nicht dazu verleiten, durch den Block unterwegs herauszubüxen. Ich vermeide jetzt der erhöhte Drehzahl, der bergauf notwendig ist, sowie für die Motorbremsung bergab.
Ich kaufe nicht gerne, was ich nicht laufen sehe. Aber 390 € bei 88.000 km nach Hause geliefert (wenn tatsächlich so wenig Dienst) hört sich nicht unangemessen an:
https://picclick.de/Motor-ED10-Daiha...727439780.html
Dateityp: jpg ED_10.jpg (258,1 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg ED_10_2.jpg (166,8 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg ED_10_3.jpg (151,0 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg ED_10_4.jpg (280,0 KB, 2x aufgerufen)
Problem L501 & diesbezgl. Frage zum Unterschied zw. 0.8 und 0.9 DaiTrevis Die Cuore Serie 2 15.02.2018 17:44
[Frage/Problem] Krümmer-Kat , falsches Teil besorgt? Ich mag Japaner Die Cuore Serie 0 21.09.2016 06:44
Neuvorstellung nock 4WD/Offroadforum 4 16.03.2013 19:46
Neuvorstellung und gleich mal ne Frage... Nyulli Die Cuore Serie 4 17.07.2012 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
