Alt 30.03.2022, 20:59   #21
zabson_daihatsu
Zwischenstand:
Ich habe jetzt insgesamt zwei Lambda-Sonden und somit alle Sonden ausgetauscht. Zuletzt habe ich die Lambda-Sonde, die vor dem KAT zu finden ist, also im oberen Bereich des Motors ausgetauscht - diesmal direkt die richtige gekauft, diejenige, die man einfach nur zudrehen und direkt einstecken kann; also ohne Löten.
Die Fehler scheinen verschwunden zu sein! :)
Der Cuore ist durch die Abgasuntersuchung (als die Fehler noch da waren) durchgefallen. Zu hohe CO2 Werte und Lambda-Fehler.
Die Fehler scheinen durch den Austausch beider Sonden verschwunden zu sein, jedoch tritt noch etwas Rauch im Bereich der oberen (neuen) Sonde aus. Hat jemand eine Vorstellung, wie ich das verhindern kann? Es ist bereits sehr fest zugezogen.
Schonmal vielen lieben Dank!
zabson_daihatsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2022, 23:42   #22
Chrizzly92
der "Rauch" kommt wirklich aus dem Auspuff, also pulsierend und auch nach Abgas riechend? Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich schätze, es handelt sich dabei einfach um abbrennende Rückstände von Ölen oder Pasten. Das legt sich sobald alles "ausgedampft" ist.
Chrizzly92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2022, 11:35   #23
zabson_daihatsu
Lächeln Thema erledigt
Juhuu!! Danke nochmal an alle, die hier mitgedacht haben!!
Zum letzten Post noch: Genau, der merkwürdige Geruch ist nach einiger Zeit verflüchtigt. Kam tatsächlich von den Restbeständen der Dichtpaste am Gewinde der neuen Sonde.
Mein Cuore ist durch die TüV-Nachuntersuchung gekommen und es war alles im grünen Bereich, ja sogar alle Abgaswerte. Ich war sehr sehr erleichtert!
Um dieses Thema mal kurz zusammenzufassen und abzuschließen:
- Bei einem ausgelesenen Fehler, der mit den Lambdasonden zu tun hat, lohnt sich eine neue Sonde. Es gibt sogar Sonden, die nicht erst verlötet werden müssen, sondern direkt angeschlossen werden können. Einfach mal bei verschiedenen Online-Shops stöbern.
- Der Dichtring am Abgaskrümmer geht mit Schlitzschrauber und Hammer wunderbar ab. Dichtpaste oder weitere/andere Verfahren für die Montage des neuen Rings, sind meines Erachtens nicht notwendig!
Gibt mir einen kleinen Hinweis, wenn ich dieses Thema in den Forums-Entstellungen irgendwie abhaken kann... :)
Alt 04.04.2022, 17:47   #24
Matz
Benutzerbild von Matz
Moin,
klasse, das alles geklappt hat + Du mit frischem TÜV wieder unterwegs sein kannst. Freut mich!
Besorge Dir trotzdem mal etwas Schrumpschlauch zum testen und rumspielen.
Gruß Matthias
PS`: und für den, ders selber macht
Matz ist offline   Mit Zitat antworten
abgasanlage, auspuffkrümmer, dichtring
Suche Auspuffkrümmer Der_Biba Die Materia Serie 41 09.02.2024 22:54
[L501] Dichtring Ablassschraube Getriebe Daiminator Die Cuore Serie 7 09.09.2014 23:53
Dichtring Ölablasschraube! garbage03 Die Charade Serie 13 18.01.2008 03:37
Dichtring Ölablaßschraube markusk Die Sirion Serie 1 13.09.2007 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
