Alt 01.05.2022, 10:47   #21
Bis zum ersten Pass (vielleicht im Harz? ) hätte ich erstmal ne Anfahrt von etwa 450 km ...
Alt 01.05.2022, 11:57   #22
Norddeutschland ist ja auch nicht ganz Heidelberg, und Autobahnsteigungen in D sind oft auch nicht übel.
Da fällt es sicher auf, wenn Leistung fehlt, auch ohne dass man Beschleunigungsorgien und Höchstgeschwindigkeitsfahrten mit Drehzahl kurz vor Anschlag veranstalten muss, und so den Motor, der ohnehin schon zu Ölverbrauch im Alter neigt, thermisch noch höher belastet, so dass im Zweifel das Öl schön in den Kolbenringnuten eingekocht wird.
Alt 01.05.2022, 23:56   #23
Crystals1993
Vielleicht hat man daraus Konsequenzen gezogen, und den Kolben beim Nachfolger 1KR-FE ein bisschen mehr Spiel gelassen. Das hör man dann, so dass es fröhlich nagelt.
Ja, es scheint so.
Siehe dieses Video: ist ist genau das Geräusch in genau den Lastzuständen.
-> Kolbenkipper "ab Werk"
https://youtu.be/OvrNABdGr-s?t=19
Ich wäre ja zufrieden, wenn er läuft. Gehöre aber bei diesen kleinen Autos auch nicht zu denen, die finden, die müssten für die Ewigkeit halten. Realistischerweise würde ich mit gut 200'000 bis 300'000km rechnen, bevor man am Motor grösseres machen muss.
Mir reichen sogar 180TKM (2-3 Jahre) völlig aus. Dann wird eh das Auto gewechselt.
Und ja, meine Empfehlung wäre auch, dass man den Ölstand auf Maximum oder doch im oberen Drittel zwischen Maximum und Minimum hält. Begründet hat das @AC234 schon sehr sauber. Wenn ich dazu an die Vedrklebten Ölabstreifringe der Vorgängerkonstruktion denke... sowas wird durch wenig und damit heisseres und in der tendenz dickflüssigeres, weil eingedampftes Öl auch unterstützt. Genauso wie die Entstehung von Ablagerungen im Motor generell.
Auf Minimum wird sowieso nicht gefahren - insbesondere bei dem Motor ganz böse Sache.
Ich achte darauf, dass immer mind. die Mitte zwischen Min. und Max. drin ist und kontrolliere ein Mal pro Woche.
Es ging also darum ihn wirklich bis knapp unter max. zu füllen.
Insgesamt kann ich glaube wirklich Entwarnung geben.
Trotz des deutlichen Kolbenkippers hatte er ja bis jetzt nur ca 0,2L auf 1000km gebraucht und das bei noch nie gesäubertem PCV Ventil und einem Liftfilter der anscheinend schon 3 Jahre alt ist.
Da scheint für die Laufleistung alles in Ordnung zu sein.
Übrigens hat mittlerweile auch endlich das Öl angefangen sich gold zu verfärben
Bin wahrscheinlich auch der einzige der sich über sowas freut
Was kostet denn eigentlich erneurn von Bremsen vorne inkl. Scheiben in ner freien Werkstatt? So ca 300 oder?
Und VIELEN VIELEN Dank an alle hier!
Geändert von Crystals1993 (02.05.2022 um 00:04 Uhr)
Crystals1993 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2022, 13:57   #24
Kommt auf die Teile an, die verwendet werden, und auf den Zustand der Bremssättel. So ab 300€ könnte aber klappen.
Alt 02.05.2022, 17:31   #25
Standard Traktor-Pulling
dürfte doch in den norddeutschen Ackerbau-Ländern eine weit verbreitete Volksbelustigung sein .
Hallo Nordwind , vielleicht hat ein Veranstalter eine Klasse unter 140 PS ? Da mitmachen ersetzt den Stilfserpass , bergauf ! ( Stilfserpass richtig geschrieben ? ) .
Gruß !
Alt 02.05.2022, 20:22   #26
Stilfserjoch, nennt sich das glaub ich. Und: Dafür sind Daihatsu ideal, wegen engem Wendekreis, auch wenn man dann kam mehr als die ersten beiden Gänge braucht.
Der Nufenen-Pass ist aber nur etwa 300m tiefer und liegt nicht so weit östlich... und nebenbei ist der besser ausgebaut.
klackern, stößel, ventilspiel
Klackern beim kalten Motor, Ventilspiel? Tom_M4 Die Materia Serie 28 01.06.2016 03:43
CB42 klackert/ quietscht Nowski Die HiJet Serie 10 07.05.2014 23:19
CB41 Motor klackert modjojojo Die HiJet Serie 44 24.04.2014 18:25
Nockenwellenversteller L701 Klackert immortal.fancy Die Cuore Serie 1 27.11.2008 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
