#21 |
Ich werde versuchen, die Abluft im Scheinwerfer zu halten. Zum Abtauen im Winter.
Jens |
#22 |
![]() Registriert seit: 15.10.2021
Das wird nicht zu heiß? Weil wenn nicht, dann ziehe ich das mit Kabelbinder zu.
Übrigens muss ich nochmal nachjustieren lassen, der rechte Scheinwerfer leuchtet mir zu weit nach rechts - beleuchtet zwar den Standstreifen total toll, aber eben meinen Fahrstreifen auch nur zur Hälfte |
#23 |
Hitze muß ich prüfen, glaube das aber nicht. Bei den üblichen Scheinwerfern ist immer ein Deckel drauf. Und die Hitze wird auch benötigt zum Abtauen.
Jens |
#24 |
Ich weiss auch nicht, wie heiss die werden.
Habe lediglich mal von China LEDs gehört, die extrem heiss werden.. |
#25 |
Die bestimmt. Die Osram haben 19/20W und machen ja auch noch Licht. Das kleine Gebläse kühlt nicht sonderlich viel weg, also kann die Verlustleistung am Kühlkörper nicht so hoch sein.
Jens |
#26 |
Dann verschließe ich das Gummidingens
#27 |
Update, ich habe die Gummitülle an der H4 Dichtung umgestülpt, sodaß die jetzt länger ist. Besenstiel hat 23mm, H4 hat 22mm, also schräges Loch in ein Besenstielstück gebohrt, dann das Stück längs der Bohrung durchgesägt, um das Kabel gelegt und in die Tülle gesteckt. Fertig. Ist genug Platz nach hinten, das der Lüfter läuft und fast dicht ist es auch.
Jens |
#28 | |
![]() Registriert seit: 10.04.2013
kannst du mal ein Bild hochladen, mir fehlt gerade die Vorstellung deiner Beschreibung. Danke. Gruß Peter |
#29 |
Mir auch
#30 |
Bitte schön.
Grüße Jens |
| Kühlerlüfter geht nicht - Kühlmittelsensor defekt? | pragmatiker01 | Die YRV Serie | 3 | 28.08.2018 08:39 |
| Ablendlicht und fernlicht geht nichmehr! | Freakazoid | Die Charade Serie | 5 | 30.06.2011 15:37 |
| [M301] Radlager defekt nach 22000 km | Andrei | Die Sirion Serie | 4 | 13.07.2010 22:11 |
| Smart als Anzahlung | Multifilter | Die Copen Serie | 8 | 05.04.2005 18:23 |
