Alt 22.09.2003, 13:33   #21
Zitat von mgeuss80
Heizungsregler hoch stellen? Muss ich da auch das Auto anhaben? oder wie? Warum läuft den nicht auch so überall etwas hin?
Hi!
Folgendes: Im Innenraum des Autos hast du einen Heizkühler der ähnlich funktioniert wie ein Heizkörper und um bei dem Beispiel zu bleiben, so kannst du ja einen Heizkörper auch nicht entlüften wenn du den Regler zu hast weil ja dann kein Kreislauf da ist. Also du steuerst mit dem Warmregler die menge an warmen Wasser die vom Kühlsystem in den "Heizkörper" im Innenraum gelangt, darum ist es wichtig das er auf WARM steht.
Nachdem du das Wasser auf maximum aufgefüllt hast solltest du den Deckel offen lassen, Heizung auf warm, und dann so lange laufen lassen bis er warm ist lt. Temperaturanzeige und immer wieder bis zum maximum auffüllen denn du wirst merken dass es sobald der Motor läuft immer weniger Wasser wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
