Alt 09.01.2004, 15:38   #21
christian
Benutzerbild von christian
http://www.8ung.at/wof_kobald/CL-Schaltplan.pdf
hier der link
zum anschauen benötigt man den acrobat reader.
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt.................
christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2004, 15:46   #22
THX
Ich muss mich nocheinmal für die Qualität entschuldigen, der orig. Schaltplam ist nämlich au seinem Stück das sehr lange ist, noch dazu ist das ganze in ein Buch eingebunden.
Falls jemand noch einzelne Seiten braucht, nur melden.
Alt 26.01.2004, 19:59   #23
Haussi
Herzlichen Dank an Georg und Christian - dass hat echt super schnell geklappt mit dem Schaltplan!!!
Sorry-dass ICH mich erst SO SPÄT wieder melde... habe übrigens mittlerweile wietergesucht beim Fehler.
Um den Übeltäter auf die Schliche zu kommen habe ich alle drei Sensoren für die 3 Lämpchen (Ladekontrollampe,Wasserabscheider und Bremse) im Motorraum abgesteckt.
Diese Drei leuchteten (bzw leuchten noch) immer gemeinsam
Nun leuchtete keines der dreien,dann steckte ich den Bremsflüssigkeitsfühler wider an und es leuchtete noch immer nichts, dann den Wasserabscheiderfühler und es leuchte noch immer keins von den dreien uns als ich schlussendlich den Stecker für die Ladekontrolllampe wieder ansteckte leuchteten plötzlich alle wieder 3 vereint wie eine Weihnachstbeleuchtung.....
Nach dem ich nochmals genauer den Schaltplan betrachte,stellte ich fest dass das gemeinsame Aufleuchten kein Zufall ist sonder reinste Absicht-sobald der Regler Probleme macht Leuchten die Anderen (Bremse,Waserabscheider) auch mit....eigentlich sehr verwirrend..ist eigentlich bei keinem Auto so..oder ??
Da die Batterie immer geladen ist wird wahrscheinlich die Lichtmaschine ordentlich laden und nur der regler kaputt sein...oder?
...kann man den Regler reparien oder ist es am besten einen
neuen bzw funktionierenden gebrauchten anzuschaffen?
...wenn REPARIEREN MÖGLICH-ist da ein Relais oder Transistor drinnen
....wahrscheinlich Relais weil mans ja klackern hört....oder nicht?
MfG
Hannes
Alt 26.01.2004, 21:32   #24
Hab ich schon mal wo geschrieben, ist quasi ein Lampentest
Lima ist zum reparieren, Regler eher nicht.
Fallst Du Teile brauchst , ich hätte da was gebrauchtes
Alt 27.01.2004, 19:46   #25
Haussi
Ja ich kauf dir einen Gebrauchten Regler für meinen Charade ab -teil mir bitte mit wieviel der kostet ,wieviel die Versandkosten ausmachen und die gewünschte Art der Bezahlung.
(Wenn ich bei eBay was kaufe so bezahle ich normalerweise per Vorkasse...)
Ciao
Hannes
Alt 27.01.2004, 21:57   #26
Was willst den freiwillg zahlen ;-)
Versandkosten werd´ich bei der Post erfragen, wird aber nicht so schlimm sein, den das Teil ist ja nicht so schwer!
Alt 28.01.2004, 21:54   #27
Haussi
buhhh....schwer zum sagen !! - inklusive Versand vieleicht bis zu 25 € - ist nur mal so ein richtwert-aber mit mir lässt sich verhandeln...
Alt 01.02.2004, 15:05   #28
Haussi
@JapanTurbo
....bist du mit dem Preis einverstanden..???
Alt 01.02.2004, 15:19   #29
Von mir aus ....
Schau aber vorher ob nicht etwas anderes kaputt ist, sonst hast du ihn nnötig gekauft.
Alt 02.02.2004, 19:48   #30
Haussi
Ich bin mir ziemlich sicher das Regler kaputt ist,weil letztens hab ich bordspannung gemessen und die war teilweise bis zu 17 Volt,aber auch einige Zeit lang 12-14 Volt...ich kauf ihn dir ab!!
G101 TD parts needed fergie Die Charade Serie 14 03.11.2008 18:35
2x Charade TD, G101 fritz_s Die Charade Serie 12 15.10.2008 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
