Alt 14.05.2004, 00:10   #21
Runabout
Benutzerbild von Runabout
Ha dieses Klappern ist übrigens denke ich normal. Mein Micra und der jetztige Civic klappern auch in welligen Kurven (haben vor dem Haus einen Mini-Pass (Mutschellen) und da sind die Kurven renovationsbedürftig, und hier klapperts denke ich mit jedem auto, ist mehr so ein poltern, denke kommt vom Fahrwerk) auch wenn ich über die Geleise fahre (entlang der Pass-Strasse führt ne Strassenbahn) polterts mit jedem unserer Autos.
Gruss Stephan
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2004, 00:15   #22
Ping
Das Klappern im YRV ist ganz deutlich im Bereich des Lenkrades zu hören. Von der allgemeinen Polterei bei forscher Fahrweise auf schlechten Straßen (Kurven) möcht ich gar nicht ers reden
Gruß Uwe
Ping ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2004, 07:50   #23
mad_borris
Ich denke, es handelt sich um zwei Ursachen:
Hauptproblem: -einfache Achskonstruktion
Lautes helles Klappern aus "Lenksäule" ohne merkliche Vibrationen am Lenkrad: Problem nicht "liebevoller" Kabelbaumverlegung, insbesondere größere Plastikstecker oder Module, die lediglich am Kabel hängen.
was meint eigentlich Rainer zu diesem Prob ?
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!!
mad_borris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2004, 09:42   #24
Anonymous
Bei meinem GTti labbert aber die Steuerung beträchtlich wenn das Phänomen eintritt. Die Lenksäulenhalterung ist wahrscheinlich auch viel zu weich und labil.
Aber wenn man das tiefe Gewicht beachtet vom YRV, dann muss ja wohl an Massivbauweise gespart werden, ausser man greift auf hochfeste, leichte und somit auch enorm teure Materialien zurück.
Alt 15.05.2004, 11:45   #25
Ping
Nönö, ist schon so, als würde einer mit einem Hammer in einem Rohr hin- und herdengeln. Sowas bekommt man selbst bei forscher Fahrweise auf normalen Straßen kaum mit. Da gehört eine Kurve und eine Bodenwelle oder Schlagloch wie eine gehörige Portion Mut zu ;-) Zumindest der evtl. vorhandene Beifahrer sollte
Aber ich denke mal, soo schlimm ist das auch nicht. Auf Düsseldorfer Kofsteinpflaster, oder den kranken Solinger Schlagschlochstraßen fällt dieses "Problem" nicht ins Gewicht. Zumindest nicht beim normal gefederten Top. Ich kann mir aber vorstellen, beim GTTi ist die Rappelei sicherlich öfter zu hören.
Alt 19.05.2004, 18:22   #26
mad_borris
...fahre wie eine sau...
bei mir ist kein vibrieren im lenkrad zu spüren, solltest Du mal beim MALT checken lassen.
Alt 19.05.2004, 18:47   #27
Ich weiß ja nicht was du mit deinem YRV GTti machst Beni, ABER....
Schau dir mal diese beiden Bilder an und DANN sag mir dass die Lenkradaufhängung "zu schwach" wäre.....
Dieser Armaturenbretträger ist auf beiden Seiten normalerweise SEHR fest angeschraubt mit 4 Schrauben
Alt 19.05.2004, 20:45   #28
Ping
damit kann ich dem nicht kommen. Werden die Jungs so schnell wie nie feststellen, außer... gibt es noch eine Steigerung von "Sau" ? yep... Ping :wink:
PS: Wie gesagt, tritt wirklich seltenst auf. Eben Kurve, Schlagloch, volle Beschleunigung. Dann übertägt sich das "Rappeln" vom Fahrwerk sehr stark bis ins Lenkrad, wobei das Lenkrad selbst sich dadurch nicht ein bischen bewegt. Eben nur Geräusch 8)
Alt 19.05.2004, 21:44   #29
Anonymous
@ Rainer
ich weiss nicht was Du mit deinem YRV machst...
...über die Strasen prügeln natürlich...*ggg* nene, so schlimm ist schon nicht.
Ich hab da so eine Enge Autobahneinfahrt und die nehm ich meistens mit dem zweiten und mit Vollast, da die Einspurstrecke danach ziemlich kurz ist und die Autos von hinten mit ca. 140KM/H ranrauschen.
Da hab ich das Phänomen sehr stark. Das tritt auch ein wenn das innere Rad den Bodenkontakt praktisch verliert und brutal durchdrehen will und man dies mit dem gasspiel reguliert, so quasi ein Fussmanuelles ASR.*g*
Das Lenkrad schlägt dann schon manchmal fast 1 Zentimeter vertikal.
Die Lenkradhalterung die DU zeigdst ist aber äusserst lieblos gefertigt!!!
Apropos Geräusche, wenn ich die Klima eine zeitlang anhab beginnt die ganze Mittelkonsole an zu rappeln inkl. Autoradio, weil sich wahrscheinlich das Material von der kalten Luft zusammenzieht!
So long
Beni
Alt 19.05.2004, 21:54   #30
Wieso denn Lieblos??? Auf jeden Fall sehr funktionell und wirklich SEHR steif!
Hier ist schon der jetzige Kabelbaum (vom GTti) zu sehen den ich aus dem gelben hier eingebaut habe. Man sieht hier auch wunderschön wie stabil dieser Träger ist
Klappern hinten rechts- bei mir hilft Folgendes alpha Die Sirion Serie 2 28.03.2012 23:15
Klappern im Motorraum sunrise Die Sirion Serie 10 26.08.2010 06:18
L701 Klappern in der Lenksäule Takeliner Die Cuore Serie 1 15.12.2009 14:32
Türverkleidungen klappern andi_sirion1985 Die Sirion Serie 1 23.08.2009 10:48
Klappern in der B-Säule auf der Fahrerseite Jeff Die Trevis Serie 15 17.05.2007 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
