Alt 08.11.2004, 19:08   #21
FedNotes
Ich habe auch info zu meinen jetzigen Pioneer LS gefunden (sind ja auch schon etwas älter)
http://www.pioneerelectronics.com/pn...etailComponent
Wirkungsgrad hier 93dB. Also sollte ich mir am besten wieder LS hohlen mit 93dB Wirkungsgrad oder besser wenn ich das ganze OHNE Amp betreiben will?
Sorry für die viele Fragerei!
Gruss,
FedNotes
Alt 08.11.2004, 19:10   #22
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi FedNotes.
99 Punkte und eine Waschmaschine (die aber persönlich in Kualulumpur abgeholt werden muß)
Die Sache mit den 104db bei 90Hz ist folgende:
Jeder LS hat einen Frequenzgang z.B. von 50Hz-3000Hz bei Bässen.
Dieser Frequenzgang ist aber nicht Linear.
In deinem Fall heiß das, das der LS bei 90Hz am Lautesten ist, aber z.B.
bei 50Hz nur noch 92db hat.
Hier mal ne ASCII-Frequenzkurve (ist nur ausgedacht)
..................................._____
................................../104db\
........._____............../............\
..___/ 95bd \______/.............\___
./............................................90db\
3000hz ........................90hz.........50hz
Die punkte dienen nur als Platzhalter, da sonst alles zusammengerückt wird
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.11.2004, 19:23   #23
FedNotes
OK, klinkt logisch.
Wie kann man den Frequenzgang interpretieren?
50Hz --> Tiefe Bässe
3000Hz --> hohe Bässe?
Oder umgekehrt?
Und was findest du von den 104dB Schalldruck, der Wert ist doch OK oder? Jedenfalls finde ich nicht al zu viele LS die diesen Wert haben.
Gruss,
FedNotes
Alt 08.11.2004, 19:31   #24
Frog1971
Die 104db, wenn se denn auch Stimmen, sind schon sehr gut.
22000-4000Hz -> Hochton Bereich (Viele Menschen können aber nur bis ca 11000hz hören)
4000-250hz -> Mittelton Bereich
250-40hz -> Bass
Alles unter 30hz kann das menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmen.
Dafür spürst du das dann im Magen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.11.2004, 19:33   #25
Frog1971
Oder auch:
Je kleiner die Hz-Zahl, desto geringer die Schwingung, desto tiefer der Ton.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.11.2004, 23:32   #26
FedNotes
Also, eine Erhöhung von 3dB heisst eine verdoppelung der Lautstärke!
Meine Pioneer LS haben einen wirkungsgrad von 93dB, das heisst dann ja das die LS mit 104dB Wirkungsgrad das 10-fache an Lautstärke abgeben bei gleicher Radiolautstärke!!!!! Wenn auch nur bei 90Hz.
Das kann doch nicht sein?
LS mit Wirkungsgrad 92dB findet man reichlich auf ebay.
Ich denke mal das 1 dB weniger nicht sooooviel Unterschied machen wird und ich die immer noch ans Radio hängen kann.
(Die pioneers mit 93dB gehen ja janz dolle!)
Gruss,
FedNotes
Alt 08.11.2004, 23:45   #27
Frog1971
Hab isch doch gesagt, daß isch die genaue Grenze, ab der sisch die
Lautstärke verdoppelt nischt mehr weiß
Kann auch sein das das erst ab 100db losgeht.
Wenn du es genau wissen willst, werde ich mich mal schlau machen.
Kann aber dauern, da ich sehr selten bei meinem Informanten vorbeikomme
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.11.2004, 23:55   #28
FedNotes
Ich habe das selber gerade im Internet gefunden.
dB werden logaritmisch berechnet.
Guckst du hier!:
http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/dB.html
Alt 09.11.2004, 00:04   #29
Frog1971
Das das logaritmisch berechnet wird hatte ich vorher schon mal erwähnt
oder zumindest dran gedacht ;-)
Wenn du mir jetzt die Seite nochmal korrekt ins Deutsche übersetzen
würdest, wären wir beide noch etwas schlauer
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.11.2004, 00:13   #30
FedNotes
You not speakah die Inglisch? That's unpossibal! :wink:
Hier eine Deutsche Version:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel
Vielleicht hilft dir diese Seite auf die Sprünge.
Wenn nicht klappts gleich bestimmt super mit dem einschlafen! *g*
Gruss,
FedNotes
Hilfe! Brauche Beratung in Bereich Tieferlegerung für G200 GTI Facelift BJ96 Kingwolli Allgemein 0 25.12.2008 17:03
Brauche Hilfe der Cuoristi beim Kabelbaum vom L201 62/1 Die Cuore Serie 2 14.08.2006 23:13
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) yvonne Die Charade Serie 3 14.07.2004 12:51
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
