Alt 24.01.2005, 09:14   #21
Simon
Benutzerbild von Simon
@Powergamer
Solltest Du interesse haben einen Test zu machen! also mit Liste führen und so, für relevante Ergebnisse, die eine Wahrliche verbesserung eindeutig machen, wie Verbrauch, Leistungsprüfstand usw., dann sollten wir mal näher darüber sprechen, wegen dem Spendieren. schau Dir aber erst mal den Link an, den ich vorher hier hineingestellt habe.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 26.01.2005, 21:04   #22
power-gamer
also:
wie ihr vielleicht schon wisst, hat es nicht geklappt.
wir werden nächste woche dann den motor aufmachen und alle dichtungen erneuern
mfg, felix
Alt 27.01.2005, 07:25   #23
Simon
Das ist schade, das es nicht geholfen hat!
Wünsche Dir trotzdem gutes gelingen!
Gruß Simon
Alt 27.01.2005, 09:16   #24
Inday
Benutzerbild von Inday
Zitat von Rainer
Also beim K3 Motor gilt (alle Typen) :
ALLE 20.000KM sind die Zündkerzen zu KONTROLLIEREN (NICHT tauschen, tauschen ist generell NICHT vorgesehen, nur bei defekten ZK)
@Rainer, alle 20'000 km kontrollieren, ja, aber alle 40'000 km ersetzen! So steht's in meinem YRV-Servicehandbuch.
Gruss, Inday
Alt 27.01.2005, 16:35   #25
dRunks
aber es hat ja was gebracht. -> so wie du geschrieben hast: bessere Motorlauf, bessere Leistungsenfaltung usw.
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 17:08   #26
power-gamer
ja, das stimmt. der motor läuft ruhiger und "zieht" besser... der von mir mal beschrieben "kick" ab 5000 rpm ist nicht mehr so stark zu spüren, da der wagen von vornherein schon mehr zieht. daran ist es mir besonders aufgefallen.
aber ich schätze mal, dass die kolbenringe einfach hinüber sind, denn ich kenne ne menge leute, die sich mit dieser spülung vor einer solchen reparatur gerettet haben. leider hat´s bei mir nicht das gebracht, was es sollte
aber nächste woche gibt´s abhilfe in form von neuteilen
Alt 30.10.2006, 13:25   #27
Stolpere gerade hierdurch und wollte auch nochwas schreiben:
Ein Motor der Öl verbrennt, hat nach einem bestimmten Punkt soviel Ölkohle an einem Auslassventil, das dieses nichtmehr richtig schließt! Klar das er dann unruhiger läuft und kaum Leistung hat. Setzt man jetzt ein Reinigungsadditiv ein, kann es sein, das dieses Ventil zunächst wieder richtig schließt, ergo wieder volle Kompression und bessere Leistung/ Motorlauf.
Nur ist dann das Problem des Öl verbrauchs ja nicht behoben, so das nach einigen km wieder soviel öl an den Ventilen hängt, das die Kompression wieder mies ist!
Wie gut ist der Cuore auf der Autobahn??? DiK Die Cuore Serie 25 25.07.2019 15:33
Bin wieder gut zuhause angekommen ! ! ! Mannheimer 28/08/04 2. Treffen / Hardt 42 31.08.2004 14:30
Macht sich der YRV als Pampersbomber gut ? Dietrings Die YRV Serie 16 17.04.2004 10:53
Sind alle gut heim gekommen ? mike.hodel 03/02/03 1. Treffen / Hardt 30 19.09.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
