Alt 20.06.2010, 22:23   #321
Als ich z.b. meinen Simson Motor zusammengebaut habe , habe ich extra etwas dickeres Öl genommen, damit es nicht so leicht abfließt von den Teilen, die ich gerade einsetze und festschraube. Wenn alles zusammengebaut ist kippste dann 5W30 oder was du da fährst rein und gut ist.
Alt 20.06.2010, 23:27   #322
Verkehrtrum einbauen kann man so ein Lager nicht? Ich weiss...
Alt 20.06.2010, 23:37   #323
Das muß was anderes sein!!!!
Das hat definitiv nichts mit "zuwenig Öl" zu tun, denn man sollte sich mal vor Augen halten das das Lager so stark geklemmt hat das der Anlasser nicht gegen angekommen ist, bzw ne dicke Zentralschraube abgerissen ist....
Alt 20.06.2010, 23:41   #324
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Eindeutig...
Mach bitte mal die anderen Lager nach ein ander auf nicht das irgendwo ein Span ist das waer obermies....
Fuer den Zusammenbau von Motoren gibbet extra Paste die in die Lager kommt
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 20.06.2010, 23:55   #325
Ich habe erst Lagerdeckel Nr. 1 abgemacht,
da klemmte es noch.
Dann hab ich Lagerdeckel Nr.2 abgemacht und die KW war frei.
Habe auch alle anderen Lager kontrolliert. Nix verdächtiges.
Auf dem Bild sieht man das wohl nicht so gut,
aber man sieht schon was am Lager.
Wenn auch eigentlich unmöglich, aber als wenn es 1/100 verkantet war.
Jetzt läuft übrings alles wieder
und ich kann die KW sogar mit der Hand drehen.
Hab alles diesmal ordentlich eingeölt.
Es gibt Dinge, die gibt es eigentlich garnicht.
Alt 21.06.2010, 11:28   #326
MosesRB
Benutzerbild von MosesRB
Naja eigentlich will ich nichts sagen aber, dafür hätte man nicht den ganzen motor wieder raus ruppen müssen.Die ölwanne geht auch so ab.Aber es hätte auch was anderes seinen können.Aber meist klemmen die lager weil die wirklich echt supper fein gearbeitet sind.
Ich hab ja bei meinem die KW gewechselt, weil lagergerschaden so schlimm war.Und da musste ich die lager einpassen.Da hat es auch sofort geklemmt wenn da nur ein ein tausendstel zuviel war.Man überlehege sich die fläche und die kraft (25N*2) verteilt auf den ganzen zapfen dazu noch die reibung.Das ist dan schon ne ganz starke verbindung die den 200Nm engegenwirken kann!!
Naja fehler enddeckt und behoben, weiter gehts!!!
Ps. Ich musste auch mal 3 mal den Motor hintereinenader ausbauen bis ich endlich mal die Kupplung vernünftig hatte.(1mal war sie verschlissen bei 2mal habe die Komponenten nicht zusammen gebast und sie rutschte(sachs und original)und beim dritten mal sind mir die gebrauchten Teile vom Schott um die ohren gefolgen,Sprich der belag hat sich von der mitnehmerscheiber gelöst)gibt also sachen da weis nur der liebe gott warum!!!
L201 R.I.P. 3.Juli 2006
L701 Verkauft 2011 an ein Führerscheinneuling in Raum Kassel, ich hoffe er fährt noch
MosesRB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 13:04   #327
Da hast du Recht. Ich hätte nur die Ölwanne abmachen müssen.
Aber ich wusste ja nicht was es ist.
Dachte eigentlich irgend Etwas mit den Kolbenringen.
Naja, zum ausbohren der Schraube musste der Motor dann aber doch raus.
Ich finde den Motor rausholen aber nicht mehr schlimm.
Mann hat ja Übung.
Schön wäre es immer noch wenn ich wüsste,
wie lang die abgebrochende Schraube ist,
bzw wie tief das Loch in der KW ist.
So weiss ich nicht mal wie tief ich bohren kann.
Hat da nicht mal jemand ne KW vom EJ-DE rumliegen
oder die Schraube gerade raus
und kann die Tiefe des Lochs in der KW messen.
Sonst muss ich versuchen die beim Blauen ab zu machen.
Aber ihr wisst ja, die blöde Schraube macht meisst keine Freude.
Geändert von Rotzi (21.06.2010 um 13:08 Uhr)
Alt 21.06.2010, 13:11   #328
MosesRB
Ich hab gerade Mein Computer neu gemacht aber irgend jemand der Microcad drauf hat müsste das da doch schnell nachschlgen können.Ansonsten mal beim freundlichen vorbeifahren.
Alt 22.06.2010, 06:41   #329
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Das Ford WHB meines Focus gibt zum Lager Zusammenbau Hypoidöl vor.
Ansonsten noch mal ganz großen Respekt vor Rotzis Geduld und seinen immensen Arbeitsstunden.
Gruß, Heiko
Geändert von Dieselpapst (22.06.2010 um 06:48 Uhr)
Alt 22.06.2010, 18:21   #330
ognily
Ja, rein zufällig habe ich die Schraube (bei unserm Blauen) gerade raus
Also ich habe zwar mein Schätzeisen (Messschieber) nicht da aber so grob über den Daumen gepeilt messe ich das Gewinde der Schraube mit 24mm und das Loch in der KW mit etwa 28mm. Ich denke aber das die Schraube nicht die ganzen 24mm drin ist, denn dann würde ja schon das Gewinde aufhören und du hättest keinen Druck auf der KW-Scheibe. Unerer ist übrigens ein Automatik (Bj. 2001), ich hoffe nicht daß das einen Unterschied macht.
PS: Alle angaben natürlich ohne gewähr
Ingo
ognily ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
