Alt 23.06.2010, 05:01   #341
Hmmm, wenn ichs mir jetzt aufm Zollstock so anschaue hast du aber tatsächlich sehr optimistisch den Bohrer reingehauen Zusammen mit Schraubkopf würdest du ja auf eine rund 6 cm lange Schraube kommen,- hast du jemals so eine Kurbelwellenschraube gesehen?
Nichts destotrotz: Das Sackloch wird erstmal tiefer sein als die Schraube lang ist und die restlichen 1.5cm sollten nicht soviel machen. Ist dann halt Leichtbau
BEKOMM DIE SCHRAUBE RAUS; ALLES ANDERE IST KILLEFITZ!
Alt 23.06.2010, 10:15   #342
ognily
So hier liefere ich noch die Bilder nach, die waren in der tat einfach zu groß.
Also das Erste zeigt die Länge des Gewinde (ich weis das man Das so nicht genau messen kann ich hatte aber nicht besseres zur Hand).
Das zweite Bild zeigt die Schraube wenn sie bis zum Gewindeende eingedreht ist.
Auf dem letzten Bild ist dann noch meine derzeitige Baustelle zu sehen - extremer Wassereinbruch in Rohr 3 - Bitte einmal ZDK neu.
Übrigens war/bin ich auch am überlegen ob ich die Kolbenringe gleich mit tauschen soll. Nachdem ich diesen Thread gefunden und gelesen habe muss ich sagen würde ich mich schon dran trauen. Ohne hätte ich wohl auf jedenfall nein gesagt.
Ingo
Dateityp: jpg DSC02225s.jpg (15,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02227s.jpg (21,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02228s.jpg (36,3 KB, 48x aufgerufen)
ognily ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 11:13   #343
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ähem, was ist bei dir "Rohr 3 " ?
Nur als Tip, die Ansaugbrücke dichtet an Zylinder 1 gleichzeitig auch das Kühlwasser ab . Weiß der Kuckuck warum die das gemacht haben .
Alt 23.06.2010, 11:28   #344
@ognily
Nochmal herzlichsten Dank Ingo !
Mach die Ringe mit ! Wenn de den Kopf schon ab hast ist's ja nicht mehr viel.
Was ich aus einem Kolbenringtausch gemacht hab,
hat ja nicht mehr viel mit dem "reinen" Tausch zu tuen.
Wieviel km hat deiner runter. Nimmt er schon Öl ?
Ich hab ja auch einen Blauen.
Mit Rohr 3 meinst du doch Zylinder 3 !?
Zitat von urlauber51 Beitrag anzeigen
rotzi, Kopf hoch!
...Reinfüllen würde ich in das Loch nichts. Was soll das bringen? Das einzige, was passieren könnte, ist eine Unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen Kurbelwelle und Füllmaterial. Das würde ich vermeiden!...
Hast Recht und danke für den Zuspruch.
Hmmm, wenn ichs mir jetzt aufm Zollstock so anschaue hast du aber tatsächlich sehr optimistisch den Bohrer reingehauen ...
Danke für die "schonende" Formulierung Dennis.
...Ist dann halt Leichtbau ...
Geändert von Rotzi (23.06.2010 um 11:46 Uhr)
Alt 23.06.2010, 13:14   #345
Ist ja auch nur ne 6mm Bohrung, da wird wohl nix passieren.
Zum rausbekommen des Gewindes: Ich würd den Simemrring rausmachen und das ganze probieren etwas warm zu machen, und gleichzeitig mit dem linksausdreher zu arbeiten
Alt 23.06.2010, 13:53   #346
ognily
Ja genau, mit Rohr 3 ist Zylinder 3 gemeint (das ist doch der auf der Getriebeseite, oder?).
Eigentlich war soweit alles noch wunderbar i.o. mal abgesehen von dem bischen Ölverbrauch. Doch leider hat sich ein Kühlerschlauch man Getriebe durchgescheuert. Das Wasser ist dann in einem großen Strahl bis auf den Krümmer geschpritzt und eine gigantische Dampfwolke hat die Panne angezeigt. Die Manschette die das durchscheuern verhindern sollte war nach unten gerutscht
Beim Tauschen des Kühlerschlauchs sind dann auch noch die Kühlwasserleitungen zum Getriebe auseinander gefallen, die eine hatte wohl schon vorher ein mini kleines Loch
Zwei Tage ist er dann gelaufen und dann war die ZDK doch hin
Ich meine Er hat jetzt um die 140TKm drauf. (Allerdings muss ich dazu sagen das es nicht meiner ist. Ist der Zweitwagen meiner Eltern)
Wenn ich aber bedenke das er wegen der 3Gang-Automatik immer sehr hoch dreht ist die Laufleistung wohl nicht mit einem 5Gang vergleichbar.
Den Ölverbrauch kenne ich jetzt auch nicht genau, aber ich denke das er maximal etwa bei 1l/1000km liegt
Ich fahre übrigens einen Feroza Bj. 92 für's grobe und einen Corolla G6 für schon.
@Rotzi
Blau ist eine schöne Farbe, mein Feroza ist auch blau (aber hellbalu)
Alt 23.06.2010, 13:58   #347
Dieselpapst
Ja, genau, dann kann es nicht der Fehler sein den ich vermutet habe.
Alt 23.06.2010, 14:43   #348
Das ist ein prima Vorschlag !
Den neuen Simmerring hab ich ja noch da.
Den hatte ich nicht gewechselt, weil der alte ja noch i.O.ist.
Wenns so nicht geht werd ich das als nächstes versuchen.
Im Augenblick hab ich keinen Bock und keine Zeit den Sch... überhaupt zu versuchen.
Aber am Freitag gehts weiter.
...Den Ölverbrauch kenne ich jetzt auch nicht genau, aber ich denke das er maximal etwa bei 1l/1000km liegt ...
Das klingt nach Kolbenringen.
Also solltest du die praktischer Weise wohl lieber gleich mitmachen.
Qualmt er denn verdächtig?
Dein Schadensbericht mit den Kühlwasserschläuchen
ist ja ne Story für sich.
Bei meinem Gelben sind alle Schläuche noch "geschmeidig".
PS: Die neue ZKD hab ich am Sonntag noch bei Husch bestellt.
Hoffentlich ist die vor dem WE da.
Geändert von Rotzi (23.06.2010 um 14:54 Uhr)
Alt 23.06.2010, 18:31   #349
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Stefan, du machst es wirklich spannend bis zum Schluss. Nach so einer Sache hätte ich mir jeden ölverschmierten Fingernagel einzeln abgekaut.
Dann drück ich mal die Daumen dass du den Rest rausbekommst, gleich nach dem Spiel natürlich.
...extremer Wassereinbruch in Rohr 3...
klingt verdächtig nach Marine.
Cuore L701 :]
Alt 23.06.2010, 18:35   #350
Ja hast Recht !!!
Ist wirklich schon wie ein Drama .
Ich hoffe mit einem guten Ende.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
