Alt 18.03.2012, 22:13   #341
Zwei Niederrheiner - ein Gedanke!
Alt 18.03.2012, 22:49   #342
Irgendwie fühl ich mich jetzt etwas unter Druck gesetzt
Ich kann so nicht arbeiten
Ja, wir werden sehen. Wenn der Bus jetzt nicht weiter gehätschelt werden muss und das rote Doppelspenderherz erstmal nicht braucht...
Kann noch klappen
Alt 19.03.2012, 19:03   #343
War eben nochmal beim Boschdienst und hab Rolf mal den Druck auf dem heißen Kühlerschlauch begutachten lassen. Er sagt es sei normaler Druck auf den Schläuchen. Da bläst momentan nix ins Kühlsystem ab.
Da kann ich wohl doch erstmal weiter fahren mit dem Motor
Wasser kam ja keins ins Motoröl, das war schier zum Zeitpunkt des Kopfdichtungstausches.
Schön ist das, wenn der Bus wieder auf den ersten Umdrehungen auf beiden Zylindern startet, sofort rund läuft und keine sichtbaren Woilken aus dem Endrohr schmeißt.
Und die verbliebenen Hijet-Schlauchstücke haben wir auch nochmal auf auf Tauglichkeit für den Ersatz des unteren Schlauches verglichen - da wird ein Teilstück passen. Dann hat sich der Erwerb der Hijet-Schläuche auf blauen Dunst ja ausgezahlt.
Den werd ich dann wohl am WE einsetzen.
Normaler Betriebsdruck im Kühlsystem ist laut Rolfs Aussage übrigens so um 1 Bar.
Weiter geht das Abenteuer im 24,5 PS-Bus
Alt 19.03.2012, 19:50   #344
Schau doch mal ob der Vergaser noch okay ist. Ich kenne mich jetzt mit dem Hijet Vergaser nicht so genau aus, aber meistens sind die Wassertemperiert- und aus Aluminium. In Verbindung mit falschem Kühlmittel führt das schonmal zu einem durchgammeln und damit zu einem Wassereintritt
Alt 19.03.2012, 20:20   #345
Danke für den Tipp
Der Vergaser hat allerdings keinen Kontakt zum Kühlsystem. Hab ja schon den Motor vom Blauen ausgebaut. Der bekommt nur Luft und Sprit. Ist noch alles ganz simpel beim AB-20, eigentlich.
Man verstellt einfach nur den Luftfilter von Sommer auf Winterbetrieb.
Appropos, den kann ich ja bald mal auf Sommer umstellen. Morgen ist ja kalendarischer Frühlingsanfang.
Alt 19.03.2012, 23:23   #346
Nach Abgas würde ich eher mit offenem Kühlerdeckel und laufenden Motor testen, wenn da was ins Kühlwasser will, geht das ohne Gegendruck besser und gerade Luft kann man dann schön blubbern sehen.
Alt 23.04.2012, 19:26   #347
Schnappszahl
P.S. Hab das Handy nich inne Hand gehabt - hab nen Fotoapparat benutzt. Der is meines Wissens ja nicht verboten während der Fahrt
Dateityp: jpg 2012 04 23 DSCF5295.JPG (122,5 KB, 38x aufgerufen)
Alt 23.04.2012, 19:35   #348
Moosey
Benutzerbild von Moosey
Reden
Gratuliere !
Ich hatte vor kurzem 22222,2 Laufleistung aber ich habe vergessen meine Kamera zu bringen
Moosey aus Holland
Moosey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 19:41   #349
In 11111,1 km kommt die nächste Chance
Alt 23.04.2012, 19:48   #350
takumi
Benutzerbild von takumi
Ned schlecht
Motor frisch eingefahren
Handbuch zum AB-20 Motor (Daihatsu 55 Wide Cab) MrHijet Die HiJet Serie 0 07.11.2005 18:20
Daihatsu 2 Zylinder - 2 Takt Diesel DPOWER Daihatsu Allgemein 25 31.05.2005 01:29
Daihatsu Deutschland contra Daihatsu Leipzig Marsu Daihatsu Deutschland 5 20.05.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
