Alt 24.06.2010, 10:08   #351
Ich leide auch jeden Tag mit, du machst es echt verdammt spannend. Ich drück dir die Daumen, dass es alles wieder ans Laufen kommt.
Ich glaube ich hätte mittlerweile alles in die Ecke geschmissen, aber du lässt dich nicht unterbekommen, dass finde ich total klasse.
Alt 24.06.2010, 19:42   #352
So Heute ist die SCHRAUBE und die ZKD gekommen.
Die ZKD ist von Husch. Die Schraube hab ich vom User "Teilespezi" bekommen.
Vielen Dank an ihn. Ein Superpreis und super schnell.
Ein Zahnriemen-Set hab ich gleich auch noch mitgenommen.
Dateityp: jpg PICT2424.jpg (114,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2426.jpg (133,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2430.jpg (112,2 KB, 35x aufgerufen)
Alt 24.06.2010, 19:50   #353
Kannst du vielleicht mal messen um wieviel mm die "alte" Dichtung beim Anziehen der Kopfschrauben komprimiert wurde? Würde mich mal interessieren...
Alt 24.06.2010, 20:47   #354
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Hast die schraube raus bekommen???
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 25.06.2010, 08:40   #355
um 0,3 mm
sowohl die alte alte Dichtung, wie auch die alte neue Dichtung.
Boaaa wat für'n Satz.
...Im Augenblick hab ich keinen Bock und keine Zeit den Sch... überhaupt zu versuchen.
Aber am Freitag gehts weiter...
Alt 25.06.2010, 10:40   #356
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Zahnriemen?
Das riecht nach Fortsetzung!
Und die Schraube wird schon irgendwann nachgeben, gegen soviel geballtes Schrauberwissen hier im Forum hat sie keine Chance. Das muss ihr nur klar werden.
Cuore L701 :]
Alt 25.06.2010, 12:00   #357
Ja ich denke auch das die Schraube keine Chance hat.
Wenn ich ihr zuleibe rücke, werde ich ihr erzählen,
das ihr alle hinter mir steht.
Zahnriemen ! Nö nicht noch mehr.
Nur tauschen.
Der "alte" hat 55 000 km runter.
Ich tausch den aber doch gleich mit.
Hab ich wirklich preisgünstig bekommen.
Alt 26.06.2010, 20:34   #358
Die Schraube hat gewonnen !
4 Stunden Nettoarbeitszeit
Ich hab schon wiederwillig angefangen.
Das Loch (Gewinde) war tagelang mit WD40 gefüllt.
Erst hab ich das Loch noch auf 7,5 mm aufgebohrt
und dann den Linksausdreher eingeschraubt.
Erst hab ich es mit "kalt" versucht,
dann hab ich die KW auch erhitzt.... NICHTS.
Irgendwann hats KNACK gemacht und dann wars vorbei.
Den Linksausdreher bekomme ich jetzt auch nicht mehr raus.
Naja, dann hat dieses Drama erstmal ein Ende.
Ich hab dann mal die Kurbelwelle ausgebaut.
Nur so,
ums mal gemacht zu haben.
VORSICHT ! Das Teil ist an einigen Stellen messerscharf !
Ich werde die Flinte aber nicht ins Korn werfen.
Dateityp: jpg PICT2439.jpg (123,9 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2442.jpg (129,2 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2445.jpg (128,3 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2448.jpg (139,5 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2453.jpg (86,3 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2456.jpg (89,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2465.jpg (117,4 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2474.jpg (79,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2479.jpg (164,2 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2481.jpg (155,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2482.jpg (169,2 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (26.06.2010 um 20:37 Uhr)
Alt 26.06.2010, 20:50   #359
Schleicher
Bist wirklich zu bedauern und hast mein volles Mitgefühl.
Durch das abreißen des Linksausdrehers wird die Aufgabe auch nicht unbedingt einfacher.
(Scheiß hartes Material)
Mir würde jetzt nur ein Edelstahlbohrer einfallen um diesen Mist wieder rauszubekommen.
Ich hoffe und wünsche das du das schaffst.
Gruß und ganz viel viel Erfolg.
Klaus
Alt 26.06.2010, 21:24   #360
Schleicher
Auch auf das Risiko das ich jetzt von anderen Schimpfe bekomme.
Könnte man nicht probieren das man den ganzen Mist mit einem Dremel rausfräst?
Dauert mit Sicherheit eine Weile und aufpassen das man nicht das Original Gewinde erwischt muss man auch noch.
Gruß Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
