Alt 26.06.2010, 21:40   #361
Zitat von Schleicher Beitrag anzeigen
Auch auf das Risiko das ich jetzt von anderen Schimpfe bekomme.
Könnte man nicht probieren das man den ganzen Mist mit einem Dremel rausfräst?
Dauert mit Sicherheit eine Weile und aufpassen das man nicht das Original Gewinde erwischt muss man auch noch.
Gruß Klaus
Hätte ich als nächstes probiert mit dem Dremel.
Aber der Linksausdreher ist sauhart.
Ich mochte jetzt NICHTS mehr an der KW probieren. ENDE
Danke für die Anteilnahme.
Ich sehe das Ganze aber realistisch.
Ich werde mir Ersatz beschaffen.
Ich will mit dem Auto noch fahren, bevor es weggerostet ist.
Also ein gebrauchter preiswerter Motor oder "neues" Auto.
Wenn der ein Kolbenringproblem hat... Neue Kolbenringe hab ich ja.
Ich denke ein gebrauchter Motor ist preiswerter
als ein "vernüftiger" Ersatzwagen.
Geändert von Rotzi (26.06.2010 um 21:48 Uhr)
Alt 26.06.2010, 21:50   #362
mark
ohhhh
sieht nicht gut aus.
Naja, Drehmaschine, Stutzen abdrehen und mit Hartmetallbohrer oder beschichteten Spezialbohrer versuchen rauszubohren.
Für den Dremel sehe ich wenig Chancen.
Alt 26.06.2010, 23:05   #363
Oh Mensch das hört sich echt nicht gut an, so ein Mist. Hoffe das es doch noch ne gute Lösung gibt.
Alt 26.06.2010, 23:11   #364
Ich würde einfach nen kleineres Gewinde reinschneiden, die Schraube muss doch nur ein paar Riemenscheiben auf der Kurbelwelle halten, das ist doch nichts, bzw das kann auch ne 8.8er M8......
Alt 27.06.2010, 01:00   #365
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Da ist doch jetzt noch der Linksausdreher drin...
Ohne fettes Equipment ist das Teil sicher nicht rauszubekommen.
Cuore L701 :]
Alt 27.06.2010, 01:15   #366
Eines der Axiallager hat aber auch keine Ölbohrungen mehr - oder liegt es andersherum als das rechts daneben?
Lass den Kram erstmal ein paar Tage liegen - jetzt im Frust und Stress zu schrauben bringt nichts da vielleicht noch mehr kaputt geht. Dann würd ich das so machen wie Manu sagt, versuch das alles was da jetzt drinsteckt irgendwie rauszubekommen (rauszubohren). Notfalls ein kleineres Gewinde rein, das sollte funktionieren.
Alt 27.06.2010, 03:48   #367
Etwas aufschweién auf den Stummel geht auch nicht?
Ansonsten wüsste ich wo du einen Motor für 100-200€ in Wuppertal herbekommst,- ohne Ölverbrauch. Aber kanns ja nicht sein nach deiner Totalrestauration...
Alternativ ne ED10/ ED20 Kurbelwelle...
Wenn du den Motor willst, melde dich mal...
Alt 27.06.2010, 09:54   #368
Sehe ich auch so, im Normalfall sollte da ja keine axiale Kraft auftreten und eine M8 ausreichen. Zur Sicherheit würd ich aber ne 12.9er nehmen.
Ich denke die Schraube ist nur so groß,damit man an dieser den Motor manuell durchdrehen kann (z.b. für den OT bei Ventileinstellung).
Den Linksausdreher bekommt man üblicherweise mit etwas Gewalt aus der Bohrung, der sitzt ja nur in ganz kleinen Bereichen fest in der Bohrung. Entweder ne Schraube aufschweißen, oder hin und herschlagen bis er sich löst.
Bohren kann man das Zeug nicht
Alt 27.06.2010, 10:01   #369
Zitat von mark Beitrag anzeigen
ohhhh
...kostet mich ca.100 € bei einem Motorenaufbereiter.
Aber ohne Garantie das es klappt.
Das war aber noch der Preis ohne "steckenden Linksausdreher.
Das Material des Linksausdrehers ist sehr hart.
Gibt es solche "Spezialbohrer" im freien Handel.
die sind bestimmt "schweineteuer" und ich bräuchte dann mehrere Größen.
Die Lösung muß sein....
das er wieder laufen tut !
Selbst wenn ich denn Linksausdreher wieder rausbekomme...
ich habe leider nicht exakt die Mitte beim anbohren der Schraube getroffen.
Das würde dann ganzschön eiern.
Jo !
Das eine Axiallager liegt nur anders herrum. Die beiden Lager sind noch gut.
Ich lass das jetzt auch erstmal. Ein wenig Abstand ist immer gut.
rausholen und kleinere Schraube--->siehe oben
Könnte ich mal schauen mit dem aufschweißen..
Bin ich noch nichtmal bisher ansatzweise drauf gekommen.
Die Fläche zum schweißen ist nur verdammt klein
und ich denke das Marerial des Linksausdrehers
lässt sich schlecht schweissen und verbinden.
Danke für das "Motorangebot" Dennis.
Schön diese Option zu haben.
Werde das in Erwägung ziehen. Geb dir die nächsten Tage Bescheid.
Hätte da auch einen Motor für 150€ in Aussicht.
Der qualmt aber weiss? Kolbenringe???
Andere Kurbelwelle dachte ich auch als Erstes...
Aber das ganze muss ja dann mit passensen Lagern sein
und selbst die Lagerböcke der KW müssen ja hinhauen.
Die Pleuellager auch usw.
Ich denke das ist die komplizierteste Lösung.
Nochmals DANKE für eure "Mitarbeit".
Ich glaube sonst hätte ich den schon verschrottet
und einen Golf vor der Tür.
Geändert von Rotzi (27.06.2010 um 10:09 Uhr)
Alt 27.06.2010, 10:05   #370
Verschrottet wird hier gar nix *abgelehnt*
Du hast jetzt soviel Arbeit und Herzblut in deinen gelben Renner gesteckt, jetzt darf der nicht verschrottet werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
