Alt 27.06.2010, 15:14   #371
ognily
Das ist je jetzt echt dumm gelaufen.
das ist aber doch noch kein Grund aufzugeben!
Ich würde das jetzt mal so sehen:
1. kann jetzt nicht mehr viel kaputt gehen und
2. hast du jetzt was wo du ansetzen kannst
Ich würde jetzt mal probieren die KW fest einzuspannen, das sie sich nicht drehen kann (aber dabei aufpassen das sie vom einspannen nicht noch mehr kaputt geht) und dann würde ich mit einem Meisel versuchen den Linksausdreher zusammen mit der KW-Schraube raus zu schlagen (linksrum). Also wie ein Schlagschrauber nur manuell. Notfalls eine keine Kerbe an den linksausdreher drehmeln bamit der Meisel nicht abrutscht. Die Kerbe müsste dann aber ziemlich dicht an der KW sein.
Ingo
ognily ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 15:19   #372
...kostet mich ca.100 € bei einem Motorenaufbereiter.
Hört sich gut an und würde ich die Kurbelwelle mal vorbeibringen.
Günstiger gehts kaum (auch wenn 100€ viel sind),- selbst ein Motor für 100€ wäre unüberholt. Und deiner ist überhohlt,- da ist die Kosten/ Nutzenrechnung eindeutig.
Alt 27.06.2010, 15:49   #373
Zitat von ognily Beitrag anzeigen
...Ich würde jetzt mal probieren die KW fest einzuspannen, das sie sich nicht drehen kann (aber dabei aufpassen das sie vom einspannen nicht noch mehr kaputt geht) und dann würde ich mit einem Meisel versuchen den Linksausdreher zusammen mit der KW-Schraube raus zu schlagen (linksrum). Also wie ein Schlagschrauber nur manuell. Notfalls eine keine Kerbe an den linksausdreher drehmeln bamit der Meisel nicht abrutscht. Die Kerbe müsste dann aber ziemlich dicht an der KW sein.
Ingo
Das habe ich selbstverständlich schon gemacht.
Zu hart und zu wenig Material zum ordentlichen ansetzen der "Waffen".
Es platzt nur immer mehr vom Linksausdreher ab.
Alle benutzten "Waffen" sind jetzt putt. Zu hart.
Alt 27.06.2010, 18:53   #374
mark
Eventuell lässt sich der Stummel noch abhauen. Dann mit einen Hartmetallbohrer(sehr hart-->spröde-->bricht schnell) oder HSS Bohrer mit Titannitrit Beschichtung versuchen klein vorzubohren und dann aufbohren.
Aber warum hast du nur so groß aufgebohrt, kleiner wäre es vielleicht auch gegangen. Dann einen kleineren Linksaudreher reindrehen und dann wenns nicht geht, größer bohren. Eventuell hast du schon Material von der KW mitgenommen, darum hast den LA abgerissen.
Alt 27.06.2010, 19:34   #375
Genau so hab ich es gemacht !
Ich hab kein Material von der KW mitgenommen.
Alt 28.06.2010, 00:30   #376
Selbst wenn ich denn Linksausdreher wieder rausbekomme...
ich habe leider nicht exakt die Mitte beim anbohren der Schraube getroffen.
Das würde dann ganzschön eiern.
Wenn dann eiert nur die Schraube, die Riemenscheibe sitzt doch fest auf dem Zapfen und wen stört ne eiernde Schraube??????
Alt 28.06.2010, 16:00   #377
Da hast du natürlich Recht !
Bin schon so "verdacht"
das ich logische Sachen nicht mehr gepeilt bekomme.
Bin davon ausgegangen das dann Alles eiert.
Wenns aber zu doll eiert,
ist es bestimmt nicht so gut für die Lager.
Alt 28.06.2010, 16:23   #378
Sonny06011983
Naja, die paar Gramm die die Schraube wiegt, und dann noch bei den kleinen Radius (selbst wenn die 5mm außer Kurs sitzt), das macht nicht viel Unwucht.
Ich wuchte manchmal in unserer Firma die großen Pumpen mit einem Auswuchtgerät aus. Da machen wir manchmal über 100g außen an die 80er Welle, und trotzdem waren da vorher nicht so extreme Vibrationen. Aber das Meßgerät hats halt gemerkt.
Die Vibrationen werden aber im Vergleich zu den normalen Lagerbelastungen weit drunterliegen. Mach dir darum keinen Kopf!
Es grüßt Euch
Alt 28.06.2010, 18:57   #379
Wenn du ne andere Riemenscheibe einbaust, die nicht mit der KW zusammen ausgewuchtet ist dann hast du unter umständen noch mehr Unwucht als durch die kleine Schraube die wie schon von Sven geschrieben eh im Zentrum sitzt und dadurch kaum Kraft ausüben kann.
Alt 29.06.2010, 21:31   #380
Hier noch ein paar Looser-Versuche.
Hab zwar gute Spezialbohrer besorgt.... aber nada
Die sind aber wohl eher für Super-Standbohrmaschinen geeignet.
Schweißen war zwecks mangelnder Fläche
auch nicht der Renner.
Ich werd die wohl wegbringen müssen.
ODER....
Dateityp: jpg PICT2491.jpg (165,4 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2495.jpg (199,8 KB, 78x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
