Alt 30.06.2010, 21:53   #381
Heute kam ein Päckchen an.
Dateityp: jpg DS.jpg (144,1 KB, 78x aufgerufen)
Alt 30.06.2010, 22:00   #382
Kompletter Motor?
Alt 30.06.2010, 22:26   #383
Würde ich jetzt auch mal tippen
Alt 01.07.2010, 00:11   #384
Dann bin ich mal gespannt, wie der den Weg in den gelben findet.
Komplett?
Nur der Block mit Kolben, Pleueln, KW etc. ?
Block mit KW, Pleueln, Kolben, aber neuen Kolbenringen?
Alt 01.07.2010, 08:03   #385
Komplett?
Ja so in die Richtung !
Denke ich mal.
Erstmal zerlegen, schauen und viiiiiiiiiiiiel messen.
Alt 01.07.2010, 15:27   #386
ognily
Hallo, bei mir war heute Kolbenring-Tag.
Was soll ich sagen die, die Ringe die nicht fest waren waren natürlich verdreht. Also war es doch gut das ich es gleich mitgemacht habe.
Jetzt hätte ich nur eine Frage! wie werden dei Muttern an den Pleullagern angezogen?
Irgendwie fehlt die betrefende Seite in meiner Ausgabe des WHB
Gruß Ingo
ognily ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 18:25   #387
@ognily
Motoröl dünn auf die Muttern der Pleuellagerschalen rauf,
Muttern in 2 bis 3 Durchgängen schrittweise bis 36 +-6 Nm anziehen.
Ich denke das wolltest du wissen.?
Verdrehte Kolbenringe???
Hast du Fotos?
Alt 01.07.2010, 19:18   #388
ognily
@ognily
Mötoröl und mehere Durchgänge war schon klar, ich wusste nur nicht wieviel Nm.
Ich habe leider keine Fotos, habe heute den Fotoapparat bei mir vergessen.
Die Kolbenringe am 2. Kolben waren so verdreht das alle Nuten übereinander standen. Da hält natürlich kein Öl mer dran. Und die Ölringe waren alle fest.
Das hatte aber jemand von der Werkstatt schon so vermutet.
Es soll von den vielen vibrationen des Motors kommen -> wegen Automatik!?
Danke und Gruß
Ingo
Alt 02.07.2010, 02:00   #389
Das kommt nicht von Vibrationen. Schon gar nicht wegen Automatik. Es gibt auch massig Handschalter, die die Krankheit haben.
Und wie bitte sollen Vibrationen dazu führen, dass Ölabstreifrige verkleben?
Alt 02.07.2010, 09:42   #390
ognily
Oh, da habe ich mich wohl mal wieder ver-dückt ausge-kehrt, nicht das verkleben soll von den Vibrationen kommen sondern das verdrehen.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
