Alt 14.03.2010, 08:45   #381
Man könnte ja einen Test starten: man baut Stück für Stück ein Teil aus und guckt ob der Motor dann immernoch läuft
Alt 14.03.2010, 12:13   #382
Bei Fabian wundert mich manchmal die Erfahrung mit Dingen, die er nicht kennt,- *Saitenhieb*
In der Schreibweise kommt der nicht an. Bin unmusikalisch. Aber ein Saitenhieb tut dann zumindest nicht weh. Nette Geste also...
Nö, hast ja recht... Trotzdem: Vergleichsbilder wären nicht uninteressant... Gerade ich, der ich ja nun keine Vergleichswerte habe, weil ich Motoren lieber ganz lasse, frage mich bei solchen Worst case Bildern, wie denn der Soll-Zustand aussehen würde. Nachdem ein Motor grob geschätzt 1000 Kumikmeter Benzin verbrannt hat, kann das ja nicht mehr aussehen wie frisch gegossen...
Alt 14.03.2010, 18:41   #383
das sieht gar nicht schön aus :( dann wünsch ich dir mal dass der neue Motor besser aussieht! wie zum geier kommen denn splitter vom axiallager in den brennraum?!
Geändert von BJoe (14.03.2010 um 18:43 Uhr)
Alt 14.03.2010, 19:33   #384
Heute am heiligen Sonntag war ich wieder in der Halle, ich wollte eigentlich keinen Krach machen. Ich wollte eigentlich nur den Motorträger von der Öl-Dreck-Schlacke befreien und sauber machen.
Also den Motorkran vor das Auto gestellt, das Auto an die Kette gehängt und hoch:
Danach mit Hilfe von Motorreiniger und Bohrmaschiene mit weichem Drahtbürstenaufsatz angefangen den Halter zu säubern. Als ich alle gut zugänglichen Stellen sauber hatte überkam mich das Gefühl: "Stillstand ist Rückschritt", also Schweißgerät ausgepackt und den Getriebehalter richtig verschweißt, so wie es sein soll. Zusätzlich kamen noch 2 Verstrebungen rein.
Morgen geht es weiter, dann kommt noch eine zusätzliche Vertrebung rein und dann sollte ich mit dem Getriebehalter soweit fertig sein. Beim Motorhalter wird es dann wohl noch etwas aufwendiger . . . mal sehen.
Alt 14.03.2010, 19:36   #385
Hört hört, auch am Sonntag wird gearbeitet. Na da geht doch einiges. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen auf das fertige Projekt.
Alt 14.03.2010, 21:53   #386
Dooblez-L701
Benutzerbild von Dooblez-L701
Da kann ich nur beipflichten... Und genau so freu ich mich über alle weitern bilder die bis zur fertigstellung noch folgen...
MfG
Pascal
Für rauchen unter 18 bekommt man eine Verwarnung. Für unangeschnalltes Fahren eine Geldstrafe. Für Mord ein paar Jahre. Bei Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz paar Sozialstunden. Bei Waffenhandel eine minimale Gefängnisstrafe. Doch wenn man ein Kind vergewaltigt eine sinnlose Therapie???
Wenn auch du gegen Kindesmissbrauch bist, kopiere diesen Text in dein Profil!
http://www.myspace.com/doobledose
http://www.myspace.com/dooblez
Dooblez-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 23:50   #387
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Sach mal Yin:
ist an der VA nur rechts ne Scheibenbremse drauf?? sieht fast so aus oO
Ansonsten sehr schoen :)
Das mit dem Auto leer raeumen und der dementsprechenden Demotivation kenn ich :(
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 15.03.2010, 00:05   #388
Zitat von MrHijet Beitrag anzeigen
Nix schlimmes: Wassertemperaturgeber (Denso mit 44mm Länge).
Genau,- aber ACHTUNG:
Der L201 Motor hat diesen Sensor nicht, das heißt Yin muß den Sensor Mittwoch wenn er den Motor abholt zusätzlich vom dort stehenden L501 mit dazunehmen. Der kann dann im L201 Motor eingebaut werden.
Sag mal,- Yin,- existieren Bilder von den Haupt und Pleulagern der Kurbelwelle? Wieviel hatte sie schon vom Block abgetragen?
Geändert von Q_Big (15.03.2010 um 02:18 Uhr)
Alt 15.03.2010, 10:10   #389
@nviduum: ja das siehst du richtig, bin noch nicht bis zur zweiten seite gekommen, generell habe ich die vorderachse vernachlässigt denn die radläufe muss ich auch noch ziehen.
@p_big: gut hab ich auf meinen einkaufszettel notiert. Kannst dir gern demnächst den motor nochmal live anschauen. Bilder hab ich keine.
Alt 15.03.2010, 12:52   #390
Genauer genommen hat der ED 20 zwei Sensoren für die Wassertemperatur. Der eine ist einpolig und ist für das Signal für die Anzeige im Kombiinstrument und der andere ist zweipolig und für die ECU (der kaputte bei dir).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
