#31 | |
![]() Registriert seit: 05.09.2004
Welche TSP Hat den der Atomic Bass? War er im 30l Gehäuse nicht Tief genug? Worauf beziehen sich denn die 31 HZ. Ist das die untere Grenzfrequenz bei Abstimmung auf das gehäuse. MFG Lars |
#32 |
Tach hab sie grad im Netz Gefunden.
Die technischen Daten: • Revc 3.80 ohms • Fo 29.40 Hz • Sd 0.055 sqM • Bl 17.67 TM • SPLo 88 dB • Xmax 10 mm • Dvc 50 mm • Qms 5.02 m.q. • Qes 0.417 e.q. • Qts 0.385 totQ • Vas 68 liters • Cms 158 uM-N • Mms 186 grams Hast ja super berechnet. Bei QB3 Abstimmung QL7 Verlustfaktor Hab ich 50,172 Liter ausgerechnet. Abstimmfrequenz 31,09HZ Grenzfrequenz 32,789HZ Das ist ja ein Super Bass. Sowas müsste man als Compound System aufbauen . Dann hatte man ein 25 Liter Gehäuse und eine 32 HZ Tiefen Bass. MFG Lars |
#33 |
wenn ich mir die bilder so anschaue so muss ich zwei dinge erstaunt feststellen
als erstes das der neue ja eine riesen menge platz zum bauen bietet wenn ich mir dagegen meinen cuore ansehe wo ich keinen platz finde und zweitens das ich im eingau echt ein delitant bin denn so akurat und sauber wie dort der einbau gemacht wurde so habe ich das noch nie gemacht ich ziehe meinen hut und frage mich ob du das nicht profesionell machen soltest (wenn du es nicht schon machst) |
#34 | |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
warum bassreflex? ganz einfach, weil er im gegensatz zum geschlossenen viel offener spielt und nur minimal an präzision verliert und für die 150€ die der sub kostet eine echte empfehlung... vorerst bleibt die gehäuseart aber erst mal... evtl. wird noch ein doppelt ventilierter bandpass gebaut, aber anderes hat im moment vorrang... |
#35 | |
Kann man sehr schlecht mit dem Taschenrechner ausrechnen.(mache alles über tabellen und Taschenrechner.) Vance Dickason Ich würd ein Compound System mit Bandpass bauen. Wenn man nicht zwei TT bräuchte. Jedoch ist Bandpass im Auto nicht unbedingt erforderlich (Filter). MFG Lars |
#36 | |
desweiteren finde ich einen bandpass auch im auto (sofern abstimmung richtig ist) durchaus als druckvolle alternative zu einem bassreflex gehäuse. 2 tieftöner im push-pull-gehäuse sind persönlich nicht mein fall, bei 2 chassis würde ich dann lieber auf br zurückgreifen (evtl. sogar mit tieferer abstimmung)... naja mal sehen... vielleicht wird der subwoofer auch gegen etwas druckvolleres (atomic apokalypse 12", dd 9512 oder as helon 12") ersetzt...
#37 |
![]() Registriert seit: 26.01.2004
N'abend zusammen,
hoffe es stört keinen, wenn ich hier eine kleine Zwischenfrage stelle, da hier gerade die Experten versammelt sind :) Also ein wenig off-topic..... Also ........ sagt euch CalCell was? Hab hier jemanden mit ner CalCell VAC 100.2 (Röhren-Hybrid, also ganz was abgefahrenes) Was würdet ihr sagen? Ob sich sowas lohnt? Ich suche was mit warmem, natürlichem Klangcharakter? Wär das was? Hatte natürlich noch vor, dass Teil einmal probe zu hören, kam aber noch nicht dazu. Meinungen sind gern gehört :) So, wieder zurück zum eigentlichen Thread *lalala* Danke vielmals. Grüße, Nesti |
#38 | |
halbieren was bei einem kleinen Auto ein richtiges plus darstellt. Statt 50l nur 25 Oder 4 TT und dann doch 50L aber mehr schalldruck. Bei Push Pull ist das Volumen soweit ich weiß das Doppelte also 100 Liter zu 25Liter. Jedoch mit geringeren Verzerrungen. MFG Lars |
#39 | ||
genesis und dls haben auch feine endstufen, sowie steg... klingen alle 3 warm, aber jede auf ihre weise Zitat:
vielleicht kommt ja spasseshalber auch mal eine wall mit 8 sinuslive b250d rein nur für tiefton (klang gibts dann halt keinen)... |
#40 |
![]() Registriert seit: 29.01.2004
meinst du den sinuslive w250 d?
| [The Crankwalker] Trabant 601 mit Cuore Technik | Yin | Sonstige Modelle | 882 | 20.08.2021 17:22 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
| Sondermodell DAIHATSU CUORE Chili | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 29 | 24.02.2006 17:17 |
