Alt 09.08.2005, 03:44   #31
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Sieht cool aus... ISt das wirklich so gelb-grün oder wirkt das nur so ev. durch die Laterne?
Liebe Grüße Caro
Alt 09.08.2005, 19:11   #32
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Nee, das wirkt nur so. Das ist ein sehr helles weißes Licht.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 09.08.2005, 20:47   #33
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
also irgendwie hat mich der ehrgeiz gepackt da jetzt mal richtig durchzublicken...
auf dieser seite las ich, dass man jeder led einen widerstand zuschalten soll klick
mp376 meinte aber ein widerstand reicht aus
so, gehen wir mal davon aus, dass die led 3,3V und 20mA braucht
die spannung schwankt aber, also die z-diode (lässt 3,3V durch).......
diese finde ich aber nur mit 1,3W belastbarkeit, d.h. es muss erst mal ein dicker vorwiderstand her, um den zu bemessen muss man wohl erstmal den stromfluss am kabel messen, was man benutzen will, dann den vorwiderstand bemessen, so dass die z-diode nicht platzt
nun werden die dioden parallel geschalten und die kleinen widerstände bemessen, die aber eigentlich unnötig sind, wenn der dicke vorwiderstand passt, aber laut dem forum.........
ich hab das mal als bild gezeichnet und hoffe nochmals auf ausführliche antwort für nichtelektroniker
bildchen
wenn ich das ganze beim comupter nachbauen will so bemesse ich die widerstände einfach nach den werten auf dem netzteil und lasse die diode weg, weil es ja eigentlich keine schwankungen geben sollte
gruß klasse
Alt 09.08.2005, 20:52   #34
Alfred Neumann
ab einer gewissen diodenanzahl braucht man doch keinen wiederstand mehr
das ist zwar von diodefarbe zu diodenfarbe unterschiedlich doch soweit ich weis sind die in reihe geschaltet und wenn genug an einem strang hängen dann bräuchte man eben keinen wiederstand ???
Alt 09.08.2005, 21:00   #35
Lars
Benutzerbild von Lars
Tach
Ich hab auch keine z-Dioden parallel geschaltet.
Bitte nicht schlagen.
Es funktioniert einwandfrei.
Hier ein link:
http://www.bader-frankfurt.de/index.html?+location.href
Die Z Diode ist nur als sicherheit (Bei Wechselspannung)
Sie muss aber parallel zur LED sein.
Bin aber auch kein Elektroniker.
MFG Lars
Lars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 21:39   #36
CuoreMP376
Naja, maximal liefert die LiMa 14,4V minimal hab ich vielleicht 11V Bordspannung. Damit aber an der LED immer zuverlässig 3,3V anliegen, ist die Z-Diode schon notwendig. Ansonsten liegt entweder eine zu hohe Spannung an der LED an, es fließt ein zu hoher Strom, oder gar beides.
Dass die Z-Diode parallel zur LED sein muss, ist schon klar, so hab ich es auch gemacht...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 09.08.2005, 21:56   #37
Lars
Verfasst am: Heute um 8:39 pm Titel:
Tach
Die LED 5 mit 9000 mcd hat 4 Volt.
Die LED 5 3000 mcd hat 3,5 volt.
So genau geht es nun mal nicht.
Wenn man den Widerstand auf den Höchsten gemessenen wert
festlegt ist man schon ziemlich auf der sicheren Seite.
Wenn man 3,3 Volt an der 9000mcd LED anlegt kann man auch
die kleinere nehmen die kostet ca 1 5tel der 9000 mcd.
Schau dir doch mal den link an.
MFG Lars
Alt 09.08.2005, 22:36   #38
CuoreMP376
9000mcd hab ich nicht, das ist ja dann wohl die mit 20° Abstrahlwinkel.
Ich hab die mit 40° und 2800mcd. Sooo falsch kann ich mit meiner Berechnung nicht liegen, da die Sache einwandfrei funktioniet und super hell gibt.
Ich mach ein Friedensangebot:
Wir haben beide gute Arbeit geleistet, jeder auf seine Art.
Du ohne Z-Diode und mit Relais, ich ohne Relais, dafür mit Türkontaktschalter und Z-Diode.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 09.08.2005, 22:40   #39
klasse08-15
und ich noch gar nicht :(
ich seh schon, ich muss wohl mein selbststudium weiterführen, e-techniker scheinen so ihre geheimnisse zu haben :wink:
gruß klasse
Alt 09.08.2005, 23:27   #40
Alfred Neumann
mache es dir doch einfach und nehme einfach eine fertige lichtschlange aus led´s und kürze sie nach beschreibung immer auf ein minimum ein
so kanst du sie alle verbauen
bei conrad gibt es ja fertige module
LED Umbau der Schalter und des Tachos beim L276 1.Cuore Die Cuore Serie 10 11.11.2011 14:47
LED Nebelschlussleuchte Pandinus Die Materia Serie 28 20.09.2011 02:05
LED Mittelkonsole Sirion 1,3 Automatik vor Facelift haggard Die Sirion Serie 11 26.01.2010 12:41
LED Beleuchtung; Zubehör Sirion Lambda2008 Die Sirion Serie 6 16.05.2008 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
