Alt 11.02.2008, 21:05   #31
Inday
Benutzerbild von Inday
Zitat von straubi Beitrag anzeigen
das ganze zu reparieren würde 700-800€ kosten.
Falls es die Steuerkette wäre, dann:
Die Steuerkette zu ersetzen ist einiges teurer als 700-800€, denn um die Steuerkette zu ersetzen muss der ganze Motor raus und fast vollständig zerlegt werden.
Zweitens waren die Probleme mit den verdehnten Steuerketten fast zu 100% mit den GTtis (K3-VET-Motor), also nicht mit dem normalen K3-VE-Motor und Schaltgetriebe.
Mach doch mal den Check mit der Auspuff-Kollektordichtung, da ist so eine Aluminiumdichtung drinn, die ist nicht ganz dicht bei kaltem Motor, und daher kommt das komische Klackern bei etwa 2000-2500 Umdrehungen. Nach 1-3 Kilometern hat sich der Zylinderkopf und der Auspuff so sehr ausgedehnt, dass die Dichtung nichts mehr durchlässt.
Gruss, Inday
Alt 11.02.2008, 21:10   #32
Zitat von Inday Beitrag anzeigen
...Zweitens waren die Probleme mit den verdehnten Steuerketten fast zu 100% mit den GTtis (K3-VET-Motor), also nicht mit dem normalen K3-VE-Motor und Schaltgetriebe.
Das stimmt so nicht, ich hatte schon die Steuerkette eines K3-VE aus einem Terios (J1xx) in der Hand.....
Alt 12.02.2008, 08:39   #33
mv4
Benutzerbild von mv4
Gruss, Inday
möglich wäre auch das der Krümmer einen Riss hat..das war bei meinen Extol auch schon mal..beim ex ist der Krümmer aus Blech..war nur ein kleiner Riss und kaum zu sehen..wenn der Krümmer warm war war der riss zu.
ich musste ja bis jetzt noch nix an der steuerkette machen..aber das wäre der erste Motor dem man auseinander nehmen muß um die Kette + Spanner zu wechseln.
ciao mario
Eppur si muove
Geändert von mv4 (12.02.2008 um 08:43 Uhr)
Alt 12.02.2008, 11:02   #34
@MV4
Der Motor muß nicht zerlegt werden um die Kette zu tauschen, aber er muß raus da kein Platz da ist um ihn im eingebauten zustand auszubauen. Zumindest beim YRV würdest du dir dabei sämtliche Finger brechen bei dem versuch ....
Alt 12.02.2008, 21:25   #35
mv4
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
@MV4
ja das der Motor raus muß ist klar...ist fast bei jeden auto so..zum Glück sind die Dai-motoren keine V8... somit wesendlich leichter.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 12.02.2008, 22:58   #36
Soooooo klein ist der K3-VET auch wieder nicht....
Geändert von Rainer (12.02.2008 um 23:01 Uhr)
Alt 13.02.2008, 10:38   #37
mv4
na ja...bei meinen Benz war allein schon der 6 Gang Automat so lang wie Motor und Getriebe..und kostete soviel wie ein halber Dai
ciao mario
Eppur si muove
Alt 14.02.2008, 17:37   #38
straubi
so, klackern wurde sozusagen wundergeheilt. die zündugsprobleme waren anscheinend auch für das klackern verantwortlich. jedenfalls meint die werkstatt, dass es fast weg ist - ich habe eben absolut nichts mehr gehört.
hab die karre wieder lieb :)
straubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 22:46   #39
Inday
ÜRFs muss man einfach lieb haben
Steuerkette oder Zahnriemen? Arni77 Die Sirion Serie 1 10.02.2012 14:53
Original CD-Radio L7 & Frage zu Steuerkette stud_rer_nat Die Cuore Serie 26 28.12.2007 20:59
ACHTUNG STEUERKETTE K3VET!!! yrv_driver Die YRV Serie 26 03.07.2005 14:17
Der Sirion 1.3 hat Steuerkette und keinen Zahnriemen! Dieter68 Die Sirion Serie 6 18.07.2004 19:54
Autobild und Steuerkette Rainer Daihatsu Allgemein 6 30.01.2004 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
