Alt 12.12.2009, 14:58   #31
barkingdog
Daumen hoch
also ich hab des auch probiert und hab mir die mühe gemacht und in alle 4 türen einigermaßen ordentliche boxen reingebastelt...hat aber zu viel krach gemacht sprich vibrationen usw...hab dann 2 boxen inne hutablage reingeschraubt (schlichtes boxendesign nix außergewöhnlich und nix gepfuscht) und nen subwoofer inne kofferraum...so is der kleine raum wenigstens gut genutzt für endstufe plus woofer^^ rumst ganz schön...aaaaaaber trotzdem war die anleitung ne gute hilfestellung...
barkingdog ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 17:36   #32
AnonStar
Hi,
aahm.. Wo sind jetzt bei dem 5-Türer L251 die Enden der hinteren LS-Kabel?
Ich wollte jetzt erstmal die vorderen nach hinten bauen..aber das kabel kommt ja vorne nicht an '-.-
wie krieg ich die jetzt bis nach vorne durchgezogen? Und zwar am einfachsten.. Bin nicht gerade der Autoschrauber..
Danke und MfG,
Anon
AnonStar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 18:29   #33
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Idee
@ Anon
Das vordere Ende sitzt am vorderen Ende des Kabels, das hintere hinten. Neeeeeee, Blödsinn!
Wie schon mal geschrieben (siehe mal auf der Seite 2 dieses Thread nach ), ist die Verkabelung vorgesehen (hintere Türverkleidung ausbauen, seitliche Verkleidung des B-Holms ausbauen), hört aber neben dem Gurtaufroller auf.
Du nimmst auch die Verkleidung des Türeinstiegs raus, verlängerst die Kabel von Deinem vorderen Lautsprecher (stärkeren Draht vorne durch den Gummischnüdel bis nach innen in die Tür drücken, Lautsprecherkabel dran befestigen und die ganze Chose wieder zurückziehen, evtl. für leichteres Fluppen etwas Duschgel (oder Flutschi, Eingeweihte wissen, was das ist )auf den Draht geben).
Dann das Lautsprecherkabel bis zum "Übergang" legen, Anschluß herstellen, Box in die hintere Tür einsetzen (vorher natürlich noch anschliessen) und fertich!
Curt
Alt 29.01.2010, 18:36   #34
AnonStar
Hi,
danke für die Antwort.
Von der vorderen Lautsprechern durchschleifen will ich nicht, da mein Radio extra für 4 x 50W ausgelegt ist und ich dann mit Surround hören kann (falls denn mal was bringt ^^ xD außerdem liegen ja die Anschlüsse im Radio schacht, wo ich die Kabel einfach ranlöten muss.. Wenn ichs erstmal in der vorderen Türleiste hab, isses ja kein größerer Aufwand, die Kabel gleich in den Radioschacht zu ziehen, oder?
Damit meinst Du doch die Abdeckung, hinter der der Fahrer- bzw. Beifahrersicherheitsgurt verschwindet, oder?
Als ich versucht habe die mit großen Schraubenziehern abzubekommen, hats nicht geklappt.. bzw. ich hatte Angst, dass bei noch mehr druck das Seitenteil einreißt...
Gibt's da irgend einen Trick, wie ich die Seitenverkleidung leicht abkriege?
Danke!
Alt 29.01.2010, 18:49   #35
mark
Hab damals auch geschaut, ob ein Kabel in der B-Säule liegt. Bei meinen war da nichts, musste dann ein Kabel nach vorne zum Radio ziehen.
Türeinstiegsleiste entfernen,
Dann einfach an einer Seite anfangen, aus der Blechkante entfernen.......normal reißt da nichts ein, habs auch schon weg gehabt
Geändert von mark (29.01.2010 um 18:55 Uhr)
Alt 29.01.2010, 18:57   #36
AnonStar
Wo lag denn Dein Kabel ab den LS-hinten?
Oder hattest Du gar keinen Anschluss im hinteren LS-Raum?
Alt 29.01.2010, 19:01   #37
mark
In der Tür lag ein Kabel bis zur B-Säule, dann musste ich ein Kabel nach vorne ziehen zum Radio....
Alt 29.01.2010, 19:04   #38
AnonStar
Ahm.. sorry wenn ich nochmal nachbohre.. Aber das ist für mich widersprüchlich:
Hab damals auch geschaut, ob ein Kabel in der B-Säule liegt. Bei meinen war da nichts, [...]
Das Kabel lag BIS zur B-Säule, aber nicht IN ihr? Wie geht denn das? o0
MfG
Alt 29.01.2010, 19:31   #39
mark
Kabel:
B-Säule - Radio
nicht vorhanden(bei mir)
Außerdem gibt es sowas wie Stecker, schon mal darüber nachgedacht?
Alt 29.01.2010, 19:33   #40
AnonStar
Achso.. so meinst Du das... Ja gena, davon bin ich ausgegangen.. ich werds dann in der B-Säule abgreifen und nach vorne ziehen müssen.
Danke =)
Fast 900 Bildern von Daihatsu auf einer seite PascalD Daihatsu Allgemein 0 22.07.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
