Alt 10.08.2008, 16:03   #31
@Daniel:
Die Düse ist eigentlich ein Teil mit dem Schlauch, daher wird es das nur komplett geben. Dabei müsste es sich um das "PCV Ventil" handeln, eventuell mal danach fragen.
Außerdem ist diese Düse in der Vergaserdichtung des L201. Die kann man also da zur Not aussägen und in den Schlauch treiben
@Mowlwurf:
Das mit der Düse ist echt egal wie rum die sitzt. Orginal sitzt die aber näher am Krümmer als am Ventildeckel.
Alt 26.08.2008, 14:20   #32
obelix2054
Ich häng mich hier mal dran
mein L6 verbraucht auf 10000km zwischen den Ölwechseln
eigentlich gar kein Öl.
ABER meine KG entlüftung inkl. Schlauch sind alle Nase
lang zugesüfft.
Jetzt im Sommer isses nich ganz so extrem aber im Winter
kann ich das alles + Lufi-Kasten 1x im Monat reinigen.
Gut zu erkennen, daß die Reinigung fällig ist wenn die
VDD anfäng zu süffen.
So, nu meine Frage an die alten Haasen; gibts da nen
Trick oder so ???
mfG obelix
obelix2054 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 15:28   #33
Der Trick steht doch in diesem Beitrag an dem du dich anhängst!
Kleiner Schlauch beim Ventildeckel undicht, gleich Überdruck und ab mit dem Öl in den Luftfilter....
Bitte mal lesen.
Alt 27.08.2008, 11:53   #34
obelix2054
Mahlzeit
ämmm der Schlauch ist doch neu ???
und ich hab doch alles gelesen
hab ich was überlesen ??????????????????????????
mfG obelix
Alt 27.08.2008, 13:01   #35
Dann schau mal ob der Ventildeckel selber nicht verstopft ist (da wo der Schlauch angeschlossen wird mal reinpusten).
Alt 27.08.2008, 14:30   #36
obelix2054
Zweite Mahlzeit
Schön das hier so schnell geantwortet wird
Den Ventildeckel habe ich komplett ausgebaut und mit
Bremsenreiniger gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen.
Sollte also top sein.
Mir gehts eigendlich mehr darum ob man dieses zusüffen
irgentwie verhindern kann oder ob es eine bestimmte Ursache dafür gibt.
bin mal gespannt auf eure Antworten
mfG obelix
Alt 27.08.2008, 14:34   #37
Ja, die Ursache ist meistens eine Verstopfung des Schlauchs oder Knälen im Ventildeckel. Hast du den kleinen Stutzen am Ventildeckel wirklich auf Durchgang geprüft?
Alt 27.08.2008, 15:20   #38
Wo ist denn das andere Ende des dünnes Schlauches angeschlossen???
Das sollte wie auf den Bildern zu sehen an der Ansaugbrücke, sprich am Unterdruck hängen und halt mit Hilfe des Unterdruckes den Schleim absaugen, der sonst aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten quillt.
MAnu
Alt 27.08.2008, 15:52   #39
obelix2054
Mahlzeit zum dritten
Wenn man den Ventildeckel von innen betrachtet, endet
der Anschluß außen hinter einem Metallsieb und der hat
natürlich Durchgang. Die Drossel im Schlauch ist auch
vorhanden und ist auch durchlässig.
Das Problem ist ja nach einer kompletten Reinigungaktion
is ja erst mal Ruhe aber im Winter so nach ca 1 Monat und
vielleich 2tkm is die KG-Entlüftung wieder zu und der
ganze Spasss geht von vorne los.
also ich weiß nich wo ich noch suchen soll
bin natürlich für jeden tip dankbar
mfG obelix
Alt 27.08.2008, 18:03   #40
Irgendwie reden wir aneinander vorbei, ist der kleine Schlauch nun am Unterdruck angeschlossen oder nicht??? (siehe Bilder weiter oben)
und was für ein Metallsieb meinst du??
Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? Q_Big Die Cuore Serie 50 10.10.2020 13:04
M100 Komisches zum Ölverbrauch... urlauber51 Die Sirion Serie 10 30.10.2008 22:44
ÖLVERBRAUCH JapanTurbo Allgemein 11 25.07.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
