Alt 11.12.2007, 23:07   #31
DaihatsuF20
in der tat: alles andere macht wenig sinn...denn es wäre blöd, diese stege extra zu fertigen, wenn sie keinen sinn hätten..mal schauen, vielleicht werde ich zum pionier
Alt 12.12.2007, 13:58   #32
kiter
Benutzerbild von kiter
musst halt nur gucken ob dein gemisch noch vernünftig zündet wenn du die stege rausmachst
Alt 12.12.2007, 18:11   #33
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
raus damit...
ist meiner meinung nach so eine art twinport vorstufe...
würd sagen wäre ok wenn die einlasskanäle ebenfalls geteilt wären...
die japaner sind zwar nicht dumm, aber ich meine gescheiter wäre es die brückenkanäle von diesen dingern zu befreien und danach zu polieren...
gruß markus
Alt 12.12.2007, 18:15   #34
kiter
wie schon gesagt: wenn du die kanäle zu clean machst kann es durchaus passieren das du keine verwirbelung und somit keine vernünftige vermischung von luft un kraftstoff mehr hast ==> kein zündfähiges gemisch mehr (an einigen stellen zu fett, an anderen zu mager)
Alt 13.12.2007, 07:23   #35
nana gleub ich nicht..
es gibt ja ein halbwegs vergleichbaren Fall.
Nämlic im 200SX S13 mit CA18 DET Motor
die Japanner haben auch geteilte Einlasskanäle.
Wenn man einen solchen Kopf auf einen europ. Motor mit europ. Einsprituzung schraubt rennt der auch normal, eigentlich sogar ohen merkbarem Unterschied....
Meine Vermutung: der GTti rennt ohne Stege unten ein wenig schlechter oben besser.
Alt 13.12.2007, 16:23   #36
kiter
das war ja auch der worst-case fall von dem ich da gesprochen hab
wenn ich genau wüsste was passiert wenn du die stege rausmachst würde ich dir das sagen
Alt 15.12.2007, 14:40   #37
Applause-limited
also, ich kenn geteilte kanäle vom 2 rad ( Motorroller/ Mofa) die schön des öffteren getunt hab, da dienen mehrfach geteilte überströmer oder auch auslasskanäle erheblich der leistung da man in kleinen kanälen höhere strömungsgeschwindigkeiten erreichen kann ( venturie Gesetz / venturie Prinzip).
mfg
patrick
Alt 16.12.2007, 17:43   #38
kiter
ahjo, aber dafür musst du den querschnitt extrem verkleinern um nen venturi-effekt zu haben
Alt 21.12.2007, 20:52   #39
Applause-limited
was heisst extrem verkleinern, beim zweirad haste es extrem gemerkt ob die strömer 1,2 oder 3 geteilt waren, und der unterschied der fläche war sehr sehr gering - bis gar nich vorhanden.
ich würde sie drinnen lassen und eher säubern/ leicht polieren und die stege anspitzen.
des is eher meine meinung, da es weder fakten dafür noch dagegen gibt.
es müsste halt mal jemand beide möglichkeiten ausprobieren
Alt 24.12.2007, 12:00   #40
MgEtXtXi
ich denke halt:
bringen wirds nüsse...
so oder so....
wenn dann im gesamtpaket mit gesammter kopfbearbeitung im extremen... (aber dann schon lieber neue ansaugbrücke...)
du wirst das schon machen...
bin nur gespannt auf deine ergebnisse...
vor allem wieviele subarus und sonstige ältere allradgeräte du deklassieren wirst... glaub mir auf asphalt wirst du damit nicht wirklich probleme haben, vor allem nicht auf SP´s mit relativ kurzen geraden...
GTti rules...
gruß markus
Mein neues Projekt: Stabilisatoren Rainer Die YRV Serie 122 14.04.2005 13:04
Hab mein neues Auto bestellt Metalhead Die YRV Serie 5 01.02.2005 17:53
Auto im Ausland zulassen K3-VET Allgemein 2 19.06.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
