Alt 28.02.2008, 18:50   #31
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ich habe mir das genauer angesehen und die Lüftungsschlitze sind eindeutig in Richtung Beifahrer bevorzugt. Der Schlitz selber geht zwar in Richtung Fahrerseite genausoweit, ist aber dort nur Show (unter den Schlitzen ist eine Plastikabdeckung eingearbeitet).
Ändern kann man das nur durch Ausbau des gesamten Armarturenbretts und Umarbeitung der Schlitze -> für mich viel zu aufwendig.
lg,
Peter
Alt 28.02.2008, 20:31   #32
Man könnte auch einen Rechtslenkr importieren, und bei dem dann die Scheinwerfer vom Linkslenker montieren. Dann müsste man eben künftig rechts einsteigen... Ist aber evt. einfacher, als die Lüftung umzubauen. Müsste es ja als EU-Fahrzeug geben, denn auf der Insel fährt man links.
Alt 28.02.2008, 20:37   #33
Also nochmal ...
Mit einem Rechtslenker umherfahren, weil man dann früher klare Sicht hat ?!
Wie wäre es, wenn man auf der Beifahrerseite die Lüftung verdecken und somit den Luftstrom etwas mehr in Richtung Fahrer lenken würde. Ein Zugluftdackel z.B. ... Oder man setzt ein selbstgebautes "Lüftungsluftlenkgitter" drauf ...
Alt 29.02.2008, 18:16   #34
terrestrial
Benutzerbild von terrestrial
Ich glaube ich muss mal meine biegsame Welle von meinem Gravierer suchen.... oder die kleinste von den Minitrennscheiben.
terrestrial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 19:41   #35
MeisterPetz
Da kommst du mit nix hin, vor allem siehst du nix. Man erkennt den Verlauf der Lüftungsschlitze nur von Aussen, wenn man durch die Frontscheibe schaut. Der Lüftungsschlitz is genau unter dem Anfang der Schiebe. Vor allem aber ist nicht erkennbar, was unter der (gegossenen) Abdeckung ist. Kann sein, dass du da nur ein Loch ins Armaturenbrett schneidest. Wenn müsste man das schon vorher mal anschauen, wie die Lüftung im Armaturenbrett montiert ist.
Die Beifahrerseite abdecken könnte sogar funktionieren, aber nur mit einem flachen Gegenstand, den man dort befestigen kann und dem Wärme nix ausmacht, also fällt Klebeband aus. Möglicherweise so eine "Gecko-Haftmatte".
lg,
Peter
Alt 18.03.2008, 09:06   #36
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Hat mittlerweile mal jemand ne Lösung gefunden?
Kann doch eigentlich nicht sein, dass Daihatsu sich bei so ner Fehlkonstruktion einfach stur stellt. Da sollte doch was zu machen sein.
Ich fahr am Donnerstag meinen neuen Cuore abholen und fürchte, dass bei den angekündigten Temperaturen die lange Fahrt nicht sehr angenhem wird.
Alt 18.03.2008, 10:50   #37
Wenn die Fahrt länger dauert, wirds wohl so schlimm nicht. Problematisch sind wohl eher Kurzstrecken bei Regen, wenn Du ständig wieder nass einsteigst... So jedenfalls meine Erfahrung... Da beschlagen die Scheiben am ehesten, und weil der Motor nie wirklich ganz warm wird und die Heizung wenn überhaupt, immer nur kurz auf voller Leistung läuft. Dann gibts einfach am meisten Kondensat an den kalten Scheiben, das die Heizung/Lüftung dann in der kurzen Zeit auch nicht recht weg bekommt.
Beim L251 aber so tragisch nicht. Da reicht es auch noch, öfter mal die Scheiben zu putzen. Dann beschlagen die auch wesentlich weniger. Wenn die Heizung beim L276 schwächer ist, sind aber die falsch ausgerichteten Lüftungsgitter ein Problem.
Alt 18.03.2008, 13:24   #38
Heavendenied
Also mir gehts schon um den L276. Mit dem L251 meiner Eltern hatte ich bisher keinerlei Probleme (zumindest nicht mehr als mit anderen Autos auch).
Für meine Überführungsfahrt bin ich ja dann zumindest mal beruhigt, aber auf Dauer muss isch da Daihatsu einfach was überlegen. Kann ja nicht sein, dass die ein Auto in Deutschland verkaufen wo die Scheibe auf der Fahrerseite nicht frei wird.
Alt 18.03.2008, 16:56   #39
MeisterPetz
Veilleicht hat die zweite Serie diesen Mangel nicht mehr. Beim L251 gab es diese Probleme nicht.
lg,
Peter
Alt 18.03.2008, 20:56   #40
terrestrial
Scheibe war bisher noch nie beschlagen, warte schon die ganze Zeit darauf, damit ich mal in 'Natura' sehe, was eigentlich das Problem ist.
Habe übrigens den Frischluftfilter drinnen, hilft auch gegen das schnelle Verdrecken der Scheiben von innen.
Hast Du den Top bestellt? Bzw hat jemand mit dem Scheibenproblem auch eiene Klimaanlage?
Wenn ja:
wenn die Raumluft recht hoch ist, dürfte die Scheibe doch eigentlich auch nicht allzusehr beschlagen und mit Klima müsste das doch Beschleunigen lassen?
Habe ich allerdings auch noch nicht gebraucht, es war + ist einfach kein Winter
Cuore Top (L276) + VSC,Wi-Reifen, sehr kurvige Strassen + viel Strom.
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
Fahrwerksoptimierung Cuore L276 Flo360 Die Cuore Serie 7 28.08.2010 19:04
Abhilfe gegen die schwache Heizung im L276 Teamgreen Die Cuore Serie 4 10.01.2009 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
