Alt 27.05.2008, 12:50   #31
mark
Zitat von -NJ774 Beitrag anzeigen
Erst einmal herzlichen Dank an alle, die so schnell geantwortet haben!
Ja, den Innenraumluftfilter hatte ich so ungefähr zur 1.000km-Durchsicht nachrüsten lassen, weil mir zu viel Dreck in den Innenraum eingedrungen ist.
Seltsamerweise werden aber Blütenblätter von Kastanien etwas TROTZ Filter in voller Größe durch die Belüftung in den Innenraum geblasen. Künftig werde ich den Filter auch verzichten.
Ich würde dir raten einen Aktivkohlefilter nachzurüsten. Den gibts bei Ebay sehr günstig, 12,90 für einen Aktivkohlefilter "Made in Germany" ist wirklich billig
http://cgi.ebay.de/Innenraumfilter-P...2em118Q2el1247
Ich habe auch diesen in meinem L251 verbaut und er tut ohne weiteres seine Dienste. Man muss nur das Gebläse eine Stufe weiter aufdrehen, sonst sind keinerlei Pollen, Staub usw im Innenraum.
Alt 27.05.2008, 13:27   #32
Zitat von Heavendenied Beitrag anzeigen
@qbig:
Was getauscht wurde hat er doch geschrieben. Und warum eigentlich auch (zumindest bei den Bremsen, der Rest wird wahrscheinlich Routinemäßig getauscht).
Im Detail hat er das eben nicht beschrieben, davon ab meinte "Dieselpapst" auch nicht die Frontscheibe, sondern die Bremsscheiben...
Und eben darum ging es mir z.B. auch...
Alt 29.05.2008, 22:16   #33
Jens87
Die 45.000 ist eigentlich eine kleine Inspektion, aber da ist bei meinem Copen auch vieles zum 1. Mal dabeigewesen.
Bremsflüssigkeit, Zündkerzen, Klimaanlagenservice...
Insgesamt 350 EURO, aber dafür weiß ich, dass die nächsten 15.000 KM wieder Ruhe ist!
[The Crankwalker] Trabant 601 mit Cuore Technik Yin Sonstige Modelle 882 20.08.2021 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
