Alt 15.08.2008, 20:19   #31
veciv6
Benutzerbild von veciv6
Zitat von 321 Beitrag anzeigen
Damit du nicht so viel aus- und einbauen musst, hier der Aux-In-Anschluss vom Sirion:
Bei Bild 3 sieht man schön welche Pins von der Buchse mit Schaltkontakt kommen.
Die Widerstände haben folgende Werte:
R101 = 3.3kOhm (bin mir nicht 100% sicher ob der 1. Ring auch wirklich orange wie der 2. Ring ist)
R102 = 15kOhm
Nachtrag: Genau das Xcarlink USB wollte ich auch schon vorschlagen. Hat Aux-In, USB-Anschluss und SD-Kartenleser. Wird aber an der CD-Wechsler-Steuerung angeschlossen. Die einzelnen Verzeichnisse müssen 01, 02, usw. heißen, dann kann man diese mit der CD-Wechsel-Taste auch direkt anwählen.
Von dem Hersteller gibt es auch noch ein Gerät, das mit IPods funktioniert und genauso für das Materia-Werksradio funktionieren müsste (und billiger als die USB-Version ist). z.B. bei Ebay:
http://search.ebay.de/search/search....ty=MetaEndSort
hi, und erstmal hallo!
so nachdem ich mir auch diesen wunderschönen Materia geholt habe bin ich natürlich gleich hier ins forum eingestiegen
jetzt mal ne frage, hat jemand vieleicht diesen XCarlink an seinem original radio dran??
weil mich mal interessieren würde ob er passt und auch funktioniert??
wäre super wenn da jemand ein paar infos hätte, also erstmal thx bis dann!
veciv6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 00:19   #32
321
Benutzerbild von 321
Soweit ich weiß hat ihn noch keiner, aber er funktioniert ziemlich sicher im Materia. (Der CD-Wechsler-Anschluss ist ident mit dem neuerer Toyotas und in denen funktioniert der Link auch.)
Falls nicht: Du hast im Versandhandel 14 Tage Rückgaberecht.
Einer muss das Versuchskaninchen spielen.
Gruß! Thomas
Alt 17.08.2008, 09:39   #33
vBoedefeld
Mein DAI-Händler hat sich einen XCarLink organisiert... der macht das Versuchskaninchen. Aber ich bin mir sicher, dass das funktioniert.
Alt 17.08.2008, 20:21   #34
veciv6
das kling doch gut
ich bin ja immer noch am überlegen, den für 100euro kann ich mir ja lieber ein schickes neues radio holen.
welches mein iphone noch etwas besser unterstützt.
sehr gefallen tun mir ja die neuen von Alpine
Alt 12.01.2009, 16:26   #35
der_jipi
Zitat von vBoedefeld Beitrag anzeigen
Die Kabel habe ich aus einem alten Computergehäuse. Ich kann ja mal schauen, ob ich noch was brauchbares finde. Ansonsten kann man auch die Buchsenleisten nehmen (mit der Säge kappen, oder durchkneifen, wenn's brachialer sein soll). Die haben das gleiche Raster, was anderes sind die Stecker Dinger im Computer auch nicht:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...e%2C+RM+1%2C27
Die Widerstände:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...67cac24ca03bb/
Die Klinkenkupplung:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...it+Knickschutz
und ein bisschen geschirmter Draht. Das war's.
Ich würde es Dir auch gerne zusammenlöten - wie gesagt, sofern ich noch Teile habe. Weil extra bestellen lohnt nicht wirklich (paar Cent).
Besten Gruß,
Stephan
Hi.
Ich habe mir die Einzelteile, die du empfohlen hast, bestellt, aber wie finde ich heraus, welche der Kontakte der Klinkenbuchse was ist?
Dazu konnte ich Nichts finden.
Grüße, Jipi.
der_jipi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 22:17   #36
321
z.B. mit einem Multimeter.
Gruß! Thomas
Alt 13.01.2009, 22:13   #37
ich hab mal bei XCarLink auf deren Homepage ein wenig gestöbert... Für Toyota gibt es 2 verschiedene Stecker, einmal mit einer 6/6 er Pin-Belegung für Panasonic OEM Radios und einmal einen mit einer 5/7 Pin-Belegung für Fujitsu Ten oder Pioneer OEM Radios. Ich dachte, wir haben ein Blaupunkt-Derivat drin??
klärt mich mal einer auf ?
Bei Ricardo.ch kosten die Teile satte 199.- SF / da wirds doch was günstigeres geben... Ich kann mit löten und elektrokram nix anfangen, ich brauch Plug´n´play !
Oder hat jemand einen CD Wechsler (ob 6, 10 oder 12 CD´s ist egal) eingebaut ? und wenn ja, von welcher Marke und welcher Typ. Aber, und das ist wichtig, ich will das Serienradio behalten !! Ja, und trotzdem !
Alt 13.01.2009, 22:28   #38
321
Wir haben keine Blaupunkts drin, sondern Panasonic.
Bei Xcarlink brauchst du die neuen Anschlüsse 6/6 mit den ganz kleinen Pins, der auch bei den neueren Toyotas ab 2003 aufwärts verbaut ist.
Siehe auch hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=26108&page=2
Wenn du aber noch ein bisschen wartest, kann ich dir vermutlich auch einen Adapter zusammenlöten, den du einfach draufsteckst und dir die Buchse irgendwo hinlegst / hängen lässt.
Habe nämlich ein paar passende Stecker gefunden.
Gruß! Thomas
Alt 13.01.2009, 22:33   #39
Thomas,
Du bist der Hit !! Wart ich halt ein wenig...
Und was ist mit dem Wechsler, hier jemand mit einer Antwort ??
Alt 14.01.2009, 00:03   #40
321
Ups - ich muss mich verbessern: Pioneer wars beim Materia.
CD-Wechsler müsste jeder aus dem Toyota-Programm für neuere Fahrzeuge passen, der den 6/6 (also 12-poligen) CD-Wechsleranschluss benutzt. theoretisch müsste der auch parallel zum Aux-Anschluss funktionieren.
Gruß! Thomas
Externe Audio Quelle (z.b. iPod) boogieman Die Materia Serie 16 22.12.2008 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
