Alt 23.10.2008, 15:49   #31
Wie und wo lasst ihr immer die Kühlerflüssigkeit ab???
Ich möchte die LIMA nicht extra wieder lösen.
Geht es auch wo anders??
Ohne, das ich so besch..... rankommme.
Ohne Zahnriemen und Keilriemen war es ja schon blöd die Ablaßschraube ab zu machen.
Aber soooo.
Alt 23.10.2008, 16:02   #32
Moppi
am Kühler ist eine Ablaßschraube, die geht hervorragend zum Ablassen!
Alt 23.10.2008, 16:27   #33
Matthias
Hi,
warum wolltest Du die LIMA lösen?
Die Ablaßschraube ist doch unten am Kühler.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 16:39   #34
Ach ich bin ein Depp, Depp, Depp.
Beim Ausbau der WAPU war da auch eine Ablassschraube.
Ich dachte das wäre die einzige, aber ich war ja auch zu faul mal am Kühler oder ins WHB zu schauen.
Trotzdem natürlich vielen Dank Jungs.
Geändert von Rotzi (23.10.2008 um 16:41 Uhr)
Alt 23.10.2008, 17:06   #35
Matthias
Darf ich Dich auch mal was fragen?
Wie wird eigendlich die Wasserpumpe gewechselt und wird diese vom Keilrippenriemen oder vom Zahnriemen angetrieben?
Alt 23.10.2008, 17:13   #36
Die Wasserpumpe wird vom Keilrippenriemen angetrieben.
Den Keilrippenriemen musst Du abnehmen und dann an der Wasserpumpe 3 Schrauben abschrauben und dann die Wasserpumpe rausziehen.
Vorher Kühlmittel an der besagten Wasserpumpenablaßschraube seitlich an der Wasserpumpe ablassen. Dann läuft wohl nur so viel Kühlmittel ab das man die WAPU ohne Sauerei ausbauen kann.
Man sollte wohl auch noch ein Teil der Zahnriemenabdeckung abmachen.
Hier hab ich mal ein paar Fotos.
Die Wasserpumpenscheibe sollte man auch abschrauben(die 4 Schrauben), wenn man den an die NEUE WAPU anbauen will.
Dateityp: jpg PICT0760.jpg (79,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0766.jpg (79,1 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (23.10.2008 um 17:36 Uhr)
Alt 23.10.2008, 17:52   #37
Matthias
Danke für die schnelle Antwort!!!
Ich war nur etwas verunsichert, weil man ja eigendlich sagt, daß die Wapu in Verbindung mit dem Zahnriemen gewechselt werden soll.
Ich war mir nicht sicher wie sie angetrieben wird.
Da bin ich ja beruhigt, daß der Zahnriemen nicht raus muß, ist nämlich erst im Februar gewechselt worden.
Weißt Du zufällig den Preis, damit ich schonmal vorbereitet bin, wenn sie mal fällig werden sollte (98000Km)?
Geändert von Matthias (23.10.2008 um 18:04 Uhr)
Alt 23.10.2008, 18:04   #38
Ich hatte die Wasserpumpe nur ausgebaut weil......
gugst Du hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24930
Das Ganze war als ich meinen Zahnriemen gewechselt habe.
Bei etwa 125 000 km. Die Wasserpumpe war noch Tip Top in Ordnung.
Siehe LINK
Neupreis liegt bei etwa 60 €.
Hatte damal eine Neue bei Ebay beobachtet. Die ging dann für ca.46 € weg.
Ich brauchte die ja nicht.
Alt 23.10.2008, 18:10   #39
Matthias
Das geht ja.
Aber sie müßte ja noch eine ganze Weile halten.
Vielen Dank nochmal.
Alt 23.10.2008, 18:40   #40
Hier noch 2 Bildchen.
Ich glaub nicht das, das Teil ab muß, bin mir aber nicht sicher.
Ich hatte ja alles ab.
Dateityp: jpg PICT0766.jpg (84,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0767.jpg (70,3 KB, 23x aufgerufen)
Fotos vom L701 Motoraufhängung, E-Fensterheberschalter, E-Spiegelschalter Rotzi Die Cuore Serie 10 04.06.2009 23:56
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
