#31 |
![]() Registriert seit: 05.05.2007
Halte ich für unwahrscheinlich, such mal auf mobile.de nach L7, egal welches baujahr, die haben ALLE 41 kw. Außer ein paar Ausnahmen, die mit 40kw drin stehen. Ist da vielleicht immer 40,5kw eingetragen und die einen runden auf, die anderen ab?
Gruß Martin |
#33 | |
![]() Registriert seit: 19.02.2010
mein l 701 hat erst 60000 km.gelaufen aber über 10 jahre 1.riemen, will ihn jetzt wechseln. soll ja n freiläufer sein. mfg.peter |
#34 |
Bitte.
Dann solltest du den Zahnriemen aber zeitnah wechseln. |
#35 |
hallo stefan,kurze frage gibt es beim 701 einstellungs punkte zb.keilriemenscheibe OT.punkt oder nockenwelle einstellpunkte wie beim golf 1 ??
hatte vor jahren zahnriemen gewechselt beim golf. Sch.wo.ende gruss peter |
#36 |
In Post 32 ist ein Link.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
#37 |
![]() Registriert seit: 25.12.2004
Kleiner tipp ich mache meistens bei auto wo ich mit den serie makirungen nicht zurecht komme immer eine Makierung auf jeder scheibe und zieh die weiter bis auf den alten riemen.Dan riemen ab und den neuen direkt daneben legen und die makirungen übernehmen.Ich meine bei conti sind sogar auf einigen riemen makierunegn drauf die mit dem serie punkten auf den scheiben übereinstimmen hab ich aber auch nur einmal gesehen.Ich empfehel aber auch jeden mal zu versuchen nach den Serie markierungen zu gehen.Früher(15years ago) habe ich auch panik und schweis ausbrüche beim wechseln gehabt.Heute heißt das Dienstag nachmittag(da hab ich keine UNI
)Ach was mir auch noch einfällt der EJ-VE und DE haben verschiedene zündkerzen und das wissen die meisten Teile händler nicht!!! die für den EJ-VE sind auch was teurer liegt an der Ionenstommessung das ist das pondom zum früheren Klopfsensor mit dem man rückschlüsse auf die Verbrennung ziehen kann.Also könnten falsche kerzen auch die MIL auslösen. |
#38 |
![]() Registriert seit: 22.11.2008
Moin, ich habe da mal eine Frage: Was passiert wenn der Zahnriemen bei einem Cuore Bj.99 mit EJ-DE Motor reißt ??? Schlagen die Ventile auf die Kolben oder ist es ein Freiläufer ???
Gruß Hergen |
#39 |
Wie so an vielen Stellen im Forum beschrieben ists ein Freiläufer,- aber ohne Garantie (ich laß mich ja nicht belangen wenn doch was schief geht)...
#40 |
Hier mal noch ein paar ergänzende Bilder von den Markierungen.
Zwischen der Markierung oben am Nockenwellenrad und unten am Kurbelwellenrad müssen 51 Zähne liegen (in Uhrzeigerrichtung). |
| Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne | Rotzi | Die Cuore Serie | 47 | 29.08.2017 19:44 |
| Wie Getriebeöl selber wechseln beim L701 ? | Rotzi | Die Cuore Serie | 23 | 06.03.2016 16:04 |
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 06:52 |
