Alt 19.11.2009, 20:19   #31
TöffTöff
Hallöchen an alle
@MeiterPetz
Ich verstehe die Frag nicht so recht. Habe selber nen L276 und der hat das serienmäßig. Bei mir ist der Anschluß unten in dem kleinen Fach unter dem Zigarettenanzünder auf der rechten Seite. Habe nen MP3 Player dran gehabt und es hat einwandfrei funktioniert. Das Radio schaltet bei anliegendem Signal automatisch auf AUX um. Bei Bedarf kann ich gerne ein Foto machen und hier in den Thred stellen
Zum Ausbau des Radios
Eigentlich ich es ganz einfach. Zuerst die Drehregler von den Heizungsknöpfen abziehen (der große Ring zum Umstellen zwischen Frischlust und Umluft bleibt dran). unter den oberen beiden Reglern sitzen Schrauben. Diese entfernen und dann an der Unterkante der Verkleidung mit nem breiten Schraubendreher die Verkleidung leicht anheben. Dann mit beiden Handen unten anfassen und die ganze Verkleidung incl. dem schmalen Fach und Deckel mit einem kräftigen Ruck abziehen. Man muss sich nur trauen. Habe es bei mir schon 5-6 mal gemacht um alle möglichen Verkabelungen und anderes Radio einzubauen. Wichtig ist nur, dass es nicht zu kalt ist. Dann kann es passieren das Klammern abbrechen. Am besten vorher Kabel ans Auto legen und den Innenraum mit nem Heizlüfter 2 Std. vorwärmen.
Ulli
Cool Universal Optimized Race Engine
Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 22:35   #32
demi
Hallo Allerseits
Habe kürzlich eine "günstig"-Variante eines AUX Anschlusses am Original L276 Radio nachgerüstet.
Man nehme:
http://www.handytreff.biz/~~artnr~14...id~SEARCH.html
und
http://www.handytreff.biz/~~artnr~83...id~SEARCH.html
wichtig: Kabel von Pin 17 und Pin 19 durchtrennen, zusammen verdrahten und isolieren (damit der Radio die angeschlossene Audioquelle erkennt), Infos dazu bitte den Bildern der "bastler"-Variante entnehmen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=24255&page=2
dann in den CD-Wechsler-Anschluss einstecken (man kommt mit etwas Geschick via rausgenommenes Handschuhfach ran - ohne Radioausbau)
schlussendlich Audio-Quelle einstecken, Radio starten und 2x CD-Taste drücken.
...und es funktionert
demi ist offline   Mit Zitat antworten
am Cuore L276 Stabilisator nachrüsten??? eugen Die Cuore Serie 37 18.10.2011 00:18
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
Welche Felgen passen am L276? philipp v Die Cuore Serie 3 11.11.2008 19:22
Kennzeichenhalterung vorn außer Mitte am L276 Teamgreen Die Cuore Serie 12 06.04.2008 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
