Alt 31.05.2009, 19:31   #31
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Tut mir leid, aber eine bessere Füllung aufgrund kalter Luft bringt VerbrauchsVORTEILE .
Das Gegenteil ist Kokolores .
Schrieb ich oben auch unter "Füllung" . Oder warum glaubst du werden bei Turbodieseln fast schon serienmäßig LLK eingesetzt ?
Ein pauschaler Mehrverbrauch aufgrund Kälte ist aus den Fingern gesogen .
Würde man die selbe Strecke (Hamburg-München) einmal bei minus 5 Grad und einmal bei 25 Grad fahren so ergäbe sich ggf. ein Verbrauchsvorteil im Winter .
Nichts spräche (Bei LANGSTRECKEN) für einen Mehrverbrauch bei Kälte .
Der Mehrverbrauch bei Kälte resultiert zu 99% aus den dicken Ölen und der Anfettung .
Heiko
Alt 31.05.2009, 19:42   #32
Aber je mehr Sauerstoff du beiführst, desto mehr magert das Gemisch doch ab,- ergo Anfettung wie du in deinem letzten Satz sagst.
Alt 31.05.2009, 19:48   #33
Doch! Die Luftdichte:
Die ist bei -5 °C immerhin 11 % höher als bei 25 °C und geht direkt in die Luftwiderstandsformel ein.
Werte von 25Plus für den L251:
Temperatur / Luftwiderstand bei 100 km/h / Nennleistung / Höchstgeschwindigkeit
-5 °C / 299 N / 45 kW / 158 km/h
25 °C / 269 N / 43 kW / 161 km/h
Geändert von LSirion (31.05.2009 um 19:55 Uhr)
Alt 31.05.2009, 20:04   #34
Dieselpapst
@ Q_Big
Mit Anfettung im Winter ist die Kaltlaufphase gemeint . Warm is nix mit "Fett und Mager" , die Lambda regelt das schon .
Ich dachte solche elementaren Grundsätze wären bekannt .
Dito zur Anfettung, ich dachte es wäre Allgemeinwissen daß Benziner im Kaltlauf angefettet werden müssen - bitte die Gründe nachlesen .
@ LS_Sirion
So lange dein Wagen bei Wärme weniger Leistung hat und trotzdem schneller ist brauchen wir wohl nicht weitermachen .
Weniger Leistung stimmt, aber der Rest ? Luftwiderstand ?
Vielleicht oberhalb 250 km/h, aber doch nicht in den Regionen eines Cuore ?
Geändert von Dieselpapst (31.05.2009 um 20:10 Uhr)
Alt 31.05.2009, 20:14   #35
Jetzt streitet euch nicht...
Der Luftwiderstand ist höher, somit wird mehr Mitteldruck erfordert. Man steigt stärker auf das Gaspedal, mehr Luft strömt ein und es wird mehr eingespritzt (das meinte Q_Big).
Der Motor vermag zwar bei kalten Temperaturen mehr zu leisten und muss dies auch, weil der Widerstand höher ist, aber diese höhere Leistung kommt nicht von ungefähr sondern eben aus dem Kraftstoff.
=> Verbrauchsanstieg
Edit:
Der Luftwiderstand ist sehr wohl entscheidend. Schon bei 100 km/h ist der Luftwiderstand mehr als doppelt so hoch wie der Rollwiderstand. Somit steigt der gesamte Fahrwiderstand bei 11 % höherer Luftdichte und 100 km/h um über 6 % an.
Als Fahrer bemerkt man das kaum, weil der Motor nun stärker ist, aber an der Tankstelle fällt es auf. Wieviel das nun ausmacht kann ich nicht sagen...
Geändert von LSirion (31.05.2009 um 20:23 Uhr)
Alt 31.05.2009, 20:22   #36
Dieselpapst
Theoretisch mag der Winddruck auf dem Wagen höher sein, aber wirklich MESSBAR ?
BEDINGT ! Effizienz sage ich nur . Bei kaltem Intake besser .
Alt 31.05.2009, 21:03   #37
@ Q_Big
Eben darum geht es!
Wenn du mehr Sauerstoff zuführst bei gleicher Benzinzufuhr (weil kalte Luft mehr enthält), so hast du ein magereres Gemisch! Das wird das Steuergerät über die angesprochene Lambda schon merken und die Einspritzzeiten gemäß verlängern. Ergo wird mehr verbraucht...
Alt 31.05.2009, 21:12   #38
Dieselpapst
...so hast du ein magereres Gemisch! Das wird das Steuergerät über die angesprochene Lambda schon merken und die Einspritzzeiten gemäß verlängern. Ergo wird mehr verbraucht...
Dafür macht es im Zylinder auch RUUUMMMS statt Peng .
Ich sag mal so, 10% mehr Sprit (hast ja Recht) weil mehr Füllung, aber 13% höhere Effizienz aufgrund der besseren Füllung .
Sind wir uns einig ?
Alt 31.05.2009, 21:14   #39
mark
Ich hab auch bemerkt bei meinen Yaris, dass er im Winter bei gleicher Geschwindigkeit(110km/h) mehr verbraucht. (mit der momentan Verbrauchsanzeige)
Regen ist auch so wie der Winterverbrauch, teilweise schlimmer.
Im Sommer kann ich ca. 10km/h mehr fahren, bei gleichen Verbrauch.
Das mit der Füllung stimmt auch, der Motor ist einfach spritziger.....
Was mir aber bei allen beiden Autos aufgefallen ist, dauernd konstante Geschwindigkeit ist nicht gut, er wird müde und wird schleichend zum Säufer.
Wenn man dann mal wieder ordentlich Stoff gegeben hat, so braucht er gleich mal weniger, kommt wieder von unten besser aus dem Drehzahlkeller usw.
Alt 31.05.2009, 21:18   #40
Dieselpapst
Die BC kannste vergessen . Die addieren nur die Einspritzzeiten und multiplizieren mit der Menge . Da es sich dabei um Millisekunden und "Null-Komma-Milliliter" handelt, die Dichte nicht einkalkuliert wird (Temperatur) und die Düsen Toleranzen haben sind die Werte der BC auch schon mal 10% aus dem Kurs .
Am besten immer auslitern .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (31.05.2009 um 21:21 Uhr)
Technische Verwirrung ET cuore-freak Allgemein 4 21.01.2006 18:05
Mögliche Termine für ein weiteres Treffen in Berlin RA881 Allgemeine (offizielle) Treffen 32 26.07.2005 15:35
ein paar technische Fragen zum CB60 / 61 62/1 Die Charade Serie 9 12.07.2004 00:42
Mögliche Roststellen am Charade III bastelbaer Die Charade Serie 2 25.08.2003 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
