Alt 17.11.2009, 15:07   #31
Iljalein
Benutzerbild von Iljalein
So, kleines update:
War in zwei verschiedenen Werkstätten, bei beiden wurde mir gesagt, der Motor würde gut klingen und man müsse keine Kompression messen, weil man dsa hören könne ... naja.
Aber Lambda habe ich gemessen: die meiste Zeit 0,6V, aber immer mal wieder 0,1V-0,2V
Also würde ich demnächst mal eine andere Sonde ausprobieren. Kann man die von 1.3er nehmen?
Geändert von Iljalein (17.11.2009 um 15:10 Uhr)
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 15:58   #32
Iljalein
Das nächste Update:
ich war in einer Werkstatt, an der ich auf'm Weg zur Arbeit vorbeifahre, um mal den Fehler auslesen zu lassen. Leider geht das nicht, weil mein Kleiner Fehler gar nicht erst erkennt, geschweige denn aufzeichen. Der Werkstattmensch hat Probehalber einen Unterdruckschlauch abgezogen, bei dem ein fehler kommen muss: nichts. Er meinte, ich müsste das Auto da lassen, wenn das geklärt werden soll, aber da das zu weit von hier ist, hat er mich an eine Werkstatt hier verwiesen.
In der Zwischenzeit habe ich noch eine neue Lambdasonde verbaut, was auch eine gewisse besserung mit sich gebracht hat, aber stottern tut er sporadisch trotzdem, er fühlt sich auch noch irgendwie "zäh" an. Jedenfalls bin ich heute damit mal auf die Bahn und habe ihn gejagt und für ca. eine Sekunde ging tatsächlich die Motor-Kontrolllampe an. Sie ging zwar sofort wieder aus, aber jetzt fühl er sich noch zäher an als vorher. Ich werde diese Woche die andere Werkstatt mal besuchen gehn.
Alt 29.11.2009, 16:57   #33
Dein Auto kann das sehr wohl !
du kannst sogar selber (mit einem stückchen Draht) selber auslesen...
siehe anhang
die Fehlercodes sind 2 stellig (z.b. 2 mal lang und 3 mal kurz = 23)
Dateityp: jpg stecker.JPG (23,8 KB, 27x aufgerufen)
Alt 29.11.2009, 22:17   #34
denisk
Standard Lambdasonde
Also meine Erfahrung mit dem Selbstauslesen...
"Dein Auto kann das sehr wohl !
siehe anhang
die Fehlercodes sind 2 stellig (z.b. 2 mal lang und 3 mal kurz = 23)"
Man kann sich nicht 100 % drauf verlassen. Bei mir war die Lambdasonde defekt (regelte schlecht bis garnicht) und die Fehlerdiagnose hat angezeigt, dass sie funktioniert.
Habe die Erfahrung leider sammeln müssen, weil meine Abgaswerte nicht gepasst haben und das Öl verschlungen wurde wie Sprit...
Denis
denisk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 22:28   #35
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
siehe anhang
Denis
niemand sagte das ALLE fehler erkannt werden... auch georg nicht.
jemand sagte das KEINE fehler ausgelesen bzw. erkannt werden können. das ist nicht richtig!
und wenn dein motor sehr viel öl braucht war es wohl KEIN elektronisches problem...
noch besser lesen!
Alt 30.11.2009, 16:38   #36
Iljalein
siehe anhang
Er sollte sie erkennen, macht aber absolut nichts! War ja in der Werkstatt, und er blinkte einfach ganz statisch vor sich hin, der Meister dort meinte, es gäbe keinen Fehler und hat dann probiert, einen zu provozieren, was nicht geklappt hat.
Alt 30.11.2009, 16:40   #37
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Moment was meinst du mit "statisch vor sich hinblicken"?
Und wie hat er versucht den Fehler zu provozieren?
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 30.11.2009, 20:56   #38
Iljalein
Das blinkt immer im gleichen Takt, er meinte das wäre nur, wenn's keinen Fehler gibt. Er hat's versucht, indem er einen Unterdruckschlauch links an der Ansaugbrücke abgezogen hat. Und ich selber hab's vorher schon "versucht" als ich ihn ohne Lambdasonde laufen ließ.
Alt 30.11.2009, 21:11   #39
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Sicher das der Ahnung hat ?
Soweit ich weiß interessiert es das Steuergerät nen Sch.... wenn man da nen U-Schlauch abzieht.
Wenn dann einen der Sensoren abziehen. Z.B. Kühltemp oder Ansauglufttemp
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.12.2009, 16:19   #40
Iljalein
Wenn ich zu 'nem Meister inner Dai-Werkstatt gehe, gehe ich erstmal davon aus, dasser Ahnung hat. Ich geh mal und ziehe einen Stecker ab.
Leistungsverlust bei warmen Motor Ubucki Die Cuore Serie 4 12.10.2009 15:28
Plötzlicher Leistungsverlust GTTI y905 Die Charade Serie 4 15.09.2009 19:32
Leistungsverlust ? Hawkeye01 Die YRV Serie 21 20.08.2008 08:13
Leistungsverlust beim L251 MeisterPetz Die Cuore Serie 27 03.08.2005 13:23
Leistungsverlust Daihatsu Applause Luftfilter??? dft640 Die Applause Serie 1 10.12.2003 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
