Alt 08.01.2010, 19:12   #31
ina-zuma
Benutzerbild von ina-zuma
Scheint wohl keiner helfen zu können ?!
Habe folgende Messwerte:
- Drosselklappensensor: geschlossen = 0,5 kOhm, zu = 3 kOhm (Soll unbekannt)
- Temperaturgeber Zylinderkopf: 2,5 kOhm bei -2°C (Soll = 190-260 Ohm bei 50°C, bww. 24-28 Ohm bei 115°C)
Ich vermute folgendes Problem:
Für den Kaltstart bekommt der Motor ein extra fettes Gemisch. Durch einen Temperatursensor weiß die Elektronik über die Außentemperatur bescheid und stellt entsprechend das fette Gemisch ein. Nach dem Start des Motors soll dann sofort ein magereres Gemisch eingestellt werden - und das geht schief.....der Motor säuft ab, weil er weiterhin die volle Menge Benzin bekommt (es riecht dann auch nach Benzin).
Wo sitzt der Regler für die Benzinmenge, die eingespritzt werden soll ? Oder wird hier die Menge durch die Einspritzzeit geregelt ? Der Regelkreis kommt wohl irgendwie nicht aus dem Kaltstartmodus raus - vielleicht fehlt die Rückmeldung, das der Motor läuft ? Woher kommt dann diese Meldung (MAP-Sensor ?) ? Und warum ist das ganze ein Problem, das nur unter 0°C auftritt ?
Am MAP-Sensor konnte ich übrigens keine Widerstandswerte messen - ob der hin ist ? Aber warum läuft er dann bei Plusgraden ? .....möglicherweise, weil er bei Temperaturen ab Null Grad erst gar nicht in den Modus für die Gemischanfettung kommt und somit auch nicht absäuft ?
......so meine Überlegungen - und wie kann ich die überpürfen ?
Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist......
Geändert von ina-zuma (08.01.2010 um 19:17 Uhr)
ina-zuma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 19:29   #32
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Irgendwie macht mich der Geberwert vom Temp-Geber stutzig: 2.5kOhm bei -2°? das waer dann ein Sprung von fast 2,2kOhm zu 50° oO das waer ne verdammt krumme Kennlinie....
wuerde auch erklären warum er bei warmem Wetter laeuft
Achja MAP-Sensor=Manifold-Absolute-Pressure (Ansaugtrakt-Absolut-Druck)=Unterdrucksensor
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Geändert von Nviduum (08.01.2010 um 20:21 Uhr) Grund: Zu doof fuer Deutsch :-P
Alt 08.01.2010, 21:41   #33
HeinzStein
Hallo !
Die Werte für den Kühlmitteltemperatursensor sollten bei 0°C im Bereich zwischen 5-6kohm liegen. Wenn er dann warm (80°C')
ist nur noch 200-400Ohm. Du könntest aber noch die Leitung ansich prüfen, einfach schauen ob am Stecker etwa 5V anliegen.
Die Einspritzmenge wird über die Zeit geregelt.
Die Rückmeldung ob er läuft kommt primär vom Kurbelwellensensor in Verbinung mit dem Nockenwellengeber.
Du kannst den Mapsenor in angeschlossenem Zustand mit einer Spannungsmessung überprüfen. Bei eingeschalteter Zündung sollte
zwischen der Signalleitung und Masse etwa 3.5-4V und bei Motorlauf 0.8 bis 4V (je nach Last) anliegen.
HeinzStein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 22:19   #34
ina-zuma
Hallo Heinz !
Vielen Dank für deine informativen Ausführungen ! Das werde ich morgen gleich mal überprüfen.....und wenn ich dann immer noch nicht weiterkomme, bringe (schleppe) ich den Wagen in die Werkstatt. Kann aber sein, daß die gar keine Termine frei haben - eine Werkstatt, wo ich heute anrief, ist die nächsten 2 Wochen voll mit Aufträgen ! Die arbeiten schon jeden Tag bis 20:00 Uhr !
So ein Sch..... - gerade bei diesem angenehmen Wetter
____________
Update -----> habe es gerade noch geprüft !!!!
Hier die Messwerte (kommen mir demnach noch normal vor):
MAP-Sensor-Stecker bei Zündung: aüßere Pole jeweils +5V gegen Masse, mittlerer Pol 17 Ohm gegen Masse
MAP-Sensor über Krokodilklemmen angeschlossen: +2,6 V und 5V gegen Masse für äußere Pole, wenn ich dann am ausgebauten MAP-Sensor sauge, gehen die 2,6 V auf ca. 1 V runter
Der Temperaturgeber am Zyl.-Kopf hat 2,35 kOhm bei ca. -2°C, die 5V kommen richtig an. Wenn ich den Geber mit der Heißluftpistole erwärme, sinkt der Widerstand folgerichtig. War nach 2 Min. bei 1 kOhm
Wenn der Stecker abgezogen ist und ich mache die Zündung an, läuft der Kühlerlüfter los - ist sicher normal (Notprogramm)
Der Kurbelwellensensor (Zahnriemengehäuse) sieht normal aus - kann man da auch was messen ?
Vorne am Motorblock ist noch ein einpoliger Temperaturfühler (oder was ist das ?). Kann der defekt sein ? Wofür ist der gut ?
Jörg
Geändert von ina-zuma (08.01.2010 um 23:18 Uhr)
Alt 09.01.2010, 12:31   #35
ina-zuma
mir ist es gelungen 3 diagnosecodes auszulesen :
#31
#42
#43
die beiden ersten beziehen sich wohl auf die Wegfahrsperre und letzterer auf den Airbag !?
.......hmmmm - doch Wegfahrsperrenproblem - temperaturabhängig ?
Alt 09.01.2010, 14:27   #36
Tempanzeige Kombiinstrument.
31: Mapsensor
42: Wassertempfühler
43: Ansaugluftempfühler.
Also alles selbst prosuzierte Fehler weil du wohl bei eingeschlteter Zündung gemessen hast.
Geändert von Q_Big (09.01.2010 um 14:31 Uhr)
Alt 09.01.2010, 14:30   #37
ina-zuma
Laut Tabelle handelt es sich um
Saugrohrdrucksensor
Ansauglufttemperaturfühler
und Kühlmitteltemperaturfühler
Die hatte ich alle mal abgekoppelt und geprüft - soweit logisch.
Wie kann ich jetzt die Fehlercodes resetten ? 10 Sek. Minuspol der Batterie ab hat nichts gebracht.
Und dann noch eine Frage:
Im WHB werden auch verschiedene Diagnosecodes angegeben
demnach wäre aber:
#31 = Wegfahrsperre (Masseproblem)
#42 = Verbindung Wegfahrsperren-ECU (Klemme 7) zu EFI-ECU (Klemme 40) nicht in Ordnung
#43 = Airbagproblem
Wie soll man das verstehen ?
Für die Diagnose habe ich übrigens Pol #3 und Pol #5 (von links, untere Reihe) gebrückt - finde leider den Link (Bild) hier im Forum nicht mehr
Ich gebe jetzt auf und schleppe den Wagen zur Dai-Werkstatt
Jörg
Alt 09.01.2010, 14:40   #38
Das Motorsteuergerät ist unabhängig von Airbag und Wegfahrsperre. Das hat zwar den Fehlercode für Wegfahrsperre,- aber Wegfahrsperre und Airbags verfügen noch über detaliertere eigene Codes, die getrennt ausgelesen werden können.
Fehlercode resetten geht mit "Batterie ab" und z.B. Bremse treten. Kann man gerne länger als 10 Sekunden machen.
Alt 10.01.2010, 03:53   #39
Bei meinem kann ich die Fehlercodes auch löschen, indem ich die EFI Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum ziehe. Das dann allerdings auch länger als 10sek.
Alt 11.01.2010, 13:03   #40
ina-zuma
Die Daihatsu-Werkstatt rief eben an:
Der Mechaniker hat 2,5 Std. nach dem Fehler gesucht und alle verdächtigen Sensoren getauscht. Das hatte allerdings nichts gebracht.
Letztendlich hat er festgestellt, dass der Motor einwandfrei läuft, wenn man die Auspuffschrauben lößt ! Fazit: der Auspuff ist dicht.
Auf meine Nachfrage, ob der KAT zu sei sagte er, dass der KAT o.k. wäre. Der Endschalldämpfer wäre nicht original, der könne zu sein.
Kostenvoranschlag mit komplettem Auspufftausch: € 580,- !!
Der Endschalldämpfer wurde erst vor 1 oder 2 Jahren von mir erneuert und es ist ein Bosal soweit ich weiß – auf jeden Fall kein Eigenbau oder Schrottteil ! Der vordere Teil der Auspuffanlage ist optisch noch topp. Habe keine Lust den ganzen Kram erneuern zu lassen.
Für mich gibt es nur eine Erklärung: der Cuore wurde in letzter Zeit nur auf Kurzstrecken bewegt. Das entstandene Kondenswasser hat sich im Vor- oder Endschalldämpfer gesammelt und ist bei den Minustemperaturen gefroren und blockiert so den kompletten Auspuff.
Wenn ich die Schalldämpfer erwärme (Heißluftpistole) sollte ich das Wasser durchpusten können und den Wagen mal richtig heiß fahren.
Wer hat so was schon mal gehört oder kann sich so was vorstellen ?
Jörg
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
L201 startet seit 2 Wochen nicht mehr !!! HILFE!!! cbialek Die Cuore Serie 28 23.07.2011 20:08
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
