Alt 21.01.2010, 15:05   #31
mv4
Benutzerbild von mv4
...wäre vielleicht mal ganz hilfreich diese ganze Aktion..wechseln des Zahnriemen incl. neueinstellen Ventile etwas komprimiert mit Bestellnummern usw. zusammenzufassen. somit kann jeder dem sowas passiert darauf zurückgreifen...so ne art Datenbank
...wenn wir uns nicht helfen...wär sonst?
ciao mario
Eppur si muove
Alt 04.02.2010, 17:31   #32
Alf
da heute das Wetter Sonne und auch kein Regen mitgemacht hat
habe ich an der Arbeit Zahnriemen wechseln weiter gemacht.
Nach dem ich den neuen Keilriemen drauf gemacht habe ließen
sich die 4 x SW 10er Schrauben Wasserpumpenscheibe lösen!
(blockieren mit dem Schraubendreher ging leider nicht da die Welle
genauso weit raussteht wie die Schrauben)
Und jetzt muss ich nicht die Kurbelwellen Keilriemenscheibe
abnehmen 1 x SW 17er um den Zahnriemen aufzulegen? liege ich da richtig!!!
Da an dem Thermoschalter an dem Thermostat, der Schlauchanschluss der nach oben zeigt abgebrochen war habe ich den verstärkt und geklebt.
Hoffe es gibt mir einer Bescheid dann kann ich Morgen die Kiste wieder Fit machen!
Mfg Alf
Alf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 17:33   #33
kiter
Benutzerbild von kiter
doch, die keilriemenscheibe muss runter... sonst bekommst du den plastikdeckel net runter hinter der der zahnriemen läuft
Alt 04.02.2010, 17:58   #34
Die Riemenscheibe muss runter. Geht aber ganz gut, wenn man den Zahnkranz am Getriebetunnel (Unten Fahrerseite zwischen Motor und Getriebe) blockiert.
Mit ein bisschen Übung kriegt man das auch ganz alleine hin (Eigene Erfahrung).
Viel Spaß :)
Alt 04.02.2010, 18:05   #35
Alf
Böse
Schöner Mist den die sitzt richtig fest!!!!
Hab keinen Ansatz zum blockieren gefunden
Mit der angezogenen Handbremse und dem eingelegten 5.Gang
Ging es nicht auf.
Der Motor dreht von Vorne nach Hinten gesehen im Uhrzeiger Sinn
dann muss die SW 17er Schraube auch im Uhrzeiger Sinn geöffnet werden!
Richtig??
Auf der Keilriemenscheibe steht 5 und 3 gegenüber liegend drauf!
Mfg Alf
Alt 04.02.2010, 20:56   #36
Ging es nicht auf.
Richtig??
Mfg Alf
Nö. Ich meine gegen den Uhrzeigersinn.
Handbremse und so ist quatsch, weil Du zu viel Kraft in die Federung der Kompenten verliehrst.
Schau mal Fahrerseitig seitlich neben dem Getriebe wo das Kupplungsseil reingeht. Dort ist ein rechteckiges Kunststoffdeckelchen. Nimm das ab und einen fetten Schlitzschraubendreher. Der muss zwischen Zahnkranz und Metall. Am besten mit einer zweiten Person fixieren.
Mit dem richtigen SSW geht das besser, aber diese unkonventielle Variante geht auch
Gruß,
Alt 04.02.2010, 21:31   #37
kiter
oder einfach - wenn vorhanden - mit nem schlagschrauber losdrehen... die schraube geht im übrigen, wie schon gesagt, gegen den uhrzeigersinn los
Alt 05.02.2010, 15:28   #38
Alf
Hallo Daniel den Deckel wie Beschrieben:
"Schau mal Fahrerseitig seitlich neben dem Getriebe wo das Kupplungsseil reingeht. Dort ist ein rechteckiges Kunststoffdeckelchen. Nimm das ab und einen fetten Schlitzschraubendreher. Der muss zwischen Zahnkranz und Metall. Am besten mit einer zweiten Person fixieren."
Habe ich nicht gefunden. Der Zahnkranz den Du meinst ist ja das Schwungrad
mit der Anlasser Verzahnung.
Wo der ist weiß ich ja aber wo "der Deckel" sitzt halt nicht.
Beim Kupplungshebel jedenfalls nicht!
mfg Alf
Alt 05.02.2010, 16:51   #39
mfg Alf
Doch! ... Du willst doch nur, dass ich mich mit Handy-Kamera in den Matsch unters Auto lege
Ich mache Dir morgen ein Foto - okay ?
Gruß,
Alt 05.02.2010, 17:02   #40
Alf
will nicht das Du im Matsch liegst !!!!!!!!!!!!!!!!
Aber das mit einem Foto ist gute Idee gibt nicht
schon irgendwo im Netz solch eine Abbildung schau gerade
die http://www.charade-g10.net/manuals/CB20.pdf seiten durch ob
dort so ein Hinweis ist!!
Vorab schon mal Danke! egal welche Mühe man sich manchmal macht!!!!!!
Mfg Alf
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 12:22
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Fünfgang-Getriebe für Hijet S85 Bj 88. Was passt? Tanja Die HiJet Serie 4 16.08.2005 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
