Alt 25.01.2010, 23:19   #31
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Zum Cuoremotor kann ich nichts sagen, aber beim Gran Move (1,6er mit Detomaso Teilen) kann man es drauf anlegen, das Öl auf knapp 180 Grad zu bringen, und dafür braucht es keine Rennstrecke. Daher bin ich auch ein Freund von 10/W60.
Daihatsu hat halt bei fast allen Motoren nur einen sehr kleinen Ölvorrat, mit mehr Öl in der Wanne wäre man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Rene
Alt 25.01.2010, 23:23   #32
Die ED/ EJ Motoren sollten keine so exorbitant hohen Tem,peraturen haben,- es waren wohl schon einige überrascht das das Öl überhaupt so kalt bleibt. Klar, Vollast sieht anders aus, aber ich denke das Prob liegt eher nicht daran.
Die ED Motoren häufen massenweise Ölkohle im Ventiltrieb an und da ist es auch kalt.
Alt 26.01.2010, 12:08   #33
Didi
Benutzerbild von Didi
Nö !
Die Kolbenringe drücken(federn) ja zu den Zilinderwänden
und dadurch wirds "dicht" zwischen Kolben(ring) und Zylinderwand.
Wenn jetzt aber die Kolbenringe verkleben und teilweise sogar in den Kolbenringnuten anbacken,
dann pfeit das Öl von unten durch zwischen Kolben(ring)
und Zylinderwand.
Wenn de jetzt Reiniger nimmst
und der "Dreck" sich von den Kolbenringen lösen sollte,
drücken(federn) die Kolbenringe wieder besser an die Zylinderwand
und das ganze wäre dann wieder etwas dichter.
Es kann dann also weniger Öl vorbei.
Das gilt für Simmerringe und andere Dichtungen
Okidoki ... dann mach ich mit dem nächsten Ölwechsel mal ne Spülung. Und wehe er verbraucht dann mehr Öl, dann schick ich hier den ein oder anderen in Frührente
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 13:34   #34
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Und , welches Zeugs nimmst du ?
Das von Rotzi empfohlene Mittel hört sich gut an.
200km fahren, irgendwie logischer, besser als der Kram von LM .
D
Als nächstes werde ich das probieren
2m Maukner - Öl System Reiniger / 250 ml
bei Verunreinigungen und Schlammablagerungen im Ölsystem
löste verklebte Kolbenringe und Hydraulikstössel
verhindert Neuverschmutzung durch Altölrückstände
kurz vor dem Ölwechsel dem alten Motoröl den kompletten Doseninhalt zugeben
bei starker Verschmutzung ca. 200 km fahren
Doseninhalt ausreichend für ca. 5 Ltr. Motoröl
Geändert von Dieselpapst (26.01.2010 um 13:43 Uhr)
Alt 26.01.2010, 13:39   #35
Dieselpapst
Genau so schätze ich auch den Cuore Motor ein . Sommer 30 Grad , Olfüllung auf "Halb" und Dr. Prügelpeitsch auf dem Weg von Hamburg nach Hannover.
Alt 26.01.2010, 14:23   #36
Na ich glaub ganz so schlimm ist es bei den 3-Zylindern echt nicht aber dazu kann rotzi doch mal was schreiben, der hat doch die Anzeigen im Auto. Ich glaub aufm Nürburgring wars am heißesten......
ich hab im Herbst mal mit nem Fluke gemessen, bei 90 - 100km/h bringt man den ED Motor kaum auf 70°C Öltemperatur, bei 60 - 70km/h klettert er gerade mal bis 50°C
(gemessen in der Ölwanne, an Position des Ölmessstabes)
Alt 26.01.2010, 19:20   #37
Manu, deine Temp.Angaben vom ED sind beim EJ_DE im Herbst ähnlich.
Vielleicht ein Bißchen höher.
Gemessen wird ja bei mir im Ölfilteradapter.
Ist da das Öl wärmer oder kälter als in der Ölwanne.?
Ich denke is ja'n bißchen weiter oben...also etwas wärmer.
und nochmal... siehe Beitrag No.10
Zitat von rotzi
Außentemps waren zwischen 20 - 30 Grad.
Also so in etwa sind das die Öltemps.
120 kmh ca.85-95 Grad
150 kmh ca.105 - 110 Grad
Volle Kanne ca. 110 - 115 Grad
2 Runden NS ca.120 - 125 Grad
Das ist jetzt nicht soooooo genau, sagt aber doch was aus, find ich.
Naja und das Instrument ist auch kein "Schweizer Präzisionswerkzeug".
Geändert von Rotzi (26.01.2010 um 19:32 Uhr)
Alt 26.01.2010, 21:27   #38
Im Prinzip ist der EJDE nur ein aufgebohrter ED10/ ED20,- eine konsequente Weiterentwicklung.
Halt das 0.8L Aggregat aufgebohrt auf 1L Hubraum, 2 Nockenwellen, Tassenstössel statt Kipphebel.
Kurbelwelle, Pleul, Lagerschalen sind die selben und untereinander austauschbar,- Sogar die Ölwanne. Aus dem Grund würden EJDE oder EJVE auch in den L201, L501, etc passen.
Deshalb wundert das Kolbenringproblem schon ein wenig da der ED diese Probleme nie hatte.
Alt 26.01.2010, 21:31   #39
Das Kolbenringproblem könnte mit der Leistung zusammenhängen... die ED haben wesentlich weniger Leistung als die EJ. Daher kam ich auch darauf, es könnte ein Hitzeproblem sein. Da sich der Wirkungsgrad, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt erhöhen lässt, bedeutet mehr Leistung auch mehr Abwärme...
Alt 26.01.2010, 21:38   #40
Ich kenne die Temperaturen am Kolben jetzt nicht, aber Hitzeprobleme würden sich IMHO mehr durch Verschleiß der Ringe, Zylinderkopfdichtungsschäden, Blockrissen, Lagerschäden, oder ähnliches bemerkbar machen.
Und die Öltemps sind eher so niedrig das du mit Mineralöl schon Schleim am Öldeckel hast, aufgrund Kondezwassers.
Kolbenringe tauschen Cuore L701 l7 EJ-DE Rotzi Die Cuore Serie 664 15.12.2015 15:06
schlechte Wartung: Kolbenringe fest / Ölverbrauch - was nun? wjd Die Sirion Serie 9 20.03.2008 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
