Alt 21.03.2010, 12:37   #31
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Das wird von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich sein und dann halt nach Aufwand.
Für das reine kontrollieren wird max. ein halber Stundensatz fällig. Fürs Einstellen kommt dann pro Ventil noch ein Plättchen und höherer Zeitaufwand hinzu.
Ich schätze so je nach Stundensatz und Material, zwischen 50 und 200€.
MfG, Henning
Alt 21.03.2010, 18:26   #32
Move2001
Die Zeiten sind vorbei. Da bei den Daihatsu Modellen seit 2003 keine Kontrolle des Ventilspiels und somit im Normalfall auch keine Einstellarbeiten mehr vorgesehen sind, ist bei den neuen Motoren mit Steuerketten ein Einstellen des Ventilspiels nur über den Austausch der Stösselbecher (oder heißen die Tassenstössel?) möglich. Dazu müssen die Nockenwellen ausgebaut werden. Also ein auf jeden Fall ein erheblicher Aufwand.
Deshalb auch das aufwendige System mit dem Additiv beim Terios LPG, damit sich das Ventilspiel möglichst gar nicht erst verstellt.
Alt 24.03.2010, 22:01   #33
daiman
damit verkürzt sich das Inspektionsintervall vom 20tkm auf 15tkm? mein freundlicher meinte für terios: 20tkm klein und bei 40tkm große inspektion! was kostet eigentlich der additiv für autogas-anlage?
daiman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 22:21   #34
Move2001
Nein, seit Modelljahr 2003 gelten 15.000 km/12 Monate Intervalle für alle Modelle (ausser Copen Rechtslenker).
20.000 km Intervalle gab es nur von 2000 bis 2002 und davor gab es noch Zwischenölwechsel bei 10.000 km.
Alt 24.03.2010, 22:28   #35
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Beim Einbau kann man mit ca. 100 € rechnen - bei mir war es kostenlos
5 l FlashLube kosten 47 €. Man sollte so rechnen, dass der FlashLube-Verbrauch die gleichen Zahlen hat, wie der LPG-Verbrauch:
Bsp: 10 l/100 km LPG sind ja 100 l/1000 km LPG --> 100 ml/1000 km FlashLube.
Das ganze erhöht also die Kosten um ca. 1 Cent pro Liter LPG
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 02.04.2010, 11:07   #36
Move2001
Standard Additiv
hier wird alles zu dem im Terios verwendeten Additiv erklärt:
http://www.fahrmitgas.de/main/p1000-...s-motoren.html
Alt 06.04.2010, 22:35   #37
daiman
dann wird für den Terios kein Flash Lube eingesetzt? Der Link oben ist etwas Anderes oder? Ist auch halb so teuer! D.h. etwa 20 Euronen /15Tkm. Hört sich besser an. Ist hier jemand, der einen neuen Terios mit Autogas fährt dabei?
Was die Fahrtstrecke betrifft, muss ich mich korrigieren: der Terios müsste 400km mit einem Autogastank schaffen (46L Brutto), statt 300km was ich vorher geschrieben habe.
Lohnt sich eigentlich einen älteren Terios zu kaufen (meist so um 11T) und den umzurüsten? Die Älteren verbrauchen aber auch ein wenig mehr! Noch hält aber mein Diesel!
Alt 05.05.2010, 22:02   #38
BonsaiVan
Benutzerbild von BonsaiVan
allgäu heißt pauli, oder?
der müsste dir eigentlich sagen können, was für lpg DD verbaut. er selbst setzt auf oecotec (mein letzter wissensstand ... aber nix is so wichtig, dass ned morgn scho wieder wurscht wär)...
wenn du 100 bis 120 fährst, könnte das auch mit dem terios komfortabel gehen... aber seine welt ist eigentlich die land und kreisstrasse und die unbefestigten wege dazwischen. damit bekommst du auch im winter dein brennholz aus dem wald gezogen.
BonsaiVan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 23:01   #39
daiman
Hallo BonsaiVan,
du hast Recht, mit dem was du da schreibst
ich fahre viel und 95% AB, so 100-130km/h. Dann müsste ich zwei mal im Jahr zum Check und jedes mal ca. 200 Euronen für Ventilspielkontrolle und Korrektur ausgeben? Das würde sich für mich nicht lohnen, denke ich mal
Alt 05.05.2010, 23:27   #40
bicap
das hört sich ja gut an. die reichweite soll ja ca. 300km sein? dann müsste ich jeden zweiten tag ja tanken ich weiss nicht, ob ab werk auch größere tanks einbauen würden/können?
Nach Rücksprache geht auch ein 80L Zylindertank dann ist jedoch der Kofferraum futsch. Kosten noch offen.
Ob ein 2. Muldentank parallel geschaltet werden wollte Hr. Schroers nahcfragen hat aber bis dato von Bremen keine Rückkopplung.
Reichweite ca. 380km mit dem vorhanden Tank.
In Mönchengladbach auf der Krefelder Str. bei Kessels kostet LPG mit Kundenarte 55,9 Cent Hoffentlich bleibt das so.
bicap ist offline   Mit Zitat antworten
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 19:36
Daihatsu Terios LPG Schurik Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 9 05.12.2009 21:07
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 22:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 17.05.2007 00:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
