Alt 05.05.2010, 09:26   #31
Oshi
Benutzerbild von Oshi
OK, Schwamm drüber! Hatte wohl einen schlechten Tag gestern.
MfG, Henning
Alt 14.05.2010, 20:26   #32
gonzoe08154711
Also weil mein L201 sowieso keinen neuen Satz reifen überlebt, habe ich meine Hankhook Winterreifen auch im Sommer gefahren bzw. fahre sie noch.
Aufgrund der weicheren Gummimischung war der Verschleiß jedoch relativ -extrem hoch, besonders natürlich vorne.
Sicherheitstechnisch habe ich gar keine bedenken, da eine weicherer Gummi IMMER besser bremst als ein härterer.
Das mag vom Typ und Hersteller unterschiedlich sein, aber ein WR der nicht deutlich weicher ist, hat IMHO auch keinen großen Vorteil im Winter.
Bei Nässe gibt es natürlich Unterschiede, aber ehrlich gesagt, hab ich davon nicht viel bemerkt. Die Hankhooks sind IMHO auch nicht schlecht.
Mus allerdings dazu sagen, dass ich immer mit max. pressure fahre, also ca. 44PSI. Das beeinflusst natürlich die Walkarbeit und damit die Reifentemperatur.
Grundsätzlich halte ich die Diskussion über Sommer / Winterreifen für sicherheitstechnisch etwas hm...überbewertet.
Die Sicherheit fängt im Kopf an. Und der Raum vor der Stoßstange ist durch nichts zu ersetzen. Auch nicht durch ABS, 27 Airbags, ESP,ASR, Xenonlicht Bremsassistent,...25 verschiedenen Reifen usw. usf.
(\\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
gonzoe08154711 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 09:36   #33
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Die Sicherheit fängt im Kopf an. Und der Raum vor der Stoßstange ist durch nichts zu ersetzen. ..........
Hoffentlich bekommst du bei hohen Temperaturen kein "Graining"
Siehe F1: http://www.motorsport-total.com/f1/n..._07052426.html
Des weiteren , mein Reden .
Gruß, Heiko
Alt 24.05.2010, 22:33   #34
gonzoe08154711
was es alles gibt.
Aber da muss ich mir ja keine Sorgen machen, wie man hier nachlesen kann:
http://www.motorsport-magazin.com/fo...-graining.html
trit dies ja nur bei Michelin und Bridgestone auf .
Wenn ich erinnern darf, ich fahr total vulgäre Hankhook schlappen
und auf immer gute
(\\__/)
(O.o )
Alt 24.05.2010, 22:39   #35
Dieselpapst
Dann kann ja nichts passieren
Alt 25.05.2010, 08:50   #36
Oshi
Also ich würd' den scheiß Asphalt verklagen, wenn der bei mir Moleküle aus dem Gummi klaut....
MfG, Hennning
Alt 25.05.2010, 10:04   #37
Dann mach Dich mal auf die Socken. Das gibts nicht nur in der Formel 1, sondern geschieht auch bei ganz normalen Reifen... Nur halt langsamer.
Genau das ist der Trick bei den sogenannten Silica-Mischungen. Da sind die Bindungskräfte in der Mischung grösser als wenn man einfach nur Russ als Füllmittel verwenden würde. Somit kann man die Reifen weicher machen, ohne dass die sich deshalb schneller abnutzen müssen... Der Rest ist dann selbsterklärend...
Cuore Neuzugang - Winterreifen + Felgen Fan2009 Die Cuore Serie 3 06.02.2009 09:40
Winterreifen für Original-Felge verfügbar !!! 165/50-15 Padu Die Copen Serie 26 30.10.2008 13:55
Der Winterreifen Thread Rafi-501-HH Die Cuore Serie 12 20.08.2007 19:40
Sind Winterreifen gefährlich??? klasse08-15 Allgemein 27 26.10.2005 13:27
Winterreifen im sommer Philipp Die Move Serie 13 20.02.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
