Alt 04.05.2011, 04:30   #31
So wie ich das verstanden habe hast du einen Appi mit 250000km auf der Uhr und nur 0.3L Ölverbrauch.
Meinste echt das kann man mit dem Appi von Martin vergleichen, welcher 8 Liter auf 1000km geschluckt hat?
Eher wird es bei dir am Kat liegen welcher es mit 250000km hinter sich hat, bzw hat Martins Kat jetzt auch 8 Liter Öl pro 1000km schlucken müssen... Also nicht vergleichbar und ich würde dafür keine fremden Leute an den Abgastester schicken...
Geändert von Q_Big (04.05.2011 um 13:54 Uhr)
Alt 04.05.2011, 07:12   #32
martin j
Benutzerbild von martin j
Messen kann ich das mit Sichheit. Will nur erat mal 1000km fahren um den kat wieder etwas frei zu bekommen. Der Gestank wird auch langsam weniger. Mal sehen ob der Kat sich erholt sonst muß ich nen anderen einschweißen.
Alt 04.05.2011, 21:26   #33
Richtig, Q big, man soll nicht und ich will's auch nicht andere für sich arbeiten lassen. 1. Zwei meiner bisherigen Appi's hatten auch nach über 250tkm bzw 350tkm noch mit dem ersten Kat einwandfreie Abgaswerte. 2. War mit meinem Aktuellen bei mehreren verschiedenen Abgastestern und da nur der CO-Wert sehr hoch ist war man sich nicht einig ob wirklich der Kat schon am Ende ist. Lampdasonde und andere Werte einwandfrei. Vor 25tkm war der CO-Wert noch sehr niedrig 3. Bin selbst bei der Ursachenforschung und sehe Martin als Verbündeten an, nicht daß ich Ihn ausnutzen will. 4. Bin die letzten Tausend eisern ohne jeden Schiebebetrieb gefahren und gestern wegen Besuch bei Bosch (Klimaservice) extra Dresden-Pirna und zurück 50km über die Autobahn geglüht. Bosch macht aber keinen kleinen "10€-CO-Test" in die Kaffekasse. 5. Heute nachmittag: abgebrochene Schrauben aus einem Kattopf ausgebohrt, morgen Katwechsel und dann zu einem CO-Test. 6. Falls ich einen Fehler/eine Ursache finde werde ich es im Forum allen zu Gute kommen lassen. 7. meines Wissens nach ist der Kat in den Zweitaktern zb Trabi am unverbrannten Öl gescheitert, selbst bei Mischungen weit über 1 zu 50.
Ich sehe das Forum als eine sehr gute gegenseitige Hilfe an. Gute Fahrt!
Alt 04.05.2011, 21:31   #34
Meine CO Werte waren allerdings trotz Ölverbrauch beim Cuore auch noch ok bei der letzten AU. Lambdasonde war kurz danach allerdings auch hin, ist bei der AU auch nicht aufgelfallen. Die hatte beim messen nichtma mehr 0,1V Lambdaspannung.
Man sagt ja auch ne Sonde hält gute 10Jahre aber meist nicht länger......
Alt 05.05.2011, 02:18   #35
Jup und die Hilfe gibts ja
Also hau den Kat raus, denn dein geringer Ölverbrauch erklärt die hohen Abgaswerte wohl nicht.
Alt 05.05.2011, 20:11   #36
Mal zur allgemeinen Erheiterung des geschätzten Publikums: Hallo Q big, Raushauen hat schon der Vorbesitzer bewerkstelligt: es war gar kein Katalysator im Topf! Und der Vorschalldämpfer von Bosal sieht auch nicht wie ein Daihatsukat aus. Falls doch, ist der wirklich tot. Zur Erklärung: mußte Plan B fahren, da 3 Monate übern TÜV-Termin. Deshalb basteln beendet und komplette 250tkm-Einheit, Abgaskrümmer mit Kat, reingeschmiedet. Voll Vertrauen auf Daihatsuqualität zum Abgastest bei Bosch/Toyota/ehemals Daihatsu-Werkstatt: gegen 45 Euro (Kaffeegeld inclusiv) das AU-Papier erhalten. Nicht die besten Abgaswerte, aber deutlich unterm Soll. Morgen gucke ich mal in den Bosalvorschalldämpfer. Und berichte.
Gute Fahrt!
Alt 07.05.2011, 07:19   #37
Der Bosal-Vorschalldämpfer ist auch einer und kein Kat. Also hatte ich eine katlosen Möhre mir beschafft.
Bei den drei vorherigen Probeabgasmessungen konnte ich direkt mit das Display einsehen. Alle Prüfer haben wahrscheinlich nur zuerst den CO-Wert bei 3000min-1 im Auge gehabt. Wie die Ansage " die anderen Werte sind ok" zustandekommt, ohne Kat, kann ich nicht erklären. Spricht allerdings auch für die Qualität einer Appi-Maschine im Km-Bereich wo andere in die tonne versenkt werden.
Zum eigentlichem Thema: Ölverbrauch/Blaurauch/Nullschubbetrieb-Spritverbrauch Berichte folgen.
Übrigens gestern mühelos Tüv erhalten. Bremse: rückwarts bergrunter, Fußbremse leicht Handbremse voll hat die Bremsanlage aufgepeppt. 300/290 vorn, 160/160 hinten Handbremse 160/150. Für das ehemalige Schiefziehen hatte ich keinen mechnischen Fehler finden können. Abgas: CO-Werte: im Leerlauf Soll/Ist 0,5/0,3; bei 3000min-1 0,3/0,23. Ist doch mal ein Grund zum entspannten Cruisen mit Appi2. Gute Fahrt
Alt 07.05.2011, 11:08   #38
Vielleicht sind die anderen Abgaswerte OK, weil der Kat nur CO in CO2 verwandelt.
Eigentlich logisch, dass dann ohne Kat zuviel CO im Abgas ist. Die Lambdasonde regelt ja Lambda 1 trotzdem ein, so dass, wie MIT Kat üblich und gewollt das Gemisch etwas fett ist. Fettes Gemisch heisst Sauerstoffmangel, was bewirkt, dass bei der Verbrennung nicht für jedes Kohlenstoffatom aus den Kohlenstoffketten im Benzin zwei Sauerstoffatome zur Verfügung stehen, und somit der CO-Anteil im Abgas steigt.
Wasserstoffanteile werden keine gemessen, es fällt also nicht auf, wenn mehr unverbrannter Wasserstoff aus dem Auspuff entfleucht.
Warum es nun mehr oder weniger HC geben sollte, kann ich nicht sagen. Gehen wir also davon aus, dass der Kat darauf keinen Einfluss hat. Ich lerne in diesem Punkt allerdings gern dazu.
Alt 07.05.2011, 18:58   #39
Naja eigentlich heißt das Ding ja 3-Wege Kat, sprich der soll oxidieren und auch redoxieren und zwar 3 verschiedene Gase.
Wenn jetzt als referenz nur der Co gemessen wird und man davon ausgeht wenn richtig oxidiert wird passt der Rest auch dann hat man schon den Messfehler.....
mnau
Alt 07.05.2011, 19:06   #40
wer sich schlau machen will: http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugkatalysator
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
