Alt 24.06.2017, 23:13   #31
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Links für die Tachobeleuchtung:
Diese LED´s sind perfekt für die Tachobeleuchtung. Man könnte denken der Tacho wäre von Lexus kreiert. Erst wenn man sieht, dass es nur bis 160km/h geht weiß man, dass es Daihatsu ist
http://www.ebay.de/itm/2X-Weiss-T10-...72.m2749.l2649
http://www.ebay.de/itm/10Pcs-Set-T5-...72.m2749.l2649
Beleuchtung für die Heizungsregler:
http://www.ebay.de/itm/10-PCS-T5-12V...72.m2749.l2649
Noch ein Foto mit anderer Kamera: (In Wirklichkeit sieht es besser aus, da kein Bildrauschen)
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 19:32   #32
Ich habe im laufe der Jahre bestimmt 15 verschiedene T10 LEDs probiert.
Das sind bis jetzt die Besten.
Hab mir die mal auch in Blau geordert.
In Grün hab ich leider keine gefunden.
Mein Tacho geht bis 180 kmh.
Alt 06.07.2017, 22:24   #33
Hier mal ein Foto. Toll!
Dateityp: jpg 20170706.jpg (98,0 KB, 44x aufgerufen)
Alt 06.07.2017, 23:01   #34
Movement L901
Sieht super aus. Mein Tacho hatte 3 LED´s. Zwei T10 und eine T5, die beleuchtet den Drehzahlbereich von 4 bis 8 Tausend. Ist das bei deinem Tacho auch so?
Wenn Du nicht lange auf China Versand warten möchtest, könnte ich dir eine per Post schicken (ich verpacke sie vorher als Geschenk natürlich). Ich habe 9 Lampen übrig, weil 10er Pack bestellt
Wie Tacho bis 180? Hast du den Sirion 1,3 Tacho?
Geändert von Movement L901 (06.07.2017 um 23:05 Uhr)
Alt 07.07.2017, 16:29   #35
Movement L901
Grüne "T10 20 SMD" gibt es aus Kalifornien, aber die sind teuer im Vergleich zur chinesischen Ware.
http://www.ebay.de/itm/Jtech-10x-T10...EAAMXQueRRYhHN
Alt 08.07.2017, 20:58   #36
Ist der Tacho vom 1.0 Sirion M100.
Die T5 Leds hab ich auch schon bestellt.
Hab also auch ein paar übrig.
Wenn der Vasand nicht so hoch wäre würde ich die ja aus Amiland nehmen.
Alt 11.07.2017, 07:59   #37
Movement L901
Prima.
Es kann sein, dass die T5 Lampe zu klein ist und rausfällt. Aber du weißt sicher was in diesem Fall zu tun ist.
Ich habe die Kontakte in der Fassung zurecht gebogen, verengt, sodass die Lampe auch bei Vibrationen nicht mehr rausfällt.
Alt 05.08.2017, 22:06   #38
Zorropower
Standard Suche blaue T 10 LEDs
Hallo Rotzi,
bei dem o.g. Link hat der Anbieter leider keine blauen T10 LEDs!
Kannst Du mir sagen, wo ich blaue T10 LEDs bestellen kann?
Grüsse
Zorropower
Cuore L276, EZ 02/2008, grün, TOP mit VSC, abnehmb. AHK, Nebelscheinwerfer, Alufelgen, Standheizung, Rückfahrkamera, Head up Display
Zorropower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 23:36   #39
cuorian
Hallo Rotzi,
eine meiner Tachobeleuchtung, auf der linken Seite im Bereich 30er km, ist defekt.
Ich würde gerne die defekte Beleuchtung austauschen,
möglichst wieder mit Originalbeleuchtung (die alte hat 15 Jahren treuen Dienst geleistet) und keine LED, da ich die LED-Lebensdauer in diesem Fall nicht kenne.
Kannst Du mir bitte helfen und die Tacho-Originalbeleuchtung-Typ mitteilen, besten Dank !
Sind sie übers Internet zu bekommen ?
Viele Grüße
cuorian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2017, 16:12   #40
Hallo Rotzi,
schau mal hier... http://www.ebay.de/itm/10Skt-Blau-Au...53.m1438.l2649
Ist das ein Tacho für den L701? Gerald12 Die Cuore Serie 58 19.12.2018 13:40
Beleuchtung Tacho YRV 1.3 BlackDevil_M2 Die YRV Serie 5 31.12.2010 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
