#31 |
![]() Registriert seit: 13.01.2012
verflixte edit begrenzung...
www.eps-elektronik.com scheint sich auch mit sowas zu beschäftigen. Viel Erfolg. |
#32 |
Ich kann mir beim bessten willen nicht Vorstellen, dass das Agregat defekt ist. Sonny06011983 hat auch so ein ähnliches Problem bei seinem Agregat gehabt.
Wenn das nicht hilft, ist wirklich was defekt: - Batterie abklemmen (Dauer min. 10 Min.) - in der Zwischenzeit, den orangenen Stecker am Agregat im Motorraum abziehen. - Achtung! geht nur in eine Richtung auf und löst damit den Stecker. Ist nicht einfach dran zukommen. - Stecker mit Kontaktspray reinigen. - Stecker wieder drauf. - Batterie wieder dran! - Prüfen! Normalerweise sollte die Leuchte ausgehen, tut sie das nicht, liegt tatsächlich am Agregat ein Defekt vor und muss behoben werden. LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#33 | |
![]() Registriert seit: 04.06.2007
Entschuldigung, wenn ich mich bei euch einmische, aber ich denke, ihr redet gerade aneinander vorbei.
Wenn ich mich nicht täusche, ist nicht ABS-Steuergerät Defekt, sondern Aktuator (elektronisches Steuerventil für Bremssystem). Ich glaube die Fahrzeuge "OHNE VSC/ESP" ein anderes System haben. @DAN Was genau hat dein Werkstadt gesagt? Zitat:
#34 |
![]() Registriert seit: 19.10.2008
Fehlercode: C 1246, anormales Signal Hydrauliksensor.
http://ecu.de/ - keine Reparatur bei dem Fehlercode http://www.eps-elektronik.com/ - zu viel arbeit, soll in 4 Wochen anrufen http://www.kfzpix.de/ - machen nichts mit Daihatsu http://www.actronics.eu/de/ - reparieren aber nur übern Händler nicht an Privat http://rhelectronics.de/ - habe ich noch nicht angerufen aber das Teil schon gefunden Stecker abziehen +Kontaktspray habe ich schon gemacht, mein Dai Händler hat ja auch schon ein paar Sachen ausprobiert. Gruß DAN |
#35 |
Wenn ich mich nicht täusche, ist nicht ABS-Steuergerät Defekt, sondern Aktuator (elektronisches Steuerventil für Bremssystem). Ich glaube die Fahrzeuge "OHNE VSC/ESP" ein anderes System haben. Freund 777 ---------------------------------------------------------- Hallo, Glaube hier geht wirklich etwas durcheinander. Fehlermeldung war damals: C 1246: Anormales Signal vom Hydraulik Center Ursache ist defekter Hauptdrucksensor in der ABS-Einheit, die allerdings komplett getauscht werden muß. Eingebaut wurde ein neuer ABS-Block, Actuator Assy stand auf dem Karton. Viele Grüße Manfred |
| Sirion M101 ABS Problem | Technologies | Die Sirion Serie | 5 | 20.05.2010 15:18 |
| Bremssättel von 91er NON ABS auf ABS? | mtknight | Die Applause Serie | 2 | 15.03.2010 14:01 |
| L251 doch mit Steuerkette? ABS Frage Huckepack | Shrike | Die Cuore Serie | 17 | 12.11.2009 16:59 |
| L7 ohne ABS.. | Daniel-L701 | Die Cuore Serie | 28 | 14.12.2006 17:27 |
| ABS bei durchdrehenden Rädern? | Inday | Allgemein | 13 | 24.02.2005 11:52 |
