#31 |
#32 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Ich les auch immer mit, find das sehr interessant.
#33 |
![]() Registriert seit: 12.05.2012
neues setup läuft
![]() die kiste ist mit der unterkonstruktion verschraubt und die stufe sitzt zwischen rücksitz und kiste. passt alles auf den mm genau. bis zum kr deckel sind es 2mm. fotos zum einbau der bassstufe kommen noch nach. mfg |
#34 |
so siehts hinter der rückbank aus:
die kiste ist bis auf die rückseite mit filz bezogen. dort hab ich bewusst auf filz verzichtet da sonnst die belüftungsbohrrungen der stufe im bodenblech vom filz verdeckt werden. ich denk ich hab den minikofferraum bestens genutzt ;-) mfg |
#35 |
Denke auch den Platz hast du sehr gut ausgenutzt, Respekt.
#36 |
danke
jo das mit dem platz is sone sache. der kr ist wirklich sehr klein. hab noch nie nen kofferraum erlebt wo es so schwierig ist nen woofer anzuordnen. nach oben ist die einzige möglichkeit und dort sind nur 22cm platz... ist aber ok wies ist. die kleinen spielen wie große. auch die fahrdynamik hat wieder zugelegt das alltagssetup ist um einiges leichter als die spasskiste. was mich jetzt brennend interessiert ist nen wert. mal sehn wo ichs messen lass. ne 140+ sollte schon kommen. mfg ps. am dach hat sich immernoch nix getan. hab darauf zur zeit einfach kein bock, mal sehn wann ich das mach. |
#37 |
es gab nen kleinen zwischenfall.
einer der woofer machte auf einmal seltsame geräusche, ergebniss die sicke hatte sich vom korb gelöst. daraufhin entfernte ich die sicke vom korb komplet und befreite sicke und korb vom kleber. dann den korb leicht angeschliffen und mit 2komponenten epoxykleber neu verklebt. zum andrücken und fixieren verwendete ich wäscheklammern. ergebniss wie neu. funzt seit über ner woche einwandfrei. mfg |
#38 |
Das überrascht mich, eigentlich sind die Ground Zero Subs qualitativ nicht unbedingt die schlechtesten
#39 |
Gut das du auch sowas wieder flicken konntest, sonst wäre es ein teuerer Spaß geworden.
#40 |
is net schön wenn sowas passiert aber konnte ja ohne probleme reperiert werden.
werde später noch ein video machen wo man sich mal nen eindruck machen kann zu was die kleinen im stande sind. mfg |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| L251 Was für'n Kühler-Frostschutz? | LuaNova | Die Cuore Serie | 10 | 07.10.2006 22:11 |
