Alt 15.02.2014, 22:44   #31
Zitat von Phil1988 Beitrag anzeigen
Soweit ich das aber gesehen hab, sind die Kerzen recht frisch (die glänzen noch richtig von außen) und die Kappe vom Zündverteiler sieht auch neu aus.
Einen Benzinfilter hab ich jetzt noch nich entdeckt, aber hab auch nich drauf geachtet.
Könnte es auch sein, dass der Filter (falls verbaut) relativ zu sitzt und deswegen die Einspritzmenge begrenzt?
Hat der L80 denn eine Beschleunigerpumpe oder ähnliches?
@Reinhard: Zündspule vom E-Vergaser (egal ob L80 und L201) und was für nen kontaktlosen Verteiler, gabs da einen passenden beim 201 oder so?
Bzw was kosten die Teile denn gut gebraucht?
Hallo nochmal Phil - freilich sehn die Zündkerzen unterm Stecker sauber aus, die eigentliche Arbeit verichten sie ja mit dem Teil das im Motor steckt ...
Dasselbe gilt für die Verteilerkappe, die stellt ja "nur" den Witterungs/Feuchtigkeitsschutz für die in ihr befindlichen vier Kontakte dar - und diese nutzen sich eben während ihrer lebenslangen Arbeit ab - die Verteilerkappe ist ein Verschleißteil !
Orginaler Benzinfilter beim L80 befindet sich auf dem beifahrerseitigen Federbeindom im Motorraum - sollte ein Blechgehäusefilter sein - den kannst du aber auch gegen den erwähnten Standert-Kunststoff-Filter wechseln, da erkennst du wenigstens ob Schmutz aus dem Tank angesaugt wird .
Mechanische Benzinpumpe befindet sich beifahrerseitig, hinten am Zylinderkopf, diese wird über die Nockenwelle angetrieben - der dafür zuständige Stößel kannn sich durch die mechanische Beanspruchung, über die Jahre auch abnutzen (hab ich alles von unserem "L80-Guru-Mike" gelernt, weil ich mit meinen L80´s auch derartige Nöte hatte) - die Benzinpumpe einfach mal demontieren und den innenliegenden "Wipp-Mechanismus" reinigen, der verdeckst halt mit der Zeit ...
Zum Umbau auf Kontaktlose Zündung - sicher eine Wartungsfreie Alternative, preislich wird es aber erst mal günstiger sein, den Unterbrecher deiner Zündung einzustellen. oder besser gleich zu erneuern - der ist eben auch ein Verschleißteil, welches richtig eingestellt aber zuverlässig arbeitet .
Ich wünsch die viel Erfolg beim Schrauben - das "hab ich selber gemacht - Belohnungs - Gefühl" gibt´s gratis dazu, versprochen !
Greetings Mo.
Alt 16.02.2014, 14:10   #32
Phil1988
Ok, cool.
Danke nochmal!
Ja, das die außen sauber bleiben, war mir klar.
Aber die sahen auf den ersten Blick wirklich sehr neu aus.
Ich geh gleich mal runter und meld mich dann die Tage mal dazu, ob ich was finden konnte.
edit Copyright
Geändert von Q_Big (02.03.2014 um 06:10 Uhr)
Phil1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 22:13   #33
Phil1988
Also gute Nachrichten zuerst:
Benzinfilter ist nachgerüstet...
Schlechte Nachrichten, siehe Bilder.
Mir fiel grad beim Losfahren ein schleifendes Geräusch von hinten links auf.
5m gefahren, ausgestiegen und mir boten sich diese Bilder.
Ist natürlich auch bei den Schwiegereltern passiert und das Auto steht da jetzt erstmal auf dem Rasen, bis ich es irgendwie da weg bekomme...
Dateityp: jpg achse_hinten-links_außen.jpg (438,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg achse_hinten-links_unten.jpg (527,9 KB, 54x aufgerufen)
Alt 17.02.2014, 22:24   #34
Oh Scheiße, jetzt find mal bitte ´nen guten L80 Achs-Schenkel ... das wird ´ne harte Nuss !
Alt 17.02.2014, 22:37   #35
Phil1988
Joa, glaub ich gerne. -.-'
Ich weiß auch nicht, wieso der da gebrochen ist.
Sieht auch so aus, als wäre das schon vorher nicht so fest gewesen dort.
Bin aber weder Rallye gefahren, noch hab ich irgendwelche Löcher mitgenommen.
Der Rost, den man sieht, ist auch nix wildes bzw. nur oberflächlich.
Sieht man da, wo ich den Dreck n bissl abgekratzt hab.
Alt 17.02.2014, 23:02   #36
hatten wir nicht mal nen L80 hier dem das gleiche passiert ist? ich glaube beim ausfahren aus dem kreisel...
der rost halt, der frist alles :(
Alt 17.02.2014, 23:24   #37
So ein Mist
Man kann es gar nicht oft genug wiederholen: Dais brauchen Fett, Fett und noch mehr Fett!
Nur so kann man den Rost einbremsen.
Alt 17.02.2014, 23:26   #38
War das nicht Mike dem das auch passiert ist? Das wird kacke diese Teile zu finden...
Alt 18.02.2014, 11:10   #39
ooh, shit.
Wird nicht einfach nen guten Achsträger zu finden. Vielleicht haste hier Glück.
Bist auch nicht der erste, dem das passiert:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=37155
Wenn ich nen alten Cuore kaufe, sind Motor und Achsträger die Teile, die ich mir als erstes anschaue. Alles andere läßt sich relativ leicht reparieren. Die Träger austauschen ist auch kein Problem, wenn man das Glück hat, gute zu finden.
Geändert von redlion (18.02.2014 um 11:15 Uhr)
Alt 18.02.2014, 11:38   #40
Der ist von innen her durchgerostet, Autos rosten am liebsten von innen nach außen weg, außen hui, innen pfui, sozusagen. Da hilft nur frühzeitig die Hohlräume mit Fett fluten.
alufelgen cuore l701? SpunkyFunky Die Cuore Serie 7 19.04.2011 22:52
Alufelgen für Cuore L 276 jupp11xx Die Cuore Serie 10 17.07.2009 09:15
Cuore Alufelgen bei Ebay SRi16V Die Cuore Serie 1 12.05.2009 18:12
HElP!!! Alufelgen für mein move suxan Die Move Serie 13 23.01.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
