Alt 07.10.2014, 18:51   #31
Ich würde mal den hinteren Verschluss lösen und ein paar Millimeter weiter außen wieder fest schrauben.
Am besten vorher noch die jetzige Position mit nem Bleistift markieren.
Alt 11.10.2014, 16:29   #32
technikfreak
Benutzerbild von technikfreak
So neue Antenne wurde angebaut.
Außerdem sind die Zusatzinstrumente eingetroffen.
Das Voltmetter ist von 1977, die Öldruckanzeige von 1985 und die Öltemperaturanzeige von 1984
Mal sehen wie ich die in die Mittelkonsole bekomme.
Den Linken Stellmotor für die Zv habe ich ausgebaut und auseinandergenommen.
Der Microschalter war defekt. Ein neuer wurde schon wieder angelötet. Funktioniert wieder, muss nurnoch wieder zusammengebaut werden.
Allerdings ist wohl das lose weiße Kabel vom Steuergerät das Steuerkabel was zum Schalter geht.
Werde mal alle Kabel durchschauen irgendwo muss doch das Gegenstück sein.
Mit den hinteren Verschluss hat funktioniert. Mann muss zwar immer noch ein bisschen mehr Schwung nehmen geht aber dann sauber zu.
technikfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 16:33   #33
Sicher das das lose weiße Kabel nicht die Antenne der Zentral ist?
Alt 11.10.2014, 16:35   #34
technikfreak
Sah nicht danach aus. Sah wie ein normales Kabel aus was irgendwo abgerissen ist
Alt 12.10.2014, 20:41   #35
technikfreak
Die ZV funktioniert wieder
Zusätzlich zum Micoschalter war auch noch das Kabel im Knickpunkt der Tür abgerissen.
Neues Kabel gezogen, Stellmotor zusammengebaut und eingebaut und schon funktioniert die Zv wieder richtig.
Anscheinend gefällt auch meiner Katze der Porter
Was mir immer in den Kopf kommt wenn ich den großen Laderaum sehen: Da rein einen starken V10 oder V12 setzen mit Antrieb zur Hinterachse. Am besten in einen normalen Bus ohne hintere Fenster. Der Wolf im Schafspelz
Alt 12.10.2014, 22:01   #36
So meinst du?
https://www.youtube.com/watch?v=M6g2...%3DM6g2ONYey7M)
oder so?
https://www.youtube.com/watch?v=Ugfy...%3DUgfy9RBkuj4)
Aber ich steh ja nicht so sehr auf US-Bauernmotoren...
Besser so:
Hayabusa power
https://www.youtube.com/watch?v=Otm5...%3DOtm5NC7Gr4E)
Kawa Power
https://www.youtube.com/watch?v=96ce...%3D96ceyJPMenA)
https://www.youtube.com/watch?v=mq3V...%3Dmq3VrYAIF1o)
Fahrspaß geht aber auch einfach so, musst nur billige Chinareifen aufziehen
https://www.youtube.com/watch?v=rChCe5j5kl4
Alt 14.10.2014, 19:58   #37
technikfreak
Der letzte gefällt mir am besten. Allerdings ist da sicherlich der Reifenverschleiß recht hoch.
Heute habe ich die Hinteren Sitze eingebaut. Dazu habe ich erstmals die Flügelschrauben gekürzt. 2 Gewinde im Boden müssen nach geschnitten werden.
Wenn man die Hinteren Sitze ganz nach hinten schiebt und die Vordersitze ganz nach vorne, passt genau die Lehne vom Vordersitz dazwischen. Ist sogar recht bequem. Leider fehlt mir beim Fahrersitz ein Zacken nach vorne, sonst würde es da auch passen
Morgen werden die Seitenverkleidung und die Gurtstraffer+Gurtpeitschen eingebaut
Alt 14.10.2014, 23:33   #38
Ist dein Porter ein 4-Sitzer PKW mit den originalen Sitzen?
4-Sitzer Hijet PKW Kombi sind echt selten.
Kannst du mal Fotos von den hinteren Gurtbefestigungen machen? Insbesondere die oberen.
Möchte meine 2-Punkt-Gurte hinten ja auch gern auf 3-Punkt aufrüsten.
Alt 15.10.2014, 17:20   #39
technikfreak
Die Sitze wurden wohl beim Neukauf direkt mitbestellt und nachgetragen.
(rauf klicken und dann auf vergrößern)
Halterung für Gurtstraffer
Abdeckung vom Gurtstraffer
Obere Befestigung
Untere Befestigung
Wenn du dir das mal genauer anschauen willst könnte ich auch mal bei dir irgendwann vorbeifahren. Der Porter soll/muss noch diesen Monat zugelassen werden.
Alt 15.10.2014, 20:55   #40
Danke für die Fotos!
Du bist gerne eingeladen mal vorbei zu kommen
Wann ich meinen Motor endlich mal montiere kann ich momentan nicht prognostizieren.
Aber alter Schwede! In 23 Jahren ist das Leergewicht um 315 kg gestiegen Aber du hast ja auch 10kw mehr Leistung
Piaggio Porter 4x4 Copensator Die HiJet Serie 5 16.08.2012 20:38
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 3 24.06.2011 13:39
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 17:14
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 8 31.08.2010 10:55
AHK am HiJet / Porter ? mad_borris Die HiJet Serie 4 27.05.2006 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
