Alt 19.09.2015, 07:11   #31
Standard Kappen aus dem Elektronic-Handel
Mit Körben sind natürlich die Kappen gemeint , siehe mikehodel Nr.2 . Entschuldigung , dass war aus dem Gedächtnis geschrieben .
Gruß!
Alt 19.09.2015, 07:59   #32
Robert74
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
Hallo Robert74 , was schlägst denn Du nun vor , um mit minimalen Aufwand aus den Original Dai-Boxen noch einen etwas besseren Klang rauszukitzeln? Conrad-Körbe ? Welche?
Gruß!
Ehemals Stradivari 2 , Stradivari Stereo Automatic (jetzt in einem Privatmuseum in Oranienburg) , Tonbandgerät Smaragd
Aus den Originalen kannst du garnichts rausholen.
Bau dir JBL GX 602 Lautsprecher ein.
Habe ich vor paar Tagen auch gemacht.
Keine Endstufe oder ähnliches...
Lies mal:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...746#post520746
Alt 20.09.2015, 22:50   #33
billy
@ Robert74:
das mit dem Volumen gilt nur für Hi-Fi Chassie. Da muss ich Nordwind recht geben, das ganze Türvolumen muss genutzt werden. Autolautsprecher sind free air Chassie und sollten auch so genutzt werden. bei den OEM Spekern gehe ich mit Dir konform! Leider kenne ich mich mit den Aktuellen Systemen nicht mehr so aus. Meine Favoriten waren früher:
Günstig direkt am Autoradio: BOA
Klang+Pegelfest am Amp.: Exact!
Ich hab ein Exact Compo 6.2 an einer Helix HXA 500 gebrückt geschnitten bei ca. 80HZ. Lauter sauber geht kaum noch! Ein Bekannter von mir hat ein Exact an einer Impulse SD 500 seit 15 Jahren!
JBL bin ich kein Fan von, die hatten zu viele Luftnummern im car audio Bereich, das mag sich aber geändert haben.
@ Takeshi&yoschi:
nix körbe oder so. Original raus, Zubehör rein (gilt auch für´s Radio).
Am besten hört Ihr euch mal Autos von Bekannten an, die nachgerüstet haben, dann entscheiden was euch gefällt.
Cheers.
billy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2015, 23:42   #34
billy
@Robert74:
von den JBL GX 602 Lautsprechern möchte ich dringenst abraten. Impedanz ist 2Ohm! Die sind entwickelt um an brückbaren Endstufen betrieben zu werden.
Nicht brückbare Endstufen benötigen 4Ohm. Im Zweifelsfall bedeutet das den Tot der Endstufe.
Im Zweifelsfall Gesamtwiederstand incl. Lautsprechern hinterm Radio messen. Unter 3,6ohm, Finger weg!
Alt 21.09.2015, 09:59   #35
Robert74
Weis zwar nicht woher du deine Infos nimmst aber sie haben keine 2 Ohm!
Die wurden extra für einen hohen Wirkungsgrad entwickelt , sprich das Maximum aus wenig Leistung zu bringen.
Die Idee Frontlautsprecher brücken zu wollen/Müssen ist auch totaler Blödsinn!
Kein 16,5er wäre in der Lage soviel Strom zu brauchen das er gebrückt werden müsste.
Das Einzige was man brückt ist ein Subwoofer.
Is mir aber ehrlich gesagt zu doof mir hier zu einen Wolf zu schreiben denn das gehört eigentlich zum Grundwissen in Sachen HiFi Elektronik...
Man sollte JLB wohl zutrauen einen Autolautsprecher bauen zu können der keine Endstufe killt.
Davon abgesehen was machst du bei Hochleistungslautsprechern?
die laut Ohm-Gesetz kurz vor einem Kurzschluss sind?
Da fließen ganz andere Amperezahlen durch...
Zudem hat jede Endstufe wie auch das Radio eine Sicherung
Geändert von Robert74 (21.09.2015 um 10:11 Uhr)
Alt 21.09.2015, 11:15   #36
Robert74
Zitat von billy Beitrag anzeigen
@ Robert74:
Weist du eigentlich aus welchem Jahr der Begriff "Hifi" (High Fidelity) ist?
Der kam ende der 50er bereits auf!
Heutige Anlagen sind längst über diesem Standart und seinen Messbereichen.
Das alle Autolautsprecher Free Air sind ist auch total an den Haaren herbei gezogen.
Ein Freeair ist als Solcher gekennzeichnet
Der normale Weg für einen guten Sound ist der Richtige Lautsprecher in dem für Ihn vorgesehen Volumen.
Nicht umsonst baut man im Profibereich GFK Gehäuse bzw Dashboards.
Ein Liter zuviel oder zu wenig kann da sehr viel ausmachen!
Wir reden ja hier nicht von bischen Lala im Auto sondern von Klang!
Nochmal:Türdämmen beseitigt Störgeräuche und Eigenresonanz der Tür.
Ein Guter QTC Wert liegt bei 0,7-0,9.
Den wirst du niemals nur duch Dämmen ereichen.
Wenn ein 30cm Bass ca (Je nach Lautsprecher) ca. 25-45 Liter braucht um gut zu klingen , kannst du dir ausrechnen wie wenig ein 16,5cm Lautsprecher benötigt...
Geändert von Robert74 (21.09.2015 um 11:23 Uhr)
Alt 22.09.2015, 17:39   #37
billy
http://de.jbl.com/tl_files/catalog//...8German%29.pdf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Image0016.PDF (1,09 MB, 5x aufgerufen)
Alt 22.09.2015, 18:37   #38
billy
Homepage JBL! Impedanz ist mit 2,3 Ohm angegeben.
Wirkungsgrad 91.0dB. Die von mir zur Gegäuseberechnung verwendeten Exct haben 91,8dB.
Dann bin ich wohl blödsinnig, danke.
Meine Exact 6.2v laufen gebrückt an einer Helix HXA 500 mit über 150W pro Kanal, geschnitten bei 80Hz. Bei Dauerbetrieb geht die HXA ohne Zusatzkühlung in Protect.
Siehe oben.
JBL geht von einer Originalverkabelung in Klingeldrahtstärke aus. Da bleibt schon mal 1 Ohm hängen. Darum mein tip mit dem nachmessen.
Ganz anderes Thema. Dafür gibt es spezielle Endstufen die Laststabil bis 0,5 Ohm sind (z.B. US Amps)
Sicherung ja, aber nicht jede billig Endstufe, geschweige denn jedes Autoradio, hat eine Schutzschaltung gegen zu geringe Impedanzen.
Alt 22.09.2015, 19:24   #39
billy
Alle Auto Midwoofer die ich bisher auf dem Rechner hatte, ließen sich bis jetzt nicht in vernünftige Gehäuse bauen, das waren so ca. 20 verschidener Hersteller.
Gegenfrage, wie viele hast Du bis jetzt berechnet? Soweit zu den Haaren.
Autolautsprecher sind vor allem dazu konstruiert in Türen zu funktionieren und das ist nun mal free air. Ein Lautsprecher für Gehäuseeinbau macht hier jedoch keinen Sinn.
Ein Subwoofer wohl, Midwoofer aber aus oben genannten Gründen nicht.
Eben, und Midwoofer für den Türeinbau sind eben für genau diesen Einsatz entworfen.
Ich nehme an Du meinst Doorboards. Dafür gibt es zwe Gründe:
1.Mehrer Midwoofer in ein und derselben Türe unter zu bringen.
2.Diese dann zusätzlich durch ein geschlossenes Gehäuse dazu zu bringen im oberen Bassbereich mehr Schalldruck aufzubauen, Welches aber zur Folge hat, das sich das Ausschwingverhalten negativ verändert und die Basswiedergabe unterhalb der Einstellfrequenz stark abfällt. Bei dieser Methode ist ein Subwoofer zwingend erforderlich.
Bei Hifi Chassie ja, bei Car Midwoofern i.d.R. nicht, es sei denn mann wählt ein kleines geschlossene Volumen.
Aus diesem Grund kommen in mein Auto auch nur Exact Lautsprecher und der HXA ist auch die unterste Grenze. Mehr bin ich aber nicht bereit aus zu geben.
Die meisten 30cm Subwoofer für´s Auto benötigen m.E.n. 60l Br. um ein gutes Ausschwing und Impulverhalten zu erreichen. Und wie schon erwähnt, car Midwoofer habe ich bis jetzt in kein vernünftiges Gehäuse berechnen können.
Ich verstehe überhaupt nicht, warum Du Dich so auf den Schlips getreten fühlst. Ich habe deine JBLs gar nich klanglich kritisiert, ich habe lediglich auf der HP die Angaben 2 Ohm und die Impedanz von 2,3 Ohm gelesen und davor gewarnt.
Ich habe auch schon einige Anlagen in Autos gezimmert und bin, besonders wenn ich mich auf die Versprechen der Hersteller gehalten habe, manchesmal dumm aufgelaufen (ja, kann das, stink und zurück)
Auch hab ich schon so manchen HIFI Lautsprecher gebaut.
Also pups mich doch nicht bitte so an
In diesem Sinne
Geändert von billy (22.09.2015 um 19:28 Uhr)
Alt 22.09.2015, 19:57   #40
Robert74
Ich hab dich nicht angepupst.
Vertrete du deine Meinung und ich meine...
Ich klebe die Tage eh Alubutyl und berichte dann gerne was sich abgesehen vom Türrappeln beim Sound getan hat
M3 Türlautsprecher abdichten Skyliner Die Sirion Serie 4 28.03.2012 07:59
Auspuff erleichtern für besseren Sound? Justy Die Sirion Serie 16 04.02.2010 22:34
Turbo Sound Mannheimer Allgemein 18 24.12.2004 21:49
Sound im YRV Rainer Die YRV Serie 7 11.08.2003 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
