Alt 10.12.2020, 11:26   #31
exar
Benutzerbild von exar
Daumen hoch
Zitat von Movement L901 Beitrag anzeigen
Ich habe noch ein Fläschchen von dem Additiv da. Wer Lust hat es für das Forum zu testen und das Fazit hier zu veröffentlichen, verschenke ich es gerne.
Mein nächster Ölwechsel ist erst in 7000 km dran, im Frühjahr. Falls niemand anders möchte, würde ich dann den 1KR-VE in meinen C1 als Tester nutzen...
Ein Test im Winter ist aber wahrscheinlich besser /Aussage kräftiger? Wenn also jemand jetzt den Ölwechsel vor der Brust hat , ich stelle mich gerne hinten an.
Geändert von exar (10.12.2020 um 11:30 Uhr)
Alt 11.12.2020, 00:39   #32
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hi exar,
PN senden geht bei mir irgendwie nicht
Ich habe dir 2 PNs geschickt. Hast du was bekommen?
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2020, 10:30   #33
exar
Daumen hoch Test-User
Jopp, sind angekommen! Danke!
Ich mache den Test nun doch schon vor dem nächsten Ölwechsel, das Öl ist auch erst gut 3000 km drin. Und dann kann ich so gleich den Winter Test machen.
Sonst hätte ich im Frühjahr wieder vorzeitig bei 10000 statt 15000 km selbst gewechselt und wäre dann wieder erst nach 20000 statt 15000 zum Service in die Werkstatt gefahren.
Beste Grüße
Exar
Alt 15.12.2020, 21:21   #34
exar
Lächeln Danke!
Moin Marwan!
Vielen Dank für das Päckchen, die Sendung ist heute angekommen!
Nach dem nächsten Tanken kommt die empfohlene Menge in den Motor und ich werde berichten,
ob ich etwas merke oder feststellen kann
und ob ich es evtl. sogar empfehlen kann.
Oder ob es Mist ist.
Beste Grüße
Exar
Alt 15.12.2020, 23:13   #35
Movement L901
Gerne. War mir mir ein Vergnügen
Ich bin gespannt auf dein Fazit :)
Alt 05.01.2021, 14:49   #36
exar
Frage
Ich konnte bislang keinen Verbrauchsvorteil feststellen und der Motorlauf war vorher schon gut, konnte auch hier keine Veränderung feststellen.
Ich werde es ergänzend noch im Getriebe Öl einsetzen, habe ja nur etwa 2/3 der Flasche fürs Motoröl gebraucht, und weiter berichten. Muss nur erstmal einen geeigneten Termin finden, um unters Auto zu krabbeln...
Alt 05.01.2021, 15:19   #37
Movement L901
Scheint ein Placebo Additiv zu sein
Ich hatte etwas mehr als die Hälfte reingekippt.
Liebe Grüße
Marwan
Alt 05.01.2021, 22:16   #38
exar
Die positiven Beiträge aus dem Öl Forum kann ich also bisher nicht bestätigen.
Test im Getriebe Öl folgt noch.
Test in der Servolenkung eher nicht.
Alt 06.01.2021, 09:38   #39
Ich hab schon in den 80ern mit Slick50 ptfe Zusatz experimentiert.
Solche Mittel helfen nur dem Hersteller!
Ein Motor der regelmäßig alle 15tkm/12 Monate neues Öl nach Spezifikation bekommt braucht auch keine Ölspülung.
Mein 40 Jahre alter Motor unbekannter Laufleistung und Wartungshistorie im Bus hatte bei der Revision keine Ölablagerungen. Bis zur Revision hatte ich ihn 3 Ölwechsel lang gefahren.
Alt 25.02.2021, 09:37   #40
exar
Standard Neo Protec Öl Additiv
Habe mich letzte Woche bei den gestiegenen Temperaturen mal unters Auto gelegt.
Habe nicht auf Anhieb die Nachfüllmöglichkeit am Getriebe gefunden und aufgegeben.
Werde den Rest von dem Zeug nach dem nächsten Ölwechsel in den Motor kippen und gut ist.
Aber auf Anraten von 62/1 werden ich beim 100.000er oder 120.000er Service das Getriebe Öl wechseln lassen, obwohl ne Lebenszeit Füllung drin sein soll, wenn man nicht das Auto unter "erscherten Bedingungen" betreibt.
Außerdem habe ich gesehen/wurde mir bewusst, daß der Wagen 3 Katalysatoren im vorderen Drittel des Auspuffs hat. Um Probleme mit Hitze des zweiten Kats direkt unter der Ölwanne zu vermeiden, werde ich wohl darauf verzichten, eine Unterboden Verkleidung unter dem Motorraum einzubauen...
additiv, ceratec
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
