Alt 26.01.2018, 20:25   #31
Könnte auch sein, das du die Lagerung des Motors/Getriebe etwas verspannt hast. Mal versuchen, die Schrauben der Lagerböcke zu lösen, Gas geben, und dann wieder anziehen. Oft rüttelt es sich dann verspannungsärmer ein und wird leiser.
Alt 26.01.2018, 21:17   #32
tomboy_kamikaze
Das hat er schon vorher gemacht.... er war an sich schon immer etwas laut um die 3000u/min. Aber irgendwie ist er lauter geworden... so ungegähr eine Woche, bevor ich die Getriebe-Aktion gestartet habe
tomboy_kamikaze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 21:36   #33
tomboy_kamikaze
Prinzipiell klingt das wie ein sportluftfilter... welcher aber nicht verbaut ist...ich glaube ich werde mal einen Neuen Luftfilter verbauen... kann nicht schaden... und vielleicht liegt es daran... ich vertraue der gepressten Baumwolle nich zwo recht über den weg
Nicht, das der bei einer bestimmten Drehzahl anfängt zu schwingen und so ein dröhnen verursacht...
Alt 20.03.2018, 09:15   #34
Tom_M4
wie ein paar Posts weiter oben schon geschrieben, hatte ich auch eine Weile Geräusche. Waren auch bei mir die beiden Lager 90043-63159 und 90043-63160. Beim Zerlegen hat die Werkstatt leider noch einen schrecklichen Fund gemacht: Beim dritten Gang hat ein Zahn gefehlt... wurde dann auch gleich mitgetauscht. Dem Bruch nach hat der Zahn schon eine Weile gefehlt... Alles zusammen (ohne Öl) hat € 840,- gekostet. Waren 7,5 Stunden Arbeit.
@tomboy_kamikaze:
Hast Du dir schon mal die Dichtung zum Auspuff vorne beim Krümmer/Kat angesehen? die war bei mir letztes Jahr hinüber und das hat sich ähnlich bemerkbar gemacht. Weil Du auch vom Luftfilter schreibst, ich hatte da mal einen, der hat wirklich nicht gepasst, Hersteller weiß ich jetzt nicht mehr. Der war rund einen Millimeter dünner und somit hat das Gehäuse nicht richtig geschlossen.
Liebe Grüße
Thomas
Alt 28.09.2022, 08:47   #35
Krulle
Ich Reihe mich auch mal ein in die Reihe der Getriebegeplagten.
Meinen Sirion 1.3 hatte ich vor 2 Jahren nach 130t km verschrotten lassen, weil sich ein Stift im Differential gelöst hatte und das Gehäuse zerschlagen hat.
Daraufhin nen Sirion 1.5 gekauft und der macht nun mit 105t km auf der Uhr ebenfalls Geräusche. Nur im 3 (bei 30km/h) und 5 (bei ca 70 km/h) Gang wirklich hörbar. Der Thread ist auch schon wieder 4 Jahre alt, gibt es die Lager noch?
Gebrauchte Autos sind ja aktuell etwas teuer und ich persönlich brauche das Auto kaum (fahre vielleicht 5t km im Jahr) und würde deswegen zu einer Reparatur tendieren (gerade weil der Schaden noch relativ jung und damit günstig zu sein scheint).
Krulle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2022, 12:00   #36
Im Netz suchen, gerade in den Niederlanden gibts da günstige Teile. Versandkosten sind halt hoch. Ich hab für den 1l für 175€ ein Getriebe vom justy bekommen, 84.000km drauf. Und 120€ versandt. Mußte das nur Öffnen und reinigen, weil sie es leider erst nach dem Ausbau mit dem Hochdruckreiniger gesäubert hatten und daher Sand und Wasser im Getriebe waren.
Ansonsten ist das 1A, das Teil.
Alt 13.10.2022, 13:01   #37
Krulle
Naja, gerade für den 1.5er gibt es aktuell kein einziges Getriebe. Und ich muss langsam handeln, denn das Geräusch wird schlimmer.
Ich denke ich werde das Getriebe in Eigenleistung ausbauen und selbst reparieren oder einem Instandhalter in die Hände drücken. Da bin ich mir noch nicht sicher.
Alt 13.10.2022, 14:03   #38
Hallo , ein überflüssiger Kommentar von mir : nicht langsam handeln , sondern eher gestern , denn nach lautem Geräusch kommt Knack mit Totalschaden . Erfahrungswert , falls es ein Lager ist . Da fluchtet nichts mehr im Getriebe . Im Gegensatz z.B. von nur einem ausgebrochenem Zahn . Notbetrieb : ein 1,5l läßt sich auch mit 1. 2. und 4.Gang fahren . Gruß !
Alt 13.10.2022, 19:45   #39
Das Werkstatthandbuch unterscheidet da überhaupt nicht zwischen den M3 Modellen.
Gibt zwar zwei Motorvarianten, aber nur ein Getriebe, eine Kupplung usw.
Wundert mich auch, ist aber so.
Alt 13.10.2022, 21:22   #40
Standard Getriebekennzeichnung
Hallo Krulle , entweder AC oder ich versuchen mal die Kennzeichnung des Getriebes hier ins Forum zu stellen . Bei mir dauert es bestimmt etwas länger , denn das WHB liegt versteckt hinter den vollen und leeren Bierkisten im Keller . Gruß !
Getriebeschaden Dustin Die Materia Serie 33 11.12.2013 10:24
L601 Getriebeschaden bassfritsch Die Move Serie 30 29.03.2010 14:03
Dragrace mit Getriebeschaden.... JapanTurbo Die Charade Serie 28 08.06.2008 13:06
Getriebeschaden? FLINT Die YRV Serie 17 27.05.2008 22:13
Getriebeschaden am YRV GTti K3-VET Die YRV Serie 23 04.01.2006 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
